A A A A Автор Тема: eADC – электронный корректор атмосферной дисперсии  (Прочитано 6047 раз)
Оффлайн SerjАвтор темы
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Не понимаю, почему китайцы сделали это первыми, хотя идея давно витала в воздухе.
http://en.sherizhe.com/
Оптическая схема не раскрывается но можно предложить что это тот же ZWO с моторчиками. Соответственно, все недостатки на месте. Однако при съёмке МКС, например, гораздо удобнее крутить только ручку фокусёра, чем пытаться ещё и управиться с рычагами.
Онлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
А почему вы считаете китайцев не достойными этого?
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
    • Сообщения от Serj
Китайцы вообще молодцы, держат нос по ветру.  ;)
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Угу, ток как теперь купить? интересно на али такая штука есть.
Вообще я о ней знал довольно давно, надо было брать, тем более счас актуально когда я сделал мотофокусер, осталось только adc моторизировать.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,20528.msg5631109.html#msg5631109
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Конечно есть. Больше 30 тр стоит по-моему.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн sky-man
А можно ссыл я что-то не найду,
Тут просили ссылки на али не давать. Не буду нарушать. В поиске ADC вбиваете и выходят электронные версии тоже.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн ma][im
Оказалось там и ротаторы поля есть недорогие - китайцы молодцы! Скоро самому вообще ничего не надо будет колхозить)
    • Сообщения от Serj
Которые за 60 или за 40 вам понравились? А так да, молодцы.
Оффлайн sky-man
понял - за 60    за 6к там какая-то струбцинка.
Болтик от струбцинки ))
SW Dob 16 GoTo
Онлайн Alex
  • Администратор сайта
  • Благодарностей: 172
  • ...и это пройдет!
    • Skype - telescopov
    • Сообщения от Alex
    • Магазин "Звездочет"
Тема подчищена, соблюдаем правила.
Alex
Оффлайн ma][im
Итак, купила мне жена eADC корректор, заказали случайно не почтой РФ, а через цайняо постамат.
Заказ был сделан 11.11 в период скидок и дошел на удивление быстро - всего за 11 дней, все трекалось как и на почте РФ через их специальный трекер.
Упаковано максимально надежно, рассчитано на падение посылки с 10-го этажа ;)
Характеристики в сравнении с zwo:
Вес устройства eADC 264грамм, zwo ADC 139гр.
Длина eADC 83мм, zwo 83.4мм.
Работает от 5вольт/максмальный ток 400ма (по инструкции), компьютер не обязателен - достаточно тока запитать. Разъем type-C.
Собран достойно, все из металла, симпатичный дисплей (скорее всего oled). Если потрясти устройство - посторонних шумов нет, чувствуется как монолитный блочок.
Устройство пока не рискнул разбирать - вероятно там очень сложный монтаж, а в таком случае надо помнить правило программистов: не тронь то что работает! ;D
Скорость регулировки от 0 градусов (горизонт) до 55 градусов высоты около 7 секунд, не супер быстро, но за МКС успеет. Моторчик который крутит клинья работает тихо.
Регулировка очень простая - навел на любой объект телескоп, первый параметр подобрал по минимальному расхождению красного и синего каналов в пределах (0.1-0.2 пикселя).
Затем второй регулировкой (насколько понял поворот в окулярном узле точность установки датчика) еще уточнил результат и все. Дальше устройство будет ориентироваться на наклон трубы по акселерометру (точность измерения высоты 0.01 градус) и корректировать положения клиньев автоматически (если устройство не снимается с телескопа можно вообще один раз это сделать и забыть).
Крутить эти параметры можно как без компьютера с помощью кноба на самом устройстве, так и через ком-порт специальной программкой (либо свою написать - протокол инф. обмена есть).
