A A A A Автор Тема: DOB10" + AZEQ6 + Рассыпуха. Распродано  (Прочитано 2347 раз)
Lord_CamelL
Добрый день,
Представляю вам шикарный комплект/дербан на любой карман (но лучше комплект)!
Телскоп SW Dob10". Первый хозяин. Мыл 2 раза за 3 года, вторичку переклеил практически сразу (Проверяли искуственной звездой с Казанскими ЛА в спокойной атмосфере - Переклейка делает чудеса!).
Есть легкий двойной и штатный держатель под искатель + реддот (чинил паял реддот, работает теперь как танк).
Есть в комплекте родной держатель искателя (так себе конструкция на мой взгляд, пружинки для ведения не сильно полезны). Самостоятельно разработал и напечатал прочный держатель, по жесткости не уступает, высота меньше и удобнее.
Ручки фокусера напечатаные + штатные (бережем пальцы на морозе, ну и резинки на морозе полопались и потерялись).
Ремень от сумки прошитый липучкой и кольцо для проводов, так сказать для удобства прокладывания кабелей и использую ;(  использовал для флетов.
Монтировка добсона! Монтировку добсона переделал в течении года. Штатно-доработаная, стоят подшипники apeg7 по 4 штуки под каждое ухо + Азимутальное кольцо.
Азимутальное кольцо крутится на столе, на столе стоит монтировка с трубой, на монтировке стелочка из проволки и если есть карта неба под рукой в телефоне и опорные звезды - наводиться одно удовольствие) Рекомендую цифровой угломер с али взять!
Есть переходник с искателя на asi120mm и ему подобные с посадкой 1.25", крепежный болтик высверлил и впаял пластиковую заглушку, те камеру не царапает (изготовил Сатурн! Допилил я ;)
Маски трибахтинова на телескоп и бахтинова на гид, разработаны во feeCad самостоятельно (9я модель). Бленда для гида с пластиковой основой, штука вечная получилась. На маске для 10" ножки с фетром, садятся гладко, мягко, гидирование не выключаю при проверке фокуса ;)
Далее...
Самое дорогое с чем расставаться никак не хочу, но увы.
Монтировка Sky-Watcher AZ-EQ6 SynScan GOTO со стальной треногой!!!
Купил с рук, нулевую, нераспечатанную. Доработал только держатель пульта на НЕОДИМАХ!!! Ввиду универсальности конструкции можно прикрепить как на трубу, так и на посадочное место в окулярной подставке.
Работает как часы, возможно через Год/Другй надо будет провести ТО, работает от +30 до -20 идеально.
Сами смотрите какое получается чудо на фотографаиях.
Качество оптики добсона можно оценить по фото Геркулеса ниже.
600" ведет без проблем при полном штиле, при ветре 1-2м/c ввиду парусности в видно легкие смазы при оч. сильном увеличении, но это 1.2м метра труба. Снимали при более сильном ветре, но больше брака.
При хорошей балансировке ведет идеально (прикидывал по весу - 22-24КГ = тянет легко!)
ИТОГО:
За комплект DOB10" (с родными запчастям) + Монтирировка добсона + бленда + маски + переходник сатурна + пластиковый двойник искателя + напечанный держатель искателя + реддот человеческим выключателем + Оригинальные колца + 2 ластохвоста 33см = 70 000 рублей (без торогов пересыл и за счет покупателя в любую точку планеты)
За AZEQ6 прошу (купил в Агусте 2021г, а Судя по форуму в июне 2021г.) - всего 190 0000 Рублей. За 100% рабочий и проверенный инструмент!
Вспомнил: в довесок к монте идет БП от 220В-12В/10A. Можно использовать и для камеры с охлаждением и для ведения.
На морозе/жаре и без присмотра не оставлял ни телескоп, ни монтировку.
ДЕРБАН!!!
За проверенный комплект DOB10" (с родными запчастям) + Монтирировка добсона 65 0000 Рублей не нашел одного уха, поэтому 45 за комплект с доработанной монтировкой, ниже спускать цену не буду, проще отдать в пользование родственникам на дачу.
Оригинальные кольца = 5000 Рублей
Ластохвост = 500 Рублей
бленда + маска для гида  = 200 Рублей
Ремень = 300 Рублей
Переходник сатурна для гид-камеры на 1.25" = 1000 Рублей
Пластиковый двойник искателя = 350 Рублей
Напечанный держатель искателя = 650 Рублей
Реддот человеческим выключателем = 500 Рублей
AZEQ6 + 2 сшитых двойных дизайнерских пакета из ИКЕА для переноски головы и рассыпухи в мягком переплете = 190 000 Рублей
Оригинальные коробки скорее всего пришли в негодность, поэтому буду паковать самостоятельно.
