A A A A Автор Тема: Походный телескоп  (Прочитано 537 раз)
Оффлайн meyouАвтор темы
    • Сообщения от meyou
Походный телескоп
« : 29 Сен 2022 [19:58:33] »
Появилась идея приобрести трубу, которую можно закинуть в рюкзак и уехать на велике в тёмную зону, или взять в поход с ночёвкой.
Бюджет, допустим, 50к, но на действительно крутой вариант можно и больше потратить)
Хотелось бы длину не больше полуметра, вес до 3.5кг, поле зрения не меньше двух градусов, возможность менять фокусное расстояние (зум-окуляр или 1.25" посадочное), минимальных хроматизм (ахроматы фтопку).
По трубам есть несколько идей, рассмотрю любые предложения вплоть до биноклей))
Svbony SV406P ED или аналог, это зрительная труба со сменным окуляром, там 80мм ED дуплет (вроде)
Maxvision Triplet 80 ED триплет или аналогичный других производителей, 2.6кг лёгкий, 480мм фокусное, подороже он уже будет
Катадиоптрик? В МАКе меня смущает огромное фокусное, вряд ли я получу поле даже в полтора градуса там. В ШК скорее всего будет дичайшее экранирование, да и выдержит ли тонкая пластинка Шмидта походную эксплуатацию?
Бинокль? Если посчитать площади, два 60мм объектива вполне себе сравнимы с одним 80мм. Другое дело, я не нашёл вообще ни одного варианта готового на ED стекле, делать ED бинокуляр из двух зрительных труб или телескопов 60мм?)
Второй момент, монтировка. Пока из идей только хороший фотоштатив, но выдержит ли он 2-3кг телескоп? Какие вообще портативные варианты существуют? Азимутальная на треноге поди больше телескопа будет места занимать, а возможно и весить.
Betflix
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 628
    • Сообщения от SAY
Re: Походный телескоп
« Ответ #1 : 29 Сен 2022 [20:57:07] »
Дублет 80/560 мм на FPL53 и лантане. Похоже, что именно такой на Али Экспресс: SKY ROVER 80 мм F/7 ED APO. Справедливости ради описание на русском такое что вообще ничего не понять. На самой трубе на фотке можно различить надпись "80 super ED".
Если астрофото дипов не интересует, то ищите аналогичной размерности на FPL51, он дешевле.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 431
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #2 : 29 Сен 2022 [22:14:57] »
А зачем скопирована тема
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,203336.0.html
Это троллинг такой?
15х70 8х32 5x20 2,3х40
