A A A A Автор Тема: Волшебное превращение неликвидного объектива в телескоп.  (Прочитано 2032 раз)
Оффлайн PikoАвтор темы
  • Благодарностей: 1625
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Этот объектив TS Photoline Apo 130 mm F7 был куплен здесь на барахолке форума за 30 рублей. Это неликвид, забракованный ещё на фирме TS и в своё время продаваемой ими со скидкой, как объективы, не обладающие дифракционным качеством.
Мне было интересно повозится с триплетом.
« Последнее редактирование: 06 Окт 2022 [16:35:58] от Piko »
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Я, как и продавец проверил его при получении. И диагноз подтвердился. У объектива присутствует кома и сферическая.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Оправа объектива насыпного типа: собирается стопка линз и затем поджимается резьбовым кольцом изнутри. Это стопорное кольцо было зафиксировано лаком чёрного цвета. Оправа триплета позволяет независимо двигать каждую из трех линз объектива относительно пары других добиваясь идеальной центрировки, и устраняя таким образом поперечный хроматизм и кому на оси - имеется 6х3 юстировочных потайных винтов, они тоже были зафиксированы лаком.
Я отчищал от этого лака фиксирующее кольцо и юстировочные винты при помощи ацетона. Затем ослабил фиксирующее кольцо и немного отпустил юстировочные винты средней и задней линзы.
Направил объектив, установленный в трубу телескопа на искусственную звезду, разместив объектив так, чтобы кома была направлена вершиной вниз (строго на наблюдателя, который смотрит в окуляр), веером вверх (в сторону объективного конца трубы телескопа).
Далее я решил сместить центральную линзу, для этого я ослабил нижние юстировочные винты (выкрутил), а затем вкрутил верхний юстировочный винт на оправе. Кома начала уменьшаться.
Но компенсируя кому только передвижной среднего компонента я накрутил жуткий светофор, поэтому решил вернуть всё на место и задействовать как средний, так и задний компонент.
Немного подправив средний компонент, я затем подправил задний.
Если действовать с задней линзой, то необходимо выкручивать верхние винты и закручивать нижние, при вышеописанном положении комы.
В итоге удалось устранить кому, но остался небольшой «светофор». Попытки вывести «светофор» возвращают кому.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Решил пока остановиться на небольшом светофоре. При вертикальной ориентации объектива этот «светофор» взаимно уничтожается атмосферной дисперсией на планетах на высоте порядка 25-30 градусов. Сделал метку на оправе объектива, для правильной ориентации телескопа при наблюдениях.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Вид телескопа
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Юпитер 2022-09-16-2245_1 UT
TS Photo line APO 130 mm. F/7
ASI 290 MC ЛБ2х
Видео после Pipp:
https://disk.yandex.ru/i/JZlmMa3eAMWcSg
Stack:
https://disk.yandex.ru/i/uGm89xNTcm2jDQ
Stack reference:
https://disk.yandex.ru/i/qIw8XJI4fFaanA
WinJupos -10 min +10 min увеличено
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Любые комментарии приветствуются!
Понравилось? Ставим +  :good:
stern
За лечение объектива и плюс поставить нежалко. Сферичка вроде осталась?
Не тестировали, какое увеличение держит объектив после лечения?
Оффлайн olega66
  • Благодарностей: 253
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
История 2.
Ну и как покупатель подобного объектива у того же продавца опишу что делал я , надеюсь создатель темы будет не против :)
Достался мне 115/7 , тоже была сильная кома , собрав систему на чикинской доске обнаружил что третья линза  почти не двигается  и я подумал что она  упирается в край оправы(   но я не ослаблял зажимное кольцо , может там немного пролился лак и приклеил 3 линзу) .  Третью линзу  двигал но почти ничего не менялось. Тогда я начал крутить среднюю линзу, она смещалась от малейшего прикосновения отвертки , градусов на 15-30 повернул отвертку и кома менялась на противоположную, в конце концов я вроде ее победил по остался астигматизм  и мне показалось что увеличилась сферичка  или сферохроматизм( в зафокале нормальные круги , а в дофокале как то все мутновато или наоборот сейчас уже не помню). Вроде раньше круги были одинаковые, вероятно чего то накрутил. Пытался даже снимать на него https://deepskyhosting.com/UZHxxOf
Сейчас телескоп собран, показывает довольно не плохо, хроматизм не мешает, но хочется еще допилить, смотрел Юпитер , окуляр ставил 2.5 мм, получилось увеличение 320 раз.
Многим наверное будет интересно из чего сделана труба и оправа объектива. Труба от ньютона 114/900 из оправы главного зеркала сделан окулярный узел, с возможностью наклона и смещения в небольших пределах центральной оси.
 Оправа напечатана на 3D принтере, в ней предусмотрена возможность регулировать линзы объектива , так же можно регулировать заклон всего объективного блока.
Где то на руках еще один 130/7 интересна его судьба.
« Последнее редактирование: 07 Окт 2022 [17:06:11] от olega66 »
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
История 2.
Отлично! Хороший вышел телескоп
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Юпитер наблюдал при 182х.
Снял Луну.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Прикольно у вас получилось, золотые руки 👍
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Может это и не "светофор". В белом свете дифточка имеет окраску даже у зеркальной оптики.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 939
    • Сообщения от библиограф
Как интересно!
Расскажите-расскажите нам про хроматизм рефлектора ;D
« Последнее редактирование: 11 Окт 2022 [17:15:39] от библиограф »
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 85
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Как интересно!
Очевидно, имелось ввиду, что размер кружка Эйри и радиусы колец зависят от длины волны.
Оффлайн ysdanko
Совершенно верно. И это справедливо для любой безаберационной системы, в том числе и для зеркальной.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Это следует из формулы для размера кружка Эйри: 2r = 2.44*Lambda*F/D -  т.е. в фокусе всегда светофор c размером двух кружков Эйри: 2r*770/380 = 4r.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Внефокалы и искусственная звезда - белый светодиод в фокусе.
Внефокалы в одном масштабе, а изображение звезды в фокусе увеличено в 4 раза.
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
Внефокалы велики (далеко от фокуса) для какой либо оценки.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
В три кольца:
