A A A A Автор Тема: Не хватает хода фокусера - как решить проблему? Vixe 80ed + фокусер GSO  (Прочитано 460 раз)
Оффлайн ivanruАвтор темы
  • Vixen 80ED, Celestron Nexstar 127, Байгаш 8х50
    • Сообщения от ivanru
Есть диагональное зеркало с втулкам на окуляры 1,25, для части короткофокусных окуляров, не хватает хода фокусера (вглубь), буквально 1-2 сантиметра.
Фокусер GSO двухскоростной с рефрактором Vixen 80ed, нештатный, видимо с этим и связаны проблемы.
Как лучше решить проблему? Сточить втулку в которую вставляется окуляр? Или можно найти замену на алиэкспресс (пробовал сам, ничего не увидел)?
Буду признателен за советы
собственно, втулка, переходник, или как этот элемент правильнее назвать?
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 340
    • Сообщения от PavelGhost
А если без втулки обойтись ?
Нельзя, посадочное отверстие разное, соответственно и втулка не симметрична с двух сторон, ее наличие после диагонали необходимо.
Ниже на фото - вторая сторона втулки.
Оффлайн Шура Астраханский
  • Благодарностей: 20
  • Участник виртуального космического путешествия
    • Сообщения от Шура Астраханский
Приобрести втулку меньшей длины
пробовал искать, в т.ч. на алиэкспресс, не нашел ничего подходящего... вот в раздумьях... может правильного слова не знаю ))
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 210
    • Сообщения от crimchik
а вам точно нужно это флип - зеркало ? если вместо него поставить обычное зеркало , то вы сэкономите сантиметра 4 точно
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
В фокусер первым вставлен переходник 2"-1.25" ? Поменять на более короткий.
Или заказать более короткую втулку на выходе диагонали у токаря.
Vixen SG 6.5x32
С учетом того, что это рефрактор, наблюдать на больших углах и в зените без диагонали, конечно, проблемно... Диагональ там сантиметров 15-20 занимает.
Оффлайн dae33
Вот так же можно  :)
Vixen SG 6.5x32
на снегу не удобно )
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 89
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
Вам уже дали дельные советы.
1. Короткий переходник 2" на 1.25".
2. Нормальную (обычную) диагональ.
Лучше и то и другое. Подвижный рычаг все меньше будет.
Например.
https://astronom.ru/product/90-diagonalnoe-zerkalo-dielektricheskoe-sky-wacther_-2.html
Диагональ любая 1.25.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
