A A A A Автор Тема: Подходящие астрокамеры для PST Coronado  (Прочитано 1151 раз)
Govanus
Приветствую вас!
Сразу хочу отметить, что я начинающий в этом прекрасном деле, поэтому буду благодарен вашей помощи.
На днях приобрёл себе практический новый PST Coronado Double Stack с родной 2X Barlow окуляром на 12мм. Но меня больше интересует съёмка Солнца, чем наблюдения. Для этого у меня есть монохромная QHY5III290, но StarHunter сказал, что там маленький сенсор и Солнце не поместится, я не совсем понял, что он имел в виду, сам я пока ничего не тестировал из-за отсутствия погоды. Так-же у меня есть ZWO183MC, там большой сенсор, но она цветная. Я знаю, что он использует QHY5III178 и хочу знать с какими проблемами я столкнусь используя имеющуюся у меня модель? Так-же хочется узнать какая астрокамера из линейки ZWO подойдёт для съёмок нашей звезды. Спасибо за ваше внимание!  ;)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Подходящие астрокамеры для PST Coronado
« Ответ #1 : 28 Ноя 2022 [21:54:23] »
Приветствую новичка!
Прекрасное приобретение! Только непонятно, что за "родная" линза Барлоу. Вроде бы Коронадо не комплектует свои телескопы линзами Барлоу.
Ну, да ладно, не столь важно  :). Главное, что у вас есть ЛБ для крупномасштабной съёмки.
Просто Солнце ЦЕЛИКОМ  в кадр не уместится. Но это и не столь важно. Камера у вас вполне подходящая. А при желании иметь Светило целиком можно сделать мозаику.
... и, к тому же, "медленная", не позволяет вести съёмку роликов с высокой частотой. Эта камера для съёмки дальнего космоса.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Govanus
« Ответ #2 : 29 Ноя 2022 [10:46:44] »
Благодарю вас за такой развёрнутый ответ!
Прикреплю фотографии моей комплектации PST, достаточно интересная модель. В конструкции дополнительного эталона отсутствует кольцо настройки RichView, есть только кольцо регулировки Tmax, хотя в мануале указана другая модель. Я сам такую впервые вижу.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #3 : 29 Ноя 2022 [14:25:06] »
Прошу пояснить этот момент, а то как в старой рекламе - А мужики то не знают.
Астробудка "VY CMa"
« Ответ #4 : 29 Ноя 2022 [15:53:45] »
См. вложение. 19fps сейчас считается очень маленькой скоростью.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #5 : 29 Ноя 2022 [17:02:45] »
183 камера в квадратном кропе 2800х2800 и 8 бит выдаёт вполне себе съедобные 31 кадр в секунду.
3672х3672 поменьше (24 fps).
Если хочется быстрее при большом разрешении, то надо уже оптический канал.
Про пригодность для съёмки - успешно снимаю солнце именно на 183мс, но на 102 мм рефрактор с клином Гершеля и через Solar Continuum.
https://star-hunter.ru/sun-2022-10-11/
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2022 [17:30:04] от Star Hunter »
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #6 : 29 Ноя 2022 [17:23:27] »
Можно, кстати, попробовать поставить небольшой линзовый редуктор перед камерой. Тогда поле должно увеличиться, и солнце может влезть и с 290й камерой. Но не факт, что хватит хода фокусера на коронадке.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2022 [17:32:05] от Star Hunter »
« Ответ #7 : 29 Ноя 2022 [17:33:04] »
Такой редуктор был выпущен ограниченной партией на НПЗ. Сейчас это большая редкость.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #8 : 29 Ноя 2022 [17:35:45] »
Есть же 0.5х редукторы 1.25" недорогие. У друга есть такой, возьму на пробу.
На крайний случай - купить маленькую ахроматическую склейку, чтобы влезла в оправу фильтра.
« Ответ #9 : 29 Ноя 2022 [17:40:51] »
Излишне покупать ахромат для монохромного инструмента :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #10 : 29 Ноя 2022 [17:45:35] »
А сферичка? Или при f/10 и небольшой дистанции до сенсора не должна мешать? И какая линза тогда будет лучше - плоско-выпуклая?
« Ответ #11 : 29 Ноя 2022 [18:00:32] »
А сферичка?
Устранение сферички не обязательно подразумевает ахроматизацию. Более того, с конечного расстояния, а это именно наш случай, можно рассчитать одиночный апланатический мениск под нужное (небольшое) увеличение, либо сделать одну из поверхностей асферической.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #12 : 30 Ноя 2022 [00:27:20] »
Астрокамеры ZWO имеют бэкфокус больший, чем QHY5III, поэтому для пст подходят плохо. Надо или вытачивать или печатать низкопрофильный носик. Я ASI178MM пользовался, диск влезал, проблем нет, но лучше взял бы куху на том же чипе под это дело.
Govanus
« Ответ #13 : 30 Ноя 2022 [09:26:58] »
Как вам удалось сфокусироваться с данной камерой? На сколько я понимаю, у QHY5III расположение сенсора гораздо ближе чем у шайб ZWO, это и облегчает фокусировку? Очень важный для меня вопрос, потому-что нахожусь на грани покупки ZWO ASI 432MM, но если с ней будут сложности, то возможно не стоит тратиться на неё, а заказать на Али QHY5III178M?
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #14 : 30 Ноя 2022 [12:31:43] »
ZWO ASI 432MM
На мой взгляд, QHY5III178m является оптимальной для съемки Солнца через Coronado PST H-alpha 40 мм.
1) Есть возможность сфокусироваться.
2) Солнце влазит целиком.
3) Мелкий пиксель, Барлоу не нужна, детализация оптимальна для такой апертуры.
4) Кольца Ньютона не лезут.
Минус: есть сетка на изображении, однако она полностью устраняется FFT фильтрацией.
В новых PST визуалбэк (окулярный хвостик) вроде выкручивается, можно попробовать сфокусироваться с камерами ZWO.
Результатов в связке PST H-alpha 40 мм + QHY5III178m у меня навалом.
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2022 [12:36:56] от Star Hunter »
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #15 : 11 Дек 2025 [23:50:42] »
А  QHY5III174M так же подходит?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Sharkу
« Ответ #16 : 12 Дек 2025 [03:01:55] »
Для 40мм пст? Да, но пиксель крупноват, андерсамплинг вылезет. Солнышко уместится с запасом, а вот разрешение будет неахти. С 2х барлухой получше, но диск будет прям в упор.
