A A A A Автор Тема: Телескоп Celestron c8n Что можете сказать?  (Прочитано 809 раз)
Оффлайн TheAstrоnоmеrАвтор темы
  • Астрономия - не просто хобби.
    • Сообщения от TheAstrоnоmеr
Приветствую всех господа!
Смотрел на авито телескопы и наткнулся на интересный вариант. По цене конфетка 25 тыр. За трубу 200мм, и Монти GC-5. Что можете сказать по данному телескопы, стоит ли на него переходить после полугодового использование родного 114-мм Ньютона? Ожидания: Конечно Увидеть много деталей на Юпитере, Сатурна, Терминаторы Венеры, По дисках так же огромный плюс, т. к. f/5 Это не f/8. Заранее огромное всем спасибо!)
Levenhuk Blitz 114/900 Plus,
БПЦ 10х40.
Cicero
Re: Телескоп Celestron c8n Что можете сказать?
« Ответ #1 : 09 Окт 2022 [21:39:32] »
Ссылку или скрин в студию.
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #2 : 09 Окт 2022 [21:43:19] »
Самый обычный светосильный Ньютон, что по нему сказать то можно? 200мм площадь зеркала в 3 раза больше, чем 114. Понятное дело даталей он покажет на другом уровне, по большей части всё будет зависеть от атмосферы и высоты объекта над уровнем горизонта.
По цене я не очень понял, никто вам не продаст комплект CG5+C8N за 25к, а если продадут, это развод какой-то. C8N где-то так и стоит сейчас, иногда дороже. Но CG5 от 25к только за голову, с ногами от 35 будет, с ведением ещё дороже.
« Ответ #3 : 09 Окт 2022 [21:47:18] »
https://m.avito.ru/tver/fototehnika/teleskop_nyuton_s8n_okulyar_viksen_nlv_5mm_2539219511
Только не бейте, если ошибся  , спрашивал у продавца, сказал что Монти CG-5, не менял её.
БПЦ 10х40.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #4 : 09 Окт 2022 [21:49:52] »
Нашёл я это объявление. Хрен ли думать, надо брать если всё так как в описании. Продавец без рейтинга. Включена авито доставка, можно попробовать через неё. Если не отправит или будет предоплату требовать то слезать. Ну и вобще пообщаться сначала.
Оффлайн astroserg
« Ответ #5 : 09 Окт 2022 [21:52:12] »
Видно что телескоп видал виды, искатель какой то нештатный, но по нынешним временам цена хорошая. Бронируйте пока кто то не сделал это за вас.
« Ответ #6 : 09 Окт 2022 [21:53:05] »
Нашёл я это объявление. Хрен ли думать, надо брать если всё так как в описании. Продавец без рейтинга. Включена авито доставка, можно попробовать через неё. Если не отравит или будет предоплату требовать то слезать. Ну и вобще пообщаться сначала.
Пообщался, конечно.) Сказал, что Не смотрит давно из-за работы, а деньги нужны и место занимает, поэтому продаёт, а так как я вижу частенько тут монтировки еку-3 за 25-30 тыр. , то этот телескоп просто можно сказать даром. ))
БПЦ 10х40.
Оффлайн cubear
« Ответ #7 : 09 Окт 2022 [22:04:40] »
Да, на форуме за эти деньги одну монтировку с руками оторвут. Скорее всего цена выставлена, чтобы в Ульяновске забрали. По габаритам он не пройдёт в авито доставку, если только разбивать на два груза. Прикрепил лимиты доставки.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 142
« Ответ #8 : 09 Окт 2022 [22:06:22] »
На треноге на фото нет распорной полки.
Да и к этому продавцу я бы отнесся более серьезно, ведь отдает практически даром.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #9 : 09 Окт 2022 [22:34:42] »
Как вариант рассматриваю такой)Не думаю, что он делает для самовывоза из Ульяновска , скорее всего надо будет доплатить за доставку) :(
Не такая уж и проблема) Существенно наблюдениям это не помешает,Это же не труба без зеркал))
При всем Уважении.
БПЦ 10х40.
Оффлайн cubear
« Ответ #10 : 09 Окт 2022 [22:52:43] »
распорку напечатаете если надо будет, она пластиковая же)
Оффлайн astroserg
« Ответ #11 : 09 Окт 2022 [22:57:06] »
Она железная.
« Ответ #12 : 09 Окт 2022 [23:52:51] »
Да ну) Это прежде всего распорка, а потом уже полка. Без нее ноги будут жить каждая своей жизнью. А изготовить ее из металла не так уж и просто, да и отдельно купить думаю будет проблема.
Хотя если все остальное в норме то за такие деньги конечно брать надо, это подарок.
                   С. П. Королев.
Оффлайн cubear
« Ответ #13 : 10 Окт 2022 [00:01:43] »
Окей, из металла. В чём сложность сварить три палки под 120 градусов?
Кстати, распорка вполне может оказаться не утерянной, а просто не сфотканной. Я тоже когда скоп выкладывал распорку не сразу нашел и так сфотографировал
