A A A A Автор Тема: SvBony Zoom 3-8  (Прочитано 14912 раз)
Оффлайн KoАвтор темы
  • (ツ)
    • Сообщения от Ko
Re: SvBony Zoom 3-8
« Ответ #20 : 24 Янв 2023 [09:44:53] »
Я добыл вот такой переходник. С ним вообще, всё, что есть, фокусируется нормально.
4мм плёссла достаточно для большинства случаев!
  • (ツ)
    • Сообщения от Ko
Re: SvBony Zoom 3-8
« Ответ #21 : 24 Янв 2023 [09:49:10] »
Неба нету, к сожалению, и сказать особо нечего.
А вот на клаудях общаются довольно активно. Сравнивали зум с Такахаши ЛЕ, и хорошо он выступил, надо сказать. Что не может не радовать.
Оффлайн ДмитрийSpb
    • Сообщения от ДмитрийSpb
Re: SvBony Zoom 3-8
« Ответ #22 : 24 Янв 2023 [09:52:44] »
 Для такого переходника должна быть выемка сделана в диагонали под винт, что бы он ближе садился к диагональному зеркалу. У меня такой выемки нет в sky rover. Придется продавать и покупать gso.
Оффлайн Anineo
  • Благодарностей: 31
    • DeepSkyHosting: Anineo
    • Сообщения от Anineo
Re: SvBony Zoom 3-8
« Ответ #23 : 24 Янв 2023 [11:38:04] »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, для длиннофокусного телескопа окуляр хорошо работает?
С уважением, Максим Вольнов.
  • (ツ)
    • Сообщения от Ko
Re: SvBony Zoom 3-8
« Ответ #24 : 24 Янв 2023 [11:49:26] »
это какой-то неправильный вопрос. длиннофокусность сама по себе ничего особенного тут не значит.
на F6-F7-F8 хорошо работает. для F11 3мм уже как-то коротко.
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 88
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
Re: SvBony Zoom 3-8
« Ответ #25 : 24 Янв 2023 [14:22:11] »
Вместо внешнего винта используйте так называемый установочный винт, который полностью вкручивается в резьбу шестигранником. И у вас будет 1,25" окуляр с 2" посадкой.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн ДмитрийSpb
Re: SvBony Zoom 3-8
« Ответ #26 : 24 Янв 2023 [14:41:54] »
Да, я об  этом тоже подумал. Дело в том что нет фокуса на двух окулярах зум и обычных 1.25’’. Ночью  не очень удобно менять диагонали у меня есть 1,25’’ . И покупать отдельно переходники на каждый окуляр тоже не практично. Жаль продавать хорошую диагональ от sky rover, теперь выбор между ноунейм или gso .
Оффлайн AlexanderF
  • На пути
Re: SvBony Zoom 3-8
« Ответ #27 : 24 Янв 2023 [15:07:48] »
Не знаю, что у вас за труба, и что за окуляры. Судя по всему, они все 1,25", поэтому используйте 1,25" диагональ и все. Обычно все телескопы фокусируются с такой.
Оффлайн ДмитрийSpb
Re: SvBony Zoom 3-8
« Ответ #28 : 24 Янв 2023 [15:18:45] »
102 svbony . 30 /82  20/82 18/82  35/68.  Зум 3-8sv  9-27 sv  8.8 meade  11 es   4.7 наверное возьму ,смотрю на виксен.
« Последнее редактирование: 24 Янв 2023 [20:11:43] от ДмитрийSpb »
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 446
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Re: SvBony Zoom 3-8
« Ответ #29 : 10 Июн 2023 [12:18:36] »
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: SvBony Zoom 3-8
« Ответ #30 : 29 Июн 2023 [11:06:35] »
Есть у меня 100 градусный Meade 10 мм, 82 градусный Maxvision 6,7 мм и Tmb planetary 4 мм 50 с лишним градусов. С Барлоу 2х и фокусным телескопов 714, 1270 и 1850 разные увеличения можно получить.
