A A A A Автор Тема: Проблемы с EQ2  (Прочитано 348 раз)
Оффлайн VigwiАвтор темы
  • Geodesy
    • Сообщения от Vigwi
    • VK
Проблемы с EQ2
« : 05 Ноя 2022 [22:29:44] »
Привет! Купил SW 909 на EQ2
Первым делом вышел косяк по оси склонения. Тупо не было реакции на ручку тонких движений. подзатянул противоположную сторону, был страшный звук (вроде возврата пружинки) и всё стало работать
Далее возник трабл с осью прямого восхождения. При вращении с помощью ручки тонких движений, она как-будто заторможена. Приходится прилагать усилие, и-то перемещение происходит рывками, а не плавное. При манипуляциях с шестерней для привода, ось двигается плавно, но скрипит. Может быть чем-то смазать червяк или в чем может быть проблема?
Если нужна более подробная информация, могу завтра записать видео/сделать фото
Закрепительные винты затянуты. Ручки тонких движений прикручены нормально и правильно
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2022 [22:43:53] от Vigwi »
SW BK809, Celestron 1021 + CG-4 mount + RGK S6-N
OnStep V4 CG-4, QHY5III290MM, QHY 30mm guiding scope + QHY5L-II-M
SW SKP2001 + самодоб
SW BK909EQ2
Celestron 70EQ1
  • Geodesy
    • VK
Re: Проблемы с EQ2
« Ответ #1 : 06 Ноя 2022 [09:44:47] »
Нашел инфу по настройке червяка. Немного отодвинул его. Появился люфт при смене направления (примерно в 30° оборота). Остался шершавый звук соприкосновения металла. Я так понимаю, лучше всего смазать чем-то из литол-24, МС-70 или циатим 221?
Смазку достаточно нанести прямо на червяк и постепенно прокручивать его? Или нужно разбирать монтировку и сразу полностью смазывать шестерню?
SW BK909EQ2
Celestron 70EQ1
  • Geodesy
    • VK
Re: Проблемы с EQ2
« Ответ #2 : 10 Ноя 2022 [21:05:28] »
Смазал. Всё хорошо :)
SW BK909EQ2
Celestron 70EQ1
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от crimchik
Re: Проблемы с EQ2
« Ответ #3 : 10 Ноя 2022 [21:35:56] »
фотки никогда не помешают, кому - то в последствии может быть даже и помогут решить аналогичную проблему
SW AZ5 + TS 102ED f/7
