A A A A Автор Тема: Какой купить?  (Прочитано 6333 раз)
Оффлайн Игорь В.Автор темы
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Игорь В.
Re: Какой купить?
« Ответ #120 : 18 Мар 2023 [07:27:16] »
Так что может зря поменяли?
Думаю не зря.
Картинка Луны ужасная Я подумал,что он бракованный и пользовался 25 и 10 мм по Луне. Я его брал думал у Юпитера полоски увижу.
В 10 мм с трудом проглядывались.
Но Луну в 10 мм  очень понравилось смотреть.
За щет фокусировщика без тонкой настройки телескоп дешевле.И при обмене я попросил продавца дать вместо денег окуляр получше между 10 и 25 мм. У него на витрине был этот.  66 Ultra Wide 15 Long Eye Rerllef Mul-Coated и на оставшиеся деньги получилось еще взять солнечный фильтр.
Фокусировщик с тонкой настройкой возможно и лучше где то .Но покрутив его я понял,что не особо он и нужен. В продаже отдельно они есть Сейчас важнее окуляры.Качество изготовления у телескопа с фокусировщиком без тонкой настройки лучше.По пенопласту даже понятно,что изготавливается на серьёзном заводе.Для изготовления нужны серьёзные формы.Авиамоделисты это знают.Пенопласт даже пронумерован .И этих телескопов даже на Али нет.
Продавец очень хороший оказался .
Дал визитку ,сказал если,что заменит и подскажет. :good:
« Последнее редактирование: 18 Мар 2023 [09:05:41] от Igorkv »
Re: Какой купить?
« Ответ #121 : 26 Мар 2023 [21:19:16] »
Несколько дней ждал.На пол часа Луна выглянула из за туч.
Телефон в руке  видео через окуляры.15мм и 7 мм Глазом качество отличное.
Re: Какой купить?
« Ответ #122 : 27 Мар 2023 [10:15:43] »
а вообще надо полноценный полноапертурный фильтр
Сделал.Только погода испортилась.
Re: Какой купить?
« Ответ #123 : 27 Мар 2023 [10:17:47] »
И искателю сделал.
Тучки,
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от colonel Alex
Re: Какой купить?
« Ответ #124 : 27 Мар 2023 [10:37:49] »
Может кому пригодится.
При обмене как и положено по закону у покупателя есть право поменять товар или вернуть деньги в течении 14 дней не объясняя причину возврата.
Так вот при покупке за вами следит видеокамера как вы покупаете,как разглядываете товар.
При возврате магазин очень внимательно смотрит на товар и ищит малейшую царапину чтобы товар не принять.
У меня были царапинами и я поленился их закрасить.Но так как я  менял на такой же товар то проблем не возникло.Я предложил продавцу снять с царапинами детали с качественного телескопа а мне оставить с царапками.
.Я сказал,что телескоп не качественный.Нет инструкции,Болтика в юстировке а значит он разбирался и ремонтировался.Выпадают крыжки.
 28 мм окуляр слабенький и совмем мало Луну
приближает.
 сСобратной стороны непрокрашено главное зеркало.Прозрачное стекло.
 Для чего напыляют зеркальце с обратной стороны.?
На фото царапки на искателе и накреплении.
В магазине к искателью придрались до царапки а я за то,что с него крыжка падает. Ставили с других телескопов  но  они все легко спадали.Я сказал.ненужно.пускай такой будет.Наматал изоленту и решил эту проблему.
Это же наше хобби.И если товар качественный в него приятно смотреть и он радует. ::)Согласны?
Не знаю, как в Латвии, а если по Российскому закону о защите прав потребителей - то вы путаете обмен/возврат товара НАДЛЕЖАЩЕГО качества (ст. 25), и обмен/возврат товара НЕНАДЛЕЖАЩЕГО качества (ст. 18). Соответственно сроки и основания возврата будут разные.
Re: Какой купить?
« Ответ #125 : 27 Мар 2023 [15:49:24] »
До 14 дней без указания причины.
Посмотрели ,не понравился вернули.
Главное чтоб царапин не было и упаковка вся была.
А то думаем и выбираем и не знаем какой выбрать.
В следующий раз буду так дорогой окуляр покупать.а то есть окуляры в два раза дороже телескопа.Как такой взять и не посмотреть чего в него видно?
Вот как написано  :good:
3. Возврат/замена без скандалов и нудных экспертиз
« Последнее редактирование: 27 Мар 2023 [16:04:56] от Игорь В. »
Cicero
Re: Какой купить?
« Ответ #126 : 27 Мар 2023 [17:48:17] »
Зачем на искатель устанавливать солнечный фильтр?
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
Re: Какой купить?
« Ответ #127 : 27 Мар 2023 [17:49:33] »
Солнце можно по тени телескопа/искателя найти, потом широкоугольным окуляром подвести в центр поля
Re: Какой купить?
« Ответ #128 : 27 Мар 2023 [22:51:56] »
Это я когда фильтр  с отверстием 70 мм установил то Солнце поймать с трудом удалось.Вот и решил сделать для искателя.Пленка лишняя оставалась.
Смотрел через искатель на Солнце.Мало приближает но пятна видны.
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 237
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
Re: Какой купить?
« Ответ #129 : 28 Мар 2023 [12:01:18] »
Периферийное экранирование не слишком ли радикальное?
Re: Какой купить?
« Ответ #130 : 28 Мар 2023 [20:27:41] »
Радикальные изобретения
произвели глубокие перемены в пространственно-временной картине цивилизованного мира - и видоизменили как внешнее окру­жение, так и внутренний характер человека. :)
Утро.
Часа три ждал пока Солнце к югу ближе  переместится
Тучки на север шли.
Видео через телефон
https//www.youtube.com/shorts/cLfiKTRmn9Q?feature=share
Re: Какой купить?
« Ответ #131 : 07 Апр 2023 [12:01:47] »
06.- 07.04.2023
Оффлайн solaris
    • Сообщения от solaris
Re: Какой купить?
« Ответ #132 : 07 Апр 2023 [17:31:14] »
Мастер! Монтировка супер.  :good:
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Re: Какой купить?
« Ответ #133 : 07 Апр 2023 [22:47:51] »
Согласен, Игорю +1!
А сколько она весит и из какого материала?
Re: Какой купить?
« Ответ #134 : 12 Апр 2023 [19:59:04] »
Водостойкая фанера.Тут на форуме помогали сделать.
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=207375.new;topicseen#new
