A A A A Автор Тема: Объектив TS PHOTOLINE 130/910 FPL53 Triplet APO (кастрюля)  (Прочитано 8177 раз)
Оффлайн cubearАвтор темы
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
Выставляю на продажу телескоп Гены2001
Дефект на самом краю объектива: трещина в среднем сегменте, при расфокусировке звезды даёт луч в сторону трещины, в данный момент экранирован куском изоленты, луч отсутствует. Продавался как дефектный на сайте Telescope express, имеет шансы оказаться довольно неплохим экземпляром в том плане, что дефект был не по причине изначально плохой оптики, а трещина отлично экранируется без влияния на изображение. Смотрел Юпитер и Луну в окуляр 3.5мм, визуально вполне применимо в целом, хром не вижу.
Фидель проверил точку, результат уж какой есть: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg5696931.html#msg5696931
Точки рыхлые, без колец
Теневые с рельефом.
Объектив юстируемый, можно ещё ковыряться с юстировкой и получить более приемлемый результат, можно визуалить так.
Юстировку не трогал ни я, ни предыдущий владелец.
Отдам объектив с трубой за 34000р, с фокусером Крейфорда от Ньютона за 37000р, с 2ск фокусером aquila 42000р
« Последнее редактирование: 10 Янв 2023 [14:39:55] от cubear »
Ап, результаты из подвала Фиделя не радуют, надежда только на то что его просто не стали юстировать после получения дефекта...
Объектив возвращается ко мне и снова идёт в продажу, в данный момент он в Москве находится. Если спроса не будет совсем, оставлю себе)
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2022 [11:42:33] от cubear »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
А где Вы этот обьектив нарыли? Дело в том, что их три вида на FPL-51, на FPL-53 и на FPL-53+Lantanium. Тот который на FPL-51 имеет зафокалы как фото поля на помоему с 72мм в теме Фиделя, с синей серцевиной...
Как понять какой у Вас?
На заводе дефектные обьективы не производят! Этот дефект получен перетяжкой юстировочного винта на средней линзе! А бывает трубу в пути "заморозили", обычно это приводит к перенапрягу в точке контакта с винтом!
Кроме того, посмотрите, в этом обьективе винты залиты черным герметиком. Если их трогали - это видно, если нет, освободите их на 1\20 оборота каждый по кругу, тк именно пережим линзы винтами, приводит в "пуху" на изображении диска Эри. Если герметик не тронут пережим средней линзы в наличии и сейчас!
И кстати FPL-53+Lantanium этой серии на память имеет фокус 900мм!
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2022 [21:29:17] от Владимир Николаевич »
Гена2001 его заказывал с telescope express, про то что с этой маркировкой несколько разных есть не знал, с маркировкой photoline на всех сайтах указано стекло FPL53. Гену спросить можно, юстировал ли он его, в принципе) вроде только блок относительно трубы, а не сам триплет. А дефектных на сайте три продавались, может быть остальные два вернули покупатели) а этот то очевидно уже товарный вид потерял
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2022 [23:25:19] от cubear »
Гену спрашивать не обязательно! Надо просто посмотреть целостность герметика!
Оффлайн Протуберанец
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Протуберанец
Фидель имеет огромный опыт в проверке, в частности, триплетов - вот интересно почему он описание того, что увидел - разделения на половины цветов - не проанализировал и не сказал, что такая картина типична для заклона центрального компонента) интересно) может вы его чем то рассердили)??
вообще юстировка триплета - такое себе развлечение
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2022 [10:47:49] от Протуберанец »
То есть можно допустить, что два крайних компонента триплета могут быть отъюстировны и пробовать заниматься юстировкой только центрального добиваясь снижения хроматизма? Не получилось в одной оси, пробовать другую...
А это она подбилась? как раз поэтому и подбилась потому что криво стояла и зажата была оправой?
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
апохромат триплет на FPL53
На фото 130мм апертура стоит на EQ6. Какой вес трубы?
Вопрос продавцу был.
SW Dob 16 GoTo
В общем-то, сейчас как и написано в теме, продаётся сам объектив, остальное в довесок и ценность имеет разве что сама труба, фокусер под замену точно.
