A A A A Автор Тема: Гид sv165 - брать ли?  (Прочитано 1233 раз)
Оффлайн VladTsVsАвтор темы
    • Сообщения от VladTsVs
« : 03 Ноя 2022 [19:23:43] »
Основной телескоп - рефрактор 70 / 420, Имеет ли смысл брать к нему гид-телескоп sv165 (30 / 120)? По форуму поискал, нашел только образцы фото с этим гидом на объективе с F=105 мм, а у меня 420.
Из плюсов - недорогой и легкий.
Телескоп TecnoSky 70/420, монтировка Juwei-17
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Гид sv165 - брать ли?
« Ответ #1 : 03 Ноя 2022 [20:26:46] »
Имеет смысл поискать еще более легкие варианты 30/120, у меня например 156 грамм весом аналогичный гид без камеры, а этот грамм 450 - тяжеловат.
Нашел - https://aliexpressЪЪЪ.ru/item/32368090495.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.65854aa6VmastF&sku_id=12000022838773105&_ga=2.155130808.1278881788.1666908887-1523185333.1647539080
Ъ из ссылки убрать.
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2022 [20:31:48] от PavelGhost »
« Ответ #2 : 03 Ноя 2022 [20:36:45] »
А в плане апертуры и фокусного расстояния, 30/120 хватит или надо больше?
« Ответ #3 : 03 Ноя 2022 [20:40:23] »
Ну и да. Как же я сразу не заметил. Он же не имеет колец для юстировки)
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #4 : 03 Ноя 2022 [20:45:41] »
Да не нужны там никакие кольца.
Точность гидирования на Heq5 около 0.5".
« Ответ #5 : 03 Ноя 2022 [20:56:48] »
Я про то, что было бы неплохо, чтобы гид был соосен с основной трубой
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #6 : 03 Ноя 2022 [20:59:23] »
Он достаточно соосен - плюс минус пара градусов разницы роли не играет.
Оффлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
« Ответ #7 : 03 Ноя 2022 [21:18:28] »
Использую этот 30/120 в связке с 70/420 и редуктором 0. 8 - проблем нет.
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, ZWO SeeStar S30Pro, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #8 : 03 Ноя 2022 [21:41:33] »
Да и на 200/1000 проблем нет.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #9 : 03 Ноя 2022 [22:27:15] »
Если повезёт 😆
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #10 : 03 Ноя 2022 [22:31:18] »
Если повезёт 😆
Регулировка+ремни.
Я к тому что точность упирается скорее в монти и атмосферу чем в такой гид, или сопоставимо.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #11 : 03 Ноя 2022 [22:32:23] »
У меня тоже похожий, брал для фра400.
На холоде жал оптику и как следствие звезды в треугольник. Дома по ИС вроде выставил как надо.
Из минусов - надо удлинительную втулку для камеры, либо объектив выкручивать сильно, а эт некрасиво. Хотя с горелкой и не видно))
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2022 [22:38:37] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #12 : 04 Ноя 2022 [00:47:30] »
Еще вопрос, до какой звездной величины он видит достаточно ярко, чтобы можно было гидировать (хотя это еще от камеры зависит)?
У меня без дела лежит svbony sv205, для съемки она так себе, думаю может прикрутить ее под это дело
« Ответ #13 : 04 Ноя 2022 [02:46:31] »
Хотя собственно что я спрашиаю, можно же посчитать)
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #14 : 04 Ноя 2022 [09:46:28] »
А смысл?
« Ответ #15 : 04 Ноя 2022 [13:47:04] »
А смысл?
Ну чтобы понять, смогу ли я с этим гидом и имеющейся камерой, гидировать не только по Сириусу и Веге)
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #16 : 04 Ноя 2022 [13:54:18] »
Чтобы понять надо взять и попробовать, включить на камере бининг если мало звезд.
Если звезд не будет достаточно на фе4 то менять камеру.
« Ответ #17 : 04 Ноя 2022 [16:02:16] »
Ну это уже после покупки будет ясно. Вопрос то в "стоит ли покупать"
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #18 : 04 Ноя 2022 [16:24:13] »
Видимость звезд зависит от светосилы гида.
Следовательно 30мм он или 100мм роли не играет.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #19 : 04 Ноя 2022 [16:30:41] »
Обычно оценивают соотношение масштабов на гидирующей камере и основной камере  (угл.сек/пиксель). Рекомендуется, чтобы это соотношение было не больше 5 (При гидировании с помощью PHD2).