Есть ли смысл в Svbony 3-8 мм? Удобно, но не будет ли он уступать по качеству вышеуказанным окулярам?
Оффлайн AlexanderF
  • На пути
Re: SvBony Zoom 3-8
« Ответ #31 : 29 Июн 2023 [11:41:18] »
Вопрос по качеству не освещу (не смотрел), но вот то, что будет удобнее - это точно. Особенно для быстрых погляделок.
У меня есть и зум, и фиксы. Зум первый использую, выбираю увеличения. Далее, либо следующий объект либо уже другой окуляр с понравившимся увеличением, если хочется зависнуть и смотреть детали.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1607
    • Сообщения от ma][im
Re: SvBony Zoom 3-8
« Ответ #32 : 29 Июн 2023 [11:57:04] »
Мне очень нравится этот зум 3-8, использую его как планетный окуляр для рефрактора 150/1200 с хромакором и для шк406 вчера использовал его 6-8мм по Луне после съемок. По сравнению с штатными плеслами не хуже ;D кк6 на уровне, но у ортоскопа поле меньше и вынос зрачка не комфортный.
Еще очень удобно что фокусные окуляра парфокальны - не надо трогать каждый раз фокусер, механика переключается комфортно (однако желательно компрессионное кольцо, если зажать этот окуляр в барлоу нпз2х, где всего один винтик пластиковый держит, при переключении фокусного окуляр может провернутся в барлухе).
Оффлайн Schiaparelli
  • Благодарностей: 452
  • И здесь мы вышли вновь узреть светила.
    • Instagram: evg_anikeev/
    • Сообщения от Schiaparelli
    • Мой блог на Realsky.ru
Re: SvBony Zoom 3-8
« Ответ #33 : 29 Июн 2023 [11:59:20] »
Я на Астрофесте попробовал на своём 130/650, тоже понравился. Купил. Повезу в августе в Дагестан, там полноценно поюзаю.
SW 2001, 130650, Mak 102, 804; Coronado PST | SW EQ5 SynScan, AZGT, AZ-GTi, AZ3
Baader Hyperion/Aspheric [3.5, 21, 31], Morpheus [4.5, 6.5, 9, 14], Classic Ortho/Plossl [18, 32]
DS Binoviewer | Lumicon OIII, Hb; Baader UHC-S, Neodymium
Celestron SkyMaster 25x70; Canon 8x25 IS; Sky Rover 2.3x40
ZWO ASI224MC; Canon EOS 2000D | SQM-L
Московский Астрономический Клуб
Оффлайн Vиталий
Re: SvBony Zoom 3-8
« Ответ #34 : 29 Июн 2023 [12:34:41] »
Это в какую зону засветки?
Re: SvBony Zoom 3-8
« Ответ #35 : 29 Июн 2023 [12:48:28] »
Оффлайн ma][im
Re: SvBony Zoom 3-8
« Ответ #36 : 29 Июн 2023 [13:07:43] »
Если вы планируете этот окуляр для дипов возможно он будет значительно хуже чем ваши 80-ти и 100град, Эрнест его рекомендовал именно как планетный (там два обзора на тестовый и серийный окуляр 3-8):
http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=4585#p94406
"В центральной зоне качество изображения мне показалось безупречным. Только назойливое бликование и повышенное светорассеивание немного мешает наблюдениям в центре. С точки зрения качества изображения по полю зрения окуляр получился весьма посредственным"
Оффлайн Vиталий
Re: SvBony Zoom 3-8
« Ответ #37 : 29 Июн 2023 [13:11:46] »
Ну по планетам скорее. Да и по шаровикам, почему бы и нет
Оффлайн ma][im
Re: SvBony Zoom 3-8
« Ответ #38 : 29 Июн 2023 [13:13:38] »
В таком случае да, и скорее всего тмб 4мм окажется не нужен.
Оффлайн Vиталий
Re: SvBony Zoom 3-8
« Ответ #39 : 29 Июн 2023 [13:29:10] »
Вроде он неплох. И там стекла меньше чем в широкоугольных. Свбони зум не хуже tmb?
