A A A A Автор Тема: Санкт-Петербург (Где наблюдают любители из Петербурга)  (Прочитано 1847485 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
А я наконец то доделал контроллер грелок...
А как жидкие кристаллы на морозе себя чувствуют?
Тупить начинают :(
Ниже -30, кажется, теоретически возможны необратимые повреждения. На практике ни у кого не встречал подобного.
Но тупят так, что приходится порой феном греть экран, чтобы понять что он показывает.
モ - mo
Оффлайн sergsh
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от sergsh
Пульты от монтировок работали нормально в -20 тут такой же дисплей, но там стабилизатор стоит (на картинке слева от нано) 7808, он будет подогревать блок дисплея снизу.
AZ-EQ6GT, 11" EDGEHD, 8"EDGEHD, RA 72ED, SW Esprit APO 80mm
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Именно синскан мы со знакомым грели феном при -24 за бортом.
У меня EQMOD и не нужно было на пульте ничего нажимать, сразу подключался к компу.
А у него через пульт монти к компу подключалась тогда. И он не мог по памяти включить этот Direct PC Mode. Так что пришлось аккуратно прогревать пульт.
モ - mo
Оффлайн sergsh
Дисплей впринципе вообще можно убрать... он только информирует и при наблюдения только мешает, у меня кнопка выкл стоит на него. Правда не грамотно в разрыв питания контроллера
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
7808
А что питает, если не секрет?
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Покрасил фанеру ))) в паркинге )) там плюсовая температура и не украдут пока сохнет (всем же нужны такие фанерные фиговины - украсть могут )))
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
А мне масло понравилось. Фанера "дышит", воду отталкивает, на ощуп - приятная поверхность.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Я не разбираюсь в краске ) зашел в магазин говорю нужна черная для фанеры для улицы )) мне эту дали.
Черная не обязательно, кмк, последнюю делал под "сливу". Я использую морилку для тонировки (можно и почти черную, в несколько слоев под "венге" пропитать), а потом масло для дерева (льняное или еще какое, продается готовое) - "пою" деревяшку пока она пьет, поверхность получается желаемого цвета, сочная и бархатная на ощуп, как приклад у хорошего ружья.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
У меня все в подтеках и с ворсинками от кисточки )))
Надо было валиком ))(
А прикол масла в том что никаких подтеков и ворсинок. Губкой пропитываешь дерево раза 2-3. А через часок после последней пропитки протираешь безворсовой тряпочкой. Через сутки наслаждаешься :)
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Я не знал  :(
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Когда 10-ку буду делать покрашу по этой методе )))
Попробовать стоит, эт точно.
Оффлайн baredjj1
  • Благодарностей: 9
  • Александр
    • Сообщения от baredjj1
Пришли ноги, пошла метель ;D
Мне нравится этот форум!!! :)
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Что за ноги пришли ?
Оффлайн baredjj1
  • Благодарностей: 9
  • Александр
Для монтировки как у Александра TS Alz, закаывал без ног. Вот наконец приобрел и сразу же как по заказу, по Питерской припете, пошла метель))).
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Понятно  :) это недели на две-три
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Нет, братья и сёстры. Это даже не день жестянщика, это нечто. Снега 15-20 см. уже навалило, никто его чистить не собирается, и он будет сыпать ещё неделю минимум. И это только начало ноября. Зима, похоже, и правда будет весёлой. В Выборге насыпало на порядок меньше. Вышел на Удельной с поезда и .. утонул по колено. Жесть.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2016 [09:13:02] от p.v. »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
     Первым со стоянки выезжал . Пол-часа лопаты , и кое как выбрался .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
