A A A A Автор Тема: Не правильно работает LX200 GPS 14"  (Прочитано 329 раз)
Оффлайн Nik-NАвтор темы
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Nik-N
« : 24 Окт 2022 [23:45:42] »
Нужна помощь, срочно. На работе перестал нормально работать сабж. При включении спутники определяет (из нормально парковочного положения). Калькулирует, например, Сатурн. Выдает склонение +22 с копейками, прямое восхождение тоже с большим отклонением. При нажатии на GO TO наводится на просчитанный "Сатурн". Настоящий, естественно, значительно ниже и в стороне. По Юпитеру ситуация аналогичная. В парковочное положение потом встает правильно. Если после наводки на "Сатурн" в ручную скорректировать (реально навести на планету) потом в парковку встает неправильно - азимут не тот и труба вниз. Пытался при загрузке выставлять дату-время, все не помогает - Сатурн +22 градуса склонение.
Куда рыть? завтра очень надо - телескоп к затмению готовится. Не помню, чтобы такое было уже несколько лет. Телескоп работал нормально. Наводился достаточно точно - можно было днем и Венеру и Меркурий найти.
Пульт AUTOSTAR.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Re: Не правильно работает LX200 GPS 14"
« Ответ #1 : 24 Окт 2022 [23:48:36] »
Пульт AUTOSTAR.
Если все правильно вбиваете, поехали мозги у монти. Вам к Ивану Ионову.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #2 : 24 Окт 2022 [23:58:00] »
Есть возможность аппаратно отключить GPS ?  :-[
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #3 : 25 Окт 2022 [10:31:32] »
У меня тоже через раз GPS находит, полагаю средства РЭБ работают. Плюнул на это дело - настроил монти на автофикс GPS при включении, если не находит в течение 10сек я отключаю поиск спутников кнопкой mode, ввожу дату и время, выбираю местоположение (монти запоминает введенную локацию в энергонезависимую память) и делаю привязку по 2м звездам (с обзорным каналом и гид телескопом это занимает 5минут). Но как это сделать днем без звезд не знаю :)
ps там еще есть батарейка 3в литевая на материнской плате монти - попробуйте новую поставить, это влияет на скорость первоначального поиска спутников GPS.
« Последнее редактирование: 25 Окт 2022 [10:53:16] от ma][im »
« Ответ #4 : 25 Окт 2022 [18:18:27] »
Сегодня перед затмением. Спутники поймал по просчету Меркурия. Команда "GO TO" навелся примерно на Меркурий (правее и чуть выше Солнца). Перевел кнопками на Солнце. Телескоп вел без проблем до 4-х часов по полудни. Ни разу не корректировал. Стал готовить к Сатурну... Опять считает склонение +22 градуса. И Юпитер опять неправильно.
