A A A A Автор Тема: Монтировка AZ Pronto...  (Прочитано 615 раз)
Оффлайн Анисимов АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 69
    • Сообщения от Анисимов Алексей
« : 02 Ноя 2022 [23:39:51] »
Всем добра!
После 5 лет эксплуатации столкнулся с проблемой заедания при повороте рукоятки монтировки, по высоте, двигается рывками. Похоже высохла смазка... И это при плюсовой температуре.
Подскажите пожалуйста, можно ли разобрать и чем смазать?
Возможно такая тема уже была, не нашел, извините  :(
С уважением, Алексей!
Re: Монтировка AZ Pronto...
« Ответ #1 : 08 Ноя 2022 [14:01:29] »
Наверняка кто-то сталкивался, или направьте пожалуйста в нужную тему?!
Оффлайн EdwardMsk
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от EdwardMsk
« Ответ #2 : 08 Ноя 2022 [18:40:41] »
Чем? Для монтировки AZ GTI советовали литиевую Castrol LMX (Li-Komplexfett).
Пока только Луна, Юпитер, Сатурн.
DS 90 MAK, SV503 102ED, окуляры 1.25": SVBONY SW FMC UW 68 - 6,9,15,20; TMB planetary II 4 мм; ORION Or 5mm; SVBONY 32 мм plossl;
Монти AZGTi; призма 45;  диагональ SVBONY 99 диэлектрик, 1/8 лямбды; удлинительные втулки 50 и 70 мм; RedDot; красный фонарик ;-)
Оффлайн Dimon009Z
    • Сообщения от Dimon009Z
« Ответ #3 : 22 Ноя 2022 [12:45:57] »
Привет всем в данной монтировке нужно разобрать голову монтировке делается так откручивается барашек потом шестигранниками ослабляются два винта на шайбе потом откручивается эта шайба когда раскрутите шайбу внизу будет подшипник его и нужно смазать маслом например от швейной машинки И ещё посмотреть плотно ли прилегает большая шестерёнка к каркасу на наличие люфта да три крепёжных болта должны плотно прижимать большую шестерёнку. Аналогично и по верхней части ослабляете шестигранниками болт откручиваете его смазываете подшипник под ним и если это не исправляет ситуацию то потом откручиваете три больших болта и смотрите на наличие люфта в шестерёнке и плотное прилегание её к основе ну и смотрите как ходит червячный механизм ручки по шестерёнке. У меня была проблема что болт серебряный с маленькими шестигранниками был сильно затянут я его чуть ослабил то есть крутанул против часовой на 1/12 ослабив естественно два болта.
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2022 [14:36:50] от Dimon009Z »
« Ответ #4 : 22 Ноя 2022 [19:23:38] »
Привет всем в данной монтировке нужно разобрать голову монтировке делается так откручивается барашек...
Спасибо Вам за совет!