Продано! Мои поздравления!
Чистого неба и хорошего сиинга!
p.s.: В заключении хочется сказать, что пройден очередной большой отрезок в текущем сетапе и передать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Казанским ЛА, за помощь, компанию и отличное настроение!
« Последнее редактирование: 29 Окт 2022 [20:05:57] от Lord_CamelL »
Lord_CamelL
Re: DOB10" + AZEQ6 + Рассыпуха!
« Ответ #1 : 04 Окт 2022 [22:50:48] »
Партия фоток на скорую руку
Lord_CamelL
« Ответ #2 : 04 Окт 2022 [22:51:49] »
Еще немножко фоток
Lord_CamelL
« Ответ #3 : 04 Окт 2022 [22:52:31] »
Ну еще чуть чуть фоток
Lord_CamelL
« Ответ #4 : 04 Окт 2022 [22:56:50] »
Ракета в сборе  :'(
Lord_CamelL
« Ответ #5 : 04 Окт 2022 [23:03:12] »
На 550й сапог, всем известного мастера, снимал ориона и америку
Lord_CamelL
« Ответ #6 : 04 Окт 2022 [23:04:28] »
По качеству Геркулеса сразу понятно, что оптика отличная (кстати использовал комакорректор из германии)
Lord_CamelL
« Ответ #7 : 04 Окт 2022 [23:05:57] »
Ну и с хорошей (относительно конечно) камерой asi294мс про
Lord_CamelL
« Ответ #8 : 04 Окт 2022 [23:09:28] »
Ухо, тот же сетап но на 600" ведении, уже дополнил полмастером для точности (кроп)
Оффлайн Артём_G
  • Благодарностей: 25
  • - Per aspera ad astra -
    • Сообщения от Артём_G
« Ответ #9 : 04 Окт 2022 [23:09:48] »
Фото в студию!! )) Уж очень нравится этот обьект налюдений.
Теме успешной продажи.
пс: Орион просто красавец. Представлю ночное небо на какой нить планетке в радиусе звезды входящую в эту туманость)
псс: пока писал сообщение, фотки М13 запостили)
ТМШ 70/700 (69г.), БПЦ20х60
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 92
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #10 : 04 Окт 2022 [23:16:34] »
Здравствуйте.
Интересны
бленда + маски = 1700 Рублей
Ремень = 300 Рублей
1 маска Бахтинова на 10"
Если будет по частям
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Lord_CamelL
« Ответ #11 : 04 Окт 2022 [23:34:53] »
Здравствуйте.
Интересны
Ремень = 300 Рублей
Добрый,
а вам точно подойдет маска для 254/1200? В подписи не вижу такой трубы.
Если не возьмут за пару дней комплектом, то за вами :good:
Lord_CamelL
« Ответ #12 : 04 Окт 2022 [23:37:34] »
Спасибо, приятно)
73 часа работы с орионом (дорога, сьемка, калибровочные) и 3,5 часа света
Оффлайн Stanislaus
    • Сообщения от Stanislaus
« Ответ #13 : 05 Окт 2022 [00:00:38] »
Резерв монтировки до 15:00
sw150/750, sweq6pro, asi183mc, asi294mm pro, l-pro, H-a, SII, OIII, asiair
Lord_CamelL
« Ответ #14 : 05 Окт 2022 [06:58:12] »
В резерве за вами
Оффлайн Yvmaru
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Yvmaru
« Ответ #15 : 05 Окт 2022 [09:47:49] »
Есть еще ручка на кольца для svbony sv503 102ed с реддотом.
Как выглядит эта ручка, есть фото, какая цена? Резерв до выяснения пожалуйста.
Takahashi FC-100DZ  на ioptron HAZ 31, Delos и Plossl TV, TPL, Lant 50 x Svbony 102ed, MBII.
Lord_CamelL
« Ответ #16 : 05 Окт 2022 [14:05:45] »
PETG морозостойкий, крепить на 4 винта к родным кольцам (длина винта M6 не более 1см)
Деталь тестовая отдам за 500 рублей
Lord_CamelL
« Ответ #17 : 05 Окт 2022 [14:11:18] »
Мои Искренние поздравления! Шикарный инструмент!
Оффлайн Stanislaus
« Ответ #18 : 05 Окт 2022 [14:16:30] »
Спасибо! В нетерпении ожидаю)
Оффлайн Yvmaru
« Ответ #19 : 05 Окт 2022 [15:47:33] »
Деталь интересная, но пока с резерва снимаюсь, не совсем то, что интересует).
