A A A A Автор Тема: Помогите подобрать телескоп  (Прочитано 934 раз)
Оффлайн PomidoroffАвтор темы
  • Мне нривастя этот фоурм!
    • Сообщения от Pomidoroff
« : 13 Окт 2022 [23:40:51] »
Всем привет!
Я совершенный новичок. мне нужен телескоп для наблюдения всего красивого до чего можно дотянуться в бюджете 600-800 евро. В идеале это телескоп который может управлятmся с компьютера по WI-Fi. Что-бы была программа с базой всяких интересных объектов начиная с Луны и заканчивая галактиками (если такое возможно). Телескоп будет стоять в доме или на балконе в горах, в далеке от города. Так-же хотелось бы иметь насадку на окуляр чтобы передавать изображение на тотже комп который телескопом управляет.
зы. А можно наблюдать в телескоп за Солнцем?
« Последнее редактирование: 13 Окт 2022 [23:54:10] от Pomidoroff »
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 137
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: Помогите подобрать телескоп
« Ответ #1 : 13 Окт 2022 [23:54:14] »
Боюсь с такими вводными бюджет надо расширять в 2-3 раза. Либо жертвовать чем-то.
Обозреватель вселенной
« Ответ #2 : 14 Окт 2022 [00:02:50] »
Если оставаться в рамках 1к евро. то чем можно пожертвовать?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1441
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3 : 14 Окт 2022 [02:31:08] »
Всем привет!
Я совершенный новичок. мне нужен телескоп для наблюдения всего красивого до чего можно дотянуться в бюджете 600-800 евро. В идеале это телескоп который может управлятmся с компьютера по WI-Fi. Что-бы была программа с базой всяких интересных объектов начиная с Луны и заканчивая галактиками (если такое возможно). Телескоп будет стоять в доме или на балконе в горах, в далеке от города. Так-же хотелось бы иметь насадку на окуляр чтобы передавать изображение на тотже комп который телескопом управляется.
Пожертвовать управлением с компа, насадки на "окуляр", базой объектов,  ;D
Если он будет стоять в доме, то и балкон в горах не нужен.  ;D
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #4 : 14 Окт 2022 [02:46:05] »
Не ну, а что "Викторы Марьяновичи" у нас не перевелись... То ли визуал нужен, то ли астрофото, то ли удаленный телескоп, то ли портативный. :)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5 : 14 Окт 2022 [03:18:08] »
Чудо универсальное   :-[  за Килоевро? Чудес на свете не бывает.  ;D
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #6 : 14 Окт 2022 [13:05:48] »
Смотрите.
По вашим заявкам: нормальная астрокамера стоит 1000+$, нормальная зеркалка чуть меньше или около того.
Труба для фото 300-1000$ зависит от схемы, предпочтений и луны в козероге.
Монтировка для астрофото, приемлемая типа Heq 5 1000+$. И это не считая всяких гидов.
Можно пойти другим путем. Например монти sw az gti со всеми прибамбасами ну может в 500$ вложитесь. Мелкоскоп с корректором (цена от 300$ до 1000$), камера до 1000$ либо зеркалка любого порядка, пусть даже 100$ б/у.
Не во все астрографы можно насладится визуалом.
Для визуала на 1000$ можно развернуться уже. НО. Вы либо берете меньший скоп и средне бюджетные окуляры, либо крупный скоп на все деньги и.... Докупаете окуляры потом.
Идеального и универсального телескопа пока ещё не придумали, у всех есть компромисс плюсов и минусов.
Саму удаленку не сильно тяжко сделать, для этого нужен комп, интернет, стабильное питание, знание как это все настроить так, чтобы не ездить туда постоянно что-то настраивать. Но монтировка должна быть обязательно мезанизированной с возможностью гидирования и управления с компа.
Если в кратце, то как-то так.
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #7 : 14 Окт 2022 [13:25:14] »
Ага, павильончик: куча моторов, железок точечных и фрезерованных и просто купленных, контроллеров, грелочек, чехольчиков, рубка, серверная, бухты кабелей в кабельных каналах, автоматика открытия крышечек, смены апертурных "помещашечек" монтажные и подрядные организации(лица), а иначе всё затянется на десятки лет.ещё 5-10к€
« Последнее редактирование: 14 Окт 2022 [13:34:34] от Alexandr911 »
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #8 : 14 Окт 2022 [13:34:14] »
Ага, павильончик: куча моторов, железок, контроллеров, грелочек, чехольчиков, рубка, серверная, бухта кабелей ,монтажные и подрядные организации,а иначе всё затянется на десятки лет.ещё 5-10к€
Есть вариантики. Вообще зависит преимущественно от места. Но без решения первичных потребностей все это шелуха.
