По Юпитеру важна высота планеты над горизонтом у вас Латвия я смотрю значит низко наверное градусов 15 не более,
еще бы я вентилятор поставил на обратную сторону зеркала и Бленду из туристического коврика.
полоски увидели установив на телескоп крышку с отверстием 20мм. 2см!
Если я куплю линзу Барлоу с посадочным диаметром 2' и поставлю в неё окуляр 28 мм то увеличив картинку в два раза Барлоу заменит окуляр 14 мм ?
На Солнце тоже пятна должны видны быть лучше через маленькое отверстие?
С отверстием 70 мм Сложно поймать Солнце.Нужно и на искатель поставить плёнку..Качество картинки от окуляра 28мм очень хлрошее Мелковато но резкость отличная .Насчитал 12 пятен на Солнце.Фото с телефона с руки и сквозь тучи.
То,что они по бокам от паука,это для зеркального телескопа даже хорошо.Попробуйте,увидите,насколько лучше.))
Окулярные фильтры опасны.Могут при нагреве пучком лучей от Солнца,лопнуть внезапно,и глазу капец. Лучше и не пользоваться ими.
Цитата: Алексей Николаевич. от 09 Мар 2023 [11:18:07]Окулярные фильтры опасны.Могут при нагреве пучком лучей от Солнца,лопнуть внезапно,и глазу капец. Лучше и не пользоваться ими.Ничего подобного. Они опасны для неумех. В комплекте к советскому "Мицару" шёл специальный солнечный фильтр, одеваемый на окуляр. Если правильно следовать приложенной к телескопу инструкции и всегда вначале одевать крышку-диафрагму на объектив, то им можно долго пользоваться. У самого был такой почти 27лет. И до сих пор считаю этот вариант много безопаснее, чем использование только плёнки астросолар на объективе трубы.
А вот люди на форумах пишут,были случаи.Даже крышки искателя проплавленные видели,(а там то всего 30-50 мм апертура).
Цитата: Алексей Николаевич. от 10 Мар 2023 [23:01:00]А вот люди на форумах пишут,были случаи.Даже крышки искателя проплавленные видели,(а там то всего 30-50 мм апертура).
Техника обеспечена гарантией, поставляется в актуальной комплектации и снабжена инструкцией по эксплуатации.
Sky-Watcher Что это за фирма?
Скай ровер 30\\70 на али они есть лучшее что можно найти, а 28 продать
надо полноценный полноапертурный фильтр
Бренд Sky-Watcher принадлежит китайской Synta. Как и Celestron.
Сказал,что в Латвии редко погода бывает чтоб смотреть в 5 мм.