Посылка с объективом, отправленная СДЭКом в Москву, весила 3.58 кг, объектив получается примерно 2.5-3кг, точнее замерю как он вернётся ко мне. В посылке был пенопласт, коробка моя, бумага упаковочная и сама коробка СДЭКа.
Вес трубы не замерял, там труба от Ньютона 1149 вроде, объектив лёгкий достаточно. Да и сложно определить по весу недоделки, сколько будет весить готовый телескоп... В общем, я смотрел с EQ5 и не было вообще никаких проблем. На данном этапе телескоп весит в пределах 6кг, очень лёгкий для 130 апо. Там надо закрепить объектив и фокусер через адаптеры, юстируемые по наклону, установить бленду (3D печать или просто из пеноматериала, как на ШК делают). Вес трубы после этих манипуляций, полагаю, будет уже в районе 6-7кг, всё зависит от инженерных решений)
Да, трещина в среднем элементе. А Фиделю посмотреть два объектива принесли просто, он прям так и смотрел с моим куском изоленты экранирующим трещину :D что странно, он пишет что точка получше в побитом, хотя второй объектив был от нового неудачного экземпляра, который несколько месяцев юстировали пытаясь получить хотя бы такой результат ???
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2022 [19:17:03] от cubear »
Оффлайн Anth
  • Благодарностей: 59
    • DeepSkyHosting: id1059
    • Сообщения от Anth
Заклон элемента юстировать не очень-то и удобно. Это получается нужно каждый раз полностью разбирать объектив, подбирать какой-то утолщитель прокладки, подбирать место куда именно его подложить, потом собирать объектив обратно, смотреть точку, и разбирать заново - и так много итераций. Ну такое себе занятие... Хотя если времени вагон и некуда его девать - почему бы и нет.
Чтобы поставить этот объектив в трубу нормально, нужно изготовить фланец под него. Фидель вроде в своей теме даже схему фланца привел, насколько я понял
А на счет куска изолетны - почему странно то? Фидель смотрит точку на оси, а трещина сбоку, по идее она вообще нисколько не повлияла на результат
Laniakea 387мм f/3,25, Askar 151PHQ, Askar SQA85, Sharpstar SCA260/5, монтировка от Олега Чекалина на волновых редукторах, ZWO ASI2400MC Pro, ZWO ASI2600MC Pro
Оффлайн Andrey96
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Andrey96
Не всё так ужастно.
Линзы сферические. Одна сторона лежил на кольце. Когда вы катаете её по кольцу её заклон не меняется ибо она сфера. Меняется заклон другой поверхности.
Юстировка сводится к подбору правильных положений линз относительно другдруга.
Разобрать всё равно стоит. Вытряхнуть осколки и развернуть скол от винта. Юстировать при немного ослабленной затяжке.
Оффлайн Гена2001eq1
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Гена2001eq1
Пока пользовался этим телескопом, юстировочные винты не трогал. Меня и так устраивало. Видео и фото, есть в теме фото  планет начинающих.
Астромолоток.
Оффлайн Anth
    • Сообщения от Anth
вчера разговаривал с Фиделем, задал ему этот вопрос
Ответ был такой, что не все так тривиально однозначно, и такую картину может давать и астигматизм.
Другое дело, что астигматизм может быть следствием перекоса, а может и не быть. Поэтому вот
В продаже, объектив сейчас посмотрел внимательно, лак с болтов снят, болты не зафиксированы даже.
В продаже. Требуется юстировка, но даже в этом состоянии показывает как неудачный экземпляр оригинальной трубы.
На данный момент есть объектив, труба и два фокусера. Объектив с трубой готов отдать за 34к, фокусер двухскоростной 2" +8к (на али с доставкой 10к), приставил к трубе фокусер с диагональю, никакого виньетирования быть не должно. Или с обычным крейфордом от ньютона могу отдать +3к, в целом тоже пользоваться можно - но он не двухскоростной и с меньшим ходом. Фокусеры отдельно не продаются
« Последнее редактирование: 14 Дек 2022 [21:37:29] от cubear »
Подниму ещё разок, конструктор для сборки апохромата) пока тема открыта, в продаже.