А так я почти все траты подразделяю на три категории: бюджетно, достойно, с размахом.
« Ответ #9 : 14 Окт 2022 [14:57:59] »
Ситуация немного прояснилась. Тогда для старта нужна труба с электрокриплением. Окуляры и фотик можно докупить позже. Что вы можете посоветовать в таком случае?
вот что я например нашёл: https://www.astroshop.de/teleskope/skywatcher-maksutov-teleskop-mc-127-1500-skymax-bd-az-s-goto/p,14987
или вот за 1к https://www.astroshop.de/teleskope/skywatcher-teleskop-n-150-1200-explorer-150pl-eq3-pro-synscan-goto/p,20296
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #10 : 14 Окт 2022 [15:21:08] »
Вам для фотографирования нужна труба с минимальным фокусным расстоянием: больше света попадает на матрицу, больше поля возможно зафиксировать. То есть нужно искать вариант не 150/1200, а 150/600 или 150/750. Далее, монтировка нужна экваториальная, иначе поле будет вращаться, длинные выдержки будут недоступны. И наиболее устойчивая из доступных, иначе минимальный ветерок или дрожание, телескоп качнулся на полсекунды, на фото брак. Для трубы 150/750 это EQ5, а это вне бюджета. Если собираетесь в бюджет влезть, нужна будет труба Ньютона 130/650 на EQ3 synscan. Камера совсем не обязательно дорогая, можно компакт бушный sony nex или samsung nx за 50-100 баксов взять, адаптер M42-nx/nex, линзу Барлоу с резьбой m42. Это приличная большая кроп 1.5 матрица. Получится снять дипскай в таком варианте.
Трубы 130мм очень часто продают со сферическим зеркалом, надо быть внимательным! Нужна парабола обязательно, ищите в описании чтобы было указано, спрашивайте продаца.
« Ответ #11 : 14 Окт 2022 [15:49:06] »
Фотография не обязательная функция. я имел ввиду передачу видеосигнала на комп, но это тоже не обязательно. Можете чтонибудь конкретное посоветовать с вот этого сайта? https://www.astroshop.de/teleskope/10
Основные требования - Наблюдения за луной, солнцем, планетами, галактиками. Система GOTO. Бюджет 1k евро.
« Последнее редактирование: 14 Окт 2022 [15:54:20] от Pomidoroff »
Оффлайн cubear
« Ответ #12 : 14 Окт 2022 [16:06:22] »
Если поле большое не критично, Шмидт-кассегрен 6" попробуйте найти в эту сумму. Лучше celestron, у них качество стабильно хорошее. Монтировка автоматическая, очень простая и быстрая в настройке, весь сетап невероятно мобильный и компактный. Не получится с неё снять галактики и глубокий космос из коробки, при желании докупается экваториальный клин, меняются настройки в пульте - и снимаете дипскай. Но повторюсь, поле очень маленькое у катадиоптриков! Градус максимум, для планет/Луны, для большинства объектов этого достаточно. не влезут некоторые самые крупные галактики/туманности, не посмотреть звёздные поля. На сайте не могу разобраться, там даже через VPN ни у чего не показывает цену
Оффлайн Andrej_Ka
  • Благодарностей: 42
    • DeepSkyHosting: id859
    • Сообщения от Andrej_Ka
« Ответ #13 : 14 Окт 2022 [16:23:20] »
Первый вариант с 127 маком очень даже годный! Покажет планеты, Луну, Солнце с фильтром и яркие дипскай объекты. Но о тусклых галактиках и туманностях стоит забыть.
Я бы предложил такую трубу, но с более продвинутой монтировкой:
https://www.astroshop.eu/telescopes/skywatcher-maksutov-telescope-mc-127-1500-skymax-127-az-gti-goto-wifi/p,55179
В дальнейшем, данную монтировку можно использовать для астрофото, а трубу поменять на небольшой рефрактор апо с малым фокусным и небольшой апертурой.
Sky-Watcher 130pds | Askar FMA180 Pro | Juwei-17 | ZWO ASI585mc pro
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #14 : 14 Окт 2022 [17:37:05] »
С этим все просто блок asiair zwo, если уж нужен вай-фай. По usb любая астрокамера способна передавать, есть и вай-файные, но они не входят в правильные камеры. Управление монтировкой по вай-фай, если монтировка с goto и без вай-фай через отдельный блок. Брать всякое одновилочное убожество типа azgt не стоит на перспективу.
