A A A A Автор Тема: труба ТАЛ 125 в комплекте  (Прочитано 1933 раз)
Оффлайн Vad-imАвтор темы
  • Благодарностей: 74
  • Жизнь глупа без риска, а Правда всё же победит
    • Сообщения от Vad-im
« : 05 Ноя 2022 [18:26:01] »
Продаю трубу ТАЛ125, в комплекте искатель 6х30, кольца крепежные, окулярный адаптер адаптер 1.25/2, диагональ 1.25, крышка объектива. Сделал самодельную большую бленду, она сдвижная, тоже отдаю с трубой.
На объективе на внутренней линзе коцка, от предыдущего владельца. У меня есть второй ТАЛ125. Сравнивал влияние этой коцки на изображение. На увеличении до 300Х разницы не увидел, потом вроде как с ТАЛ125 коцкой мылить чуть больше начал по мелким деталям. До 300Х телескоп показывает отлично, прошлым летом наблюдал в этот ТАЛ125 Юпитер, картинка в цвете, с пятном, иллюминаторами и т.д. По звездам точка есть, нормальная.
Труба телескопа укорочена, поэтому можно ставить биновьювер, что я и делал, причем как с, так и без барлоу, которая идет с бино в комплекте.
Цена 15 000 руб.  14 тр без доставки
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2022 [07:43:29] от Vad-im »
голос неба услышит лишь тот, кто преодолевает молчание космоса
7Х30 БПОс, 7х35 японец сверхширик, 8х30 цейс, 10х50 цейс, 7x50 ЗОМЗ, 20х60 ЗОМЗ, SW 80ED, бино 21х80, астрографы SW 200/4, МАК Мираж 180/1800, Canon 300/2.8 + Canon 6Da, Askar FRA600/5.6, QHY163C/M, ZWO1600MC, XEQ5, EQ6, MT20-100
Оффлайн Anatoliy1956
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Anatoliy1956
Re: труба ТАЛ125 в копмлекте
« Ответ #1 : 05 Ноя 2022 [19:52:37] »
Что это за многогранная вставка  между фокусером и трубой ?
« Ответ #2 : 05 Ноя 2022 [20:16:52] »
Труба укорочена,  фокусер к укороченной трубе крепится на шести шпильках ( шпильками можно регулировать расстояние от отреза трубы до фокусера, для работы с биновьювером и без, чтоб хода фокусера хватало),  шпильки обмотаны молярным скотчем от паразитной засветки и пыли - на фото выглядит эта конструкция как многогранник ( грани - это шпильки под скотчем).
« Последнее редактирование: 01 Дек 2022 [12:29:43] от Vad-im »
Dmitry777
« Ответ #3 : 05 Ноя 2022 [20:29:56] »
А не проще ли было в фокусер поставить удлиннитель, например 2" 50 мм, когда нужно без бинки наблюдать, вместо того чтобы шпильки городить и обматывать скотчем? Я на своём тал-100 так и делал.
А то получается если хочешь поставить бинку то надо крутить шпильки и перематывать скотч и потом обратно. Так? И ведь каждый раз при этом юстировать шпильками на соосность нужно. Иначе оптические оси объектива и окуляров могут не совпадать.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2022 [20:40:38] от Dmitry777 »
Оффлайн Alend
    • Сообщения от Alend
« Ответ #4 : 05 Ноя 2022 [22:09:57] »
Трубу прошу  в резерв .
Оффлайн Alend
« Ответ #5 : 05 Ноя 2022 [22:16:24] »
Далее в личку.
Оффлайн Alend
« Ответ #6 : 05 Ноя 2022 [22:53:45] »
Плиз, поторопился, выяснил из обзора - труба стальная, тяжеловата. Резерв снимаю. Удачи в продаже.
« Ответ #7 : 06 Ноя 2022 [08:29:41] »
Нет, не так :)
У этого ТАЛ125 если ставишь бинку, не надо юстировать шпильки. Отъюстировано и под бинку и без. У ТАЛ125 большой ход фокусера, которого хватает в моей конструкции без удлинителя. Удлинитель увеличивает прогиб фокусера, особенно с тяжелыми 2" окулярами.
« Последнее редактирование: 01 Дек 2022 [12:31:03] от Vad-im »
Dmitry777
« Ответ #8 : 10 Ноя 2022 [20:45:10] »
Тогда не понимаю зачем было укорачивать а потом удлиннять шпильками?
А удлиннитель фокусера у вас таки стоит между фокусером и диагональю  :)
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2022 [21:50:43] от Dmitry777 »
« Ответ #9 : 11 Ноя 2022 [10:55:39] »
Да, ваша правда, адаптер 1.25"/2" между диагональю и фокусером такой , можно назвать его удлиннителем)
Снижу цену до 14 000 руб.
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2022 [11:01:37] от Vad-im »
Dmitry777
« Ответ #10 : 11 Ноя 2022 [11:34:05] »
Можно если он такой длинный. Или там адаптер а после него удлинительная втулка?
« Ответ #11 : 11 Ноя 2022 [11:58:22] »
Адаптер такой, фабричный. Втулка 1.25" ввинчивается в собственно шайбу-переходник 1.25"/2".
Re: труба ТАЛ 125 в комплекте
« Ответ #12 : 01 Дек 2022 [12:27:26] »
12900 руб., доставка пополам
Оффлайн гоша124
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от гоша124
« Ответ #13 : 02 Дек 2022 [07:27:00] »
Можно в резерв?
Ньютон Доб 350\1690 мм. handmade, МАК Сантел МСТ-180, Ахромат ТАЛ-125R, бинокуляр-ахромат 129/700 3d print на китайских стеклах
