ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Это у вас телескопическая линза Барлоу.Телескопический редуктор фокуса строится немного по другому, хотя можно делать по разному.Вот, примерно, принципиальная схема лучей, сделанная на параксиальных (безаберрационных) линзах, обеспечивающая редукцию фокуса и телецентрику в фокальной плоскости, что необходимо для фильтров и матриц с микролинзами.В данном случае, я взял постоянный фокус 600мм, и разный входной зрачок - 150мм для F4 и 120мм для F5. Как видите, в обоих случаях задний отрезок одинаковый, все полевые конусы лучей строго перпендикулярны фокальной плоскости (главные лучи по оси конусов перпендикулярны фокальной плоскости). Но, конусы лучей разной "толщины", у более светосильной системы конусы "толще", лучи сходятся круче. Об этом вам и Владимир Ильич (ekvi) говорил.
Цитата: Gleb1964 от 02 Ноя 2022 [13:32:57]Телецентричность хода лучей в пространстве предметов это обязательное условие при работе светосильных систем с матрицами.Для какого относительного отверстия это условие становится обязательным? (Примерно) "Плоское поле" не подразумевает телецентричность?
чем, кстати, успешно занимаются форумские умельцы.
но правильнее взять нормальную камеру, у которой нет проблем с отражением на микролинзах (не 1600 на панасонике точно, там ад с отражением даже на f/7). Все равно к этому придет любой нормальный астрофотограф.
А какой параметр матрицы отвечает на вопрос
Нету таких параметров
Но по опыту - на f/0.95 (есть у Canon такой полтинник) нет отражения от микролинз.
... и приходится за свой счёт, методом тыка?
- или всё-таки есть метОда? По наличию блика, например?
Полтинник - это E50D?
Нет, полтинник - это Canon 50mm F/0.95 Dream Lens
снимок бледный - матрицу - в корзину!
планирую использовать фильтр Ha и Oiii 3 нм после корректора, в котором работа с системами F4-F3 нежелательна из-за бОльших углов падения лучей света на фильтр и смещения полосы пропускания.
Что касается"блика", то это - один из возможных признаков того, что матрица, отторгая крутое излучение, отражает его, создавая для наблюдателя отблеск, блик.
Ок, второе уточнение: мне неизвестны другие сенсоры, так страдающие от отражения микролинзами. Все современные BSI от Sony этой проблемы лишены.
При большом желании нет ничего невозможного
похож на решетку
