A A A A Автор Тема: Как вам такой вариант  (Прочитано 1018 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« : 04 Окт 2006 [14:10:42] »
Появилась тут серия камер вот с таким чипом. Не обсуждая хороший чип или плохой как вам идея расположить этот чип\вытащив его из корпуса\ чуть ли не внутри большой камеры или даже внутри фокусера для осуществления внеосевого гидирования. Чип сидит на плате и больше никакой обвязки нет- то есть чип интегрирован с матрицей! Размер платы на глаз меньше чем на картинке и составляют примерно 30х30мм. Не вижу никаких проблем немного подрезать плату для уменьшения ее размеров или даже вообще выкинуть!
Более полное описание давал Виталий Осипов в этой теме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17183.0.html
« Последнее редактирование: 04 Окт 2006 [14:18:43] от Vladim »
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Как вам такой вариант
« Ответ #1 : 04 Окт 2006 [14:57:56] »
Если абстрагироваться от всего, кроме идеи камеры "на одном кристале", то для втыкания в большую камеру необходим будет прецезионный мезанизм юстировки относительного положения матриц - боюсь не катит. В качестве внеосевого гида с расщеплением пучка в фокусере - ничего нового чип не дает, разве что размеры чуть меньше.
При наличии аналогичного чипа с ПЗС наверное было бы интересно вокнуть его вместо ньютоновской вторички на светосильной параболе и использовать в качестве внешнего гида или планетного ньютона с экстремально низким ЦЭ.