Может работать в двух режимах mode0 - рефрактор, катадиоптрик (может быть сориентировано как угодно в фокусировочном узле), mode1 - ньютон (только в определенном положении устройства правильно работает).
add:
Видео демонстрация работы устройства на столе и софта [20mb]:
https://disk.yandex.ru/i/BRpm-ute3iJ67w
https://disk.yandex.ru/i/Ss9NM_7HlBOu-g
https://disk.yandex.ru/i/X1h2qKv2OH8-BQ
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2022 [12:25:17] от ma][im »
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1509
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Он перекладку понимает?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ma][im
Вроде как да (я англ плохо понимаю), вот инструкция - там на второй странице вверху про зенитное сальто написано :)
http://en.sherizhe.com/down/eADC_User_Manual.pdf
Оффлайн ma][im
Открутил переходник на 1.25"  с зажимом для камеры и стало немного видно внутренности устройства :)
Видно два очень маленьких ШД, диаметром 8-10мм, и две крупные шестерни (скорее всего нейлон или пластик).
Счас займусь забором данных по ком-порту себе в программы.
    • Сообщения от Serj
А какой же световой диаметр у клиньев? Я такие моторчики покупал, но уж больно маленькие они, ZWOшные клинья не подойдут.
Оффлайн ma][im
Очень похоже что диаметр такой же как и у зво, но отблик другого цвета - у зво синий у еadc желто-зеленый.
Максимальная частота опроса состояния контроллера (температура, угловая высота, компенсация, режим, наклон) по ком-порту 2Гц (можно былоб и больше разрешить частоту и добавить трансляцию угловых скоростей по осям).
Оффлайн ma][im
Все готово к съемкам МКС 8)
Демонстрация обзорного канала, в нем: синхронизация экранчика eADC и трансляция в мою программу данных угломера[20mb]: https://disk.yandex.ru/i/7Y-7ZKYtCLIi7A
Так что можно освободить один лишний юсб порт.
    • Сообщения от Serj
Шустро! Калибровку продумывай. Скорее всего китайцы клинья симметрично поворачивают, а не должны...
Оффлайн ma][im
А оно не дает ничем рулить более низкоуровнево, можно только получать состояние устройства по запросу, задать режим - катадиоптрик/ньютон и задать два параметра:
1. Коэффициент компенсации дисперсии и 2. Горизонтальный наклон - вероятно это и есть калибровка. Эти параметры нужно настроить только один раз и можно не менять и при последующих включениях (запоминаются в eeprom), а устройство использует данные угломера и эти два параметра для расчета вращения клиньев.
Конечно нужно небо, уже все что можно на столе покрутил ;D
"Horizontal tilt compensation:
 Because the two compensation prisms are arranged in front and back, and can only be
arranged in front and back, the result of symmetrical adjustment is not strictly symmetrical,
and the result of dispersion compensation is not strictly perpendicular to the horizontal. There
will be a slight tilt, and the result is a slight unaligenment on the left and right side of the
target. Horizontal tilt compensation is to eliminate this unaligenment. Because this effect is
very slight, it is difficult to detect when viewing real-time images.
It is recommended to view the tilt after photographing stack sharpen hundreds of frames,
compensate appropriately according to the tilt degree, or use the ADC alignment assist in
sharpcap 4.0 or newer."
Оффлайн keenet
  • Благодарностей: 32
  • Владислав.
    • Сообщения от keenet
Тоже приобрел в октябре эту штуку, дошла за месяц. Даже удалась протестировать. Очень удобно удалено настраивать коррекцию в SharpCap, сидя за компьютером. Однозначно рекомендую к покупке.
Юпитер снят с ним. Один ролик 2 минуты с балкона.
Только в моем экземпляре на призмах по самому краю вокруг намазана какая-то смазка или герметик. На Вашем экземпляре смотрю все чисто. То ли китайцы на моем слишком много намазали, то ли что. Ну принципе меня не беспокоит, так как это самый край и нерабочая область.
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2022 [13:58:56] от keenet »
Sky-Watcher BKP2501 Dual Speed на МТ-120