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #15 : 14 Окт 2022 [17:54:41] »
С теоретическими основами ознакомится, погуглите как выбрать телескоп, для чего какие применимы, какие схемы и прочее. Иначе любая техника это компьютер у обезьяны в руках. Серьезно. Ознакомитесь тогда и мы вам не нужны, разве что подскажем какая модель более удачная.
Передача видеосигнала это EAA (так называемая электронная астрономия), для этого нужна астрокамера и софт.
Для Лунно-планетных наблюдений (и съемки, если речь о ней зашла таки) нужен апертурный инструмент с большим фокусным расстоянием. Мак или ШК прекрасно подходят в силу своей схемы, плюс они компактны. Но с дипскаем будет всё похуже, ибо дипскаю тоже нужна апертура. Мак/ШК 127 на монтировке AZ GTi должен сидеть неплохо. Если замахиваться на ШК 6" SE, то не влезет в бюджет.
Так что Мак 127 на AZ GTi выглядит вполне приемлемым для ЛП.
Я тут проштудировал магазин. Вот вариантики:
Не механизированный, но апертура на все деньги  и фокус 1,5 метра
https://www.astroshop.de/teleskope/omegon-dobson-teleskop-advanced-x-n-304-1500/p,53804
чуть поскромнее https://www.astroshop.de/teleskope/levenhuk-dobson-teleskop-n-250-1250-ra-250n-dob/p,71266
Еще скромнее, но с ведением Пуш ту https://www.astroshop.de/teleskope/omegon-dobson-teleskop-push-n-203-1000/p,51434
это без ведения, трубу можно взять 150750, но планеты в нее мелкие будут https://www.astroshop.de/teleskope/skywatcher-teleskop-n-200-1000-explorer-200p-eq5/p,14991
Мы тут про съемку спрашиваем не смеха ради. Это другая сторона астрономии, там без экваториальной монтировки, светосильной оптики и камеры никуда, хотя планет это не сильно касается. Но планет раз два и обчёлся, а весь остальной космос доступен всегда.
« Ответ #16 : 14 Окт 2022 [17:55:37] »
Ребята, всем спасибо за помощь. Поиск продолжается и исходя из вышеизложенных замечаний я подобрал вот такой вариант:
https://www.astroshop.de/teleskope/skywatcher-teleskop-n-150-750-explorer-150p-eq3-pro-synscan-goto/p,20298
Для тех у кого ссылка неработает:
Teleskop N 150/750 Explorer 150P EQ3 Pro SynScan GoTo
Что скажите?
2Robert Nik, ваш комент прочитал позже.
Размеры окна на ваших предложениях шикарные, но GOTO мне нужна из за невысокого уровня. Если всётаки совместить ваши предложения с автоматизацией? пусть будет 1,5 К евро. Например вот это, что скажите? https://www.astroshop.de/teleskope/skywatcher-teleskop-n-200-1000-explorer-200p-eq5-pro-synscan-goto/p,20291
« Последнее редактирование: 14 Окт 2022 [18:05:24] от Pomidoroff »
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #17 : 14 Окт 2022 [18:05:56] »
1. Труба хороша, но монтировка так себе. Прелести тряски ощутите, тем более на алюминевых ногах.
2. Брать за такие деньжищи EQ3 с синсканом это преступление против здравого смысла.
3. Возьмите отдельно трубу 150750. Отдельно монтировку EQ5. Отдельно купите под неё систему Onstep. Вложитесь в бюджет.
Дополню.
Ек3, ек5 с синсканом я считаю грабительской тратой денег. Можно купить Ек5 и докупить к ней систему Onstep. Будет и лучше, и дешевле. Либо монтировка Heq 5 pro, без шансов)
« Ответ #18 : 14 Окт 2022 [19:42:39] »
А что скажите насчёт такой штуки? https://www.astroshop.eu/telescopes/omegon-dobson-telescope-push-n-203-1000/p,51434
203мм  Входное отверстие!
GOTO нет, но есть Push+. Для новичков самое то. и не потеряешься и недорого.
Можно потом эту трубу на EQ5pro или на Heq5pro повесить?
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #19 : 14 Окт 2022 [19:52:51] »
Может быть проще арендовать время на удалённых телескопах . качество на порядок выше, цены на порядок меньше . не похоже, что здесь какой-то долгосрочный интерес , a 50-100 часов вполне достаточно чтобы наиграться и снять десяток самых интересных объектов
SW AZ5 + TS 102ED f/7
