A A A A Автор Тема: Спектр-Р (Радиоастрон)  (Прочитано 204135 раз)
Оффлайн chiahua
  • Благодарностей: 37
  • Вау! Сколько народу то?
    • Сообщения от chiahua
Re: Спектр-Р (Радиоастрон)
« Ответ #1640 : 15 Янв 2014 [05:16:06] »
Немного приоткрывая, что за проблемы с часами были
Почему немного? Достаточно подробно изложено. Я, к примеру, не знал, что "режим синхронной работы телеметрической системы от опорного сигнала БВСЧ конструкцией КРТ не предусмотрен".
В то же время рад, что от бортовой аппаратуры получили приемлимые точности измерения. Честь и хвала фианитам.
В будущих проектах на пульсарную шкалу времени пора переходить.http://compulenta.computerra.ru/universe/astronomy/10004806/
« Последнее редактирование: 15 Янв 2014 [05:34:09] от chiahua »
Оффлайн ZOOR
  • Благодарностей: 17
  • Букашка :)
    • Сообщения от ZOOR
« Ответ #1641 : 19 Янв 2014 [16:47:32] »
На какой высоте прошел перигей РА, никто  не подскажет?
А то оскуляция больно низкая была  :-\
SkyMaster 15x70 - ну хоть что-то есть :)
Оффлайн SY
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от SY
« Ответ #1642 : 26 Янв 2014 [08:47:15] »
Низкая точность, постоянно плывет(замедляется) период, бывают "подвижки" частоты(звездотресения) и к тому же не все импульсы доходят - бывает, что пропадают, либо уровень снижаются ниже порога чуствительности, причем иногда на длительное время.
Куда проще(для определения координат КА) было бы сделать GPS-наоборот. Когда с нескольких точек Земли в сторону КА посылается GPS-подобный сигнал, а на борту аналог приемника GPS определяет свои координаты.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2014 [08:53:58] от SY »
Оффлайн kismet
  • Благодарностей: 820
    • Сообщения от kismet
« Ответ #1643 : 26 Янв 2014 [12:06:59] »
Вы как бы путаете 2 разные задачи - точное бортовое время и точные координаты космического аппарата.
И без того, и без другого радиоинтерферометрия со сверхдлинной базой невозможна.
Что касается Вашей идеи, то когда Спектр-Р находится на макисмальном от Земли расстоянии, то все наземные точки для него - как одна.
Ну и при разработке проекта предполагалось, что будет хватать обычных штатных траекторных измерительных средств. Те же лазерные отражатели появились буквально в последний момент. Поэтому никто с разработкой новых измерительных систем и не заморачивался.
Оффлайн SY
    • Сообщения от SY
« Ответ #1644 : 06 Фев 2014 [19:39:49] »
Согласен, что в апогее диаметр Земли дает угол чуть больше двух градусов. Классическая GPS в таких условиях даст большую погрешность.
Оффлайн ZOOR
  • Букашка :)
    • Сообщения от ZOOR
« Ответ #1645 : 08 Фев 2014 [03:08:36] »
На самом деле эти идеи прорабатывались ЕМНИП
Вплоть до установки на КА НС зенитных антенн (тут больше о ГСО думали) и развертывания  лунной КНС в целях НБО  зоны орбит Земля-Луна.
Другое дело, что достижима ли требуемая для Р-А точность - вопрос, требующий дополнительного исследования и практической апробации.
Оффлайн kirx
  • Благодарностей: 68
  • Я за мир, любовь и анархию!
    • Сообщения от kirx
« Ответ #1646 : 08 Фев 2014 [15:23:21] »
Свеженькое Интервью Юрия Ковалёва о РадиоАстрон (30 января 2014 года).
Оффлайн kirx
    • Сообщения от kirx
« Ответ #1647 : 10 Фев 2014 [13:30:36] »
Спектр-Р включен в книгу рекордов Гиннесса как самый большой космический радиотелескоп.
Во вложении - фото Алексея Рудницкого.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #1648 : 10 Фев 2014 [18:30:51] »
А КРТ-10 на "Салюте-6" разве меньше был?
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн kirx
    • Сообщения от kirx
« Ответ #1649 : 10 Фев 2014 [18:37:16] »
Ну во всяком случае не больше. ;)
Оффлайн kismet
« Ответ #1650 : 10 Фев 2014 [19:02:11] »
Как самый большой эквивалентный радиотелескоп. Ведь РСДБ по разрешающей способности эквивалентно радиотелескопу с диаметром антенны равным длине радиоинтерферометрической базы. В случае Радиоастрона Получается эквивалентный радиотелескоп с диаметром зеркала в 300 тыс. км ^-^
Оффлайн SY
    • Сообщения от SY
« Ответ #1651 : 10 Фев 2014 [20:28:15] »
Сегодня проежал мимо Калязина. В глаза бросилось, что вместо обычного в последние годы(после пожара) зенита, Тарелка смотрела примерно на восток под углом где-то 45 градусов.
Кто-нибудь знает, Калязин работает по проекту Радиоастрон, или нет(только по своей программе)?
Оффлайн 1212Lupus
« Ответ #1652 : 10 Фев 2014 [20:28:36] »
Не, что такое радиоинтерферометр я знаю хорошо. Но читая диплом, снимок которого выложил kirx, нигде не вижу ни слова об интерферометре -- просто the largest radio space telescope. Впрочем, и так хорошо, что напоминают о себе. Лекция Ковалёва в сети не выложена?
(с) НОЛЬ
Оффлайн kirx
    • Сообщения от kirx
« Ответ #1653 : 10 Фев 2014 [20:43:30] »
Всё верно - с осени Калязин активно включился в наблюдения с РадиоАстроном, сначала в тестовом режиме, а сейчас практически уже в режиме регулярных наблюдений. Это можно видеть, например, по программе интерферометрических наблюдений РадиоАстрон на февраль; в списках наземных телескопов там Kl - это Калязин. Как я понимаю, это сейчас основная программа в Калязине (плюс ещё калибровки телескопа после ремонта).
Оффлайн SY
    • Сообщения от SY
« Ответ #1654 : 10 Фев 2014 [21:03:51] »
Observational code: raks02ax
Proposals: RA-AO1-11, LBA V494
Task: Pulsar observations
Start(UT): 10.02.2014 23:10:00
Stop(UT) : 11.02.2014 00:10:00
Band: LL
Pcal: OFF, noise diode: OFF
Source: B1508+55
GRT: Sv(L), Zc(L), Mc(L), Tr(L), Kl(L)
Comments: 24.2xED  PA=+164.1
Comments: STEREO session
Observational code: raks01ti
Proposals: RA-AO1-10; Ef 32-13; Gb 13A-252, 13B-226; Wb R13B022; Ar V2834
Task: AGN survey
Start(UT): 11.02.2014 04:00:00
Stop(UT) : 11.02.2014 05:00:00
Band: CL
Pcal: ON, noise diode: ON
Source: 1803+784
GRT: Sv(L), Zc(L), Bd(L), Wb(C->L), Mc(C), Tr(C), Kl(CL)
Comments: 24.3xED  PA=114.9
Это на ближайшую ночь и утро? (Получается, когда проезжал, шла поготовка, либо по своей программе наблюдали)
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #1655 : 11 Фев 2014 [16:48:18] »
Классно! ;)
Оффлайн kismet
« Ответ #1656 : 12 Фев 2014 [14:40:53] »
А так-то антенны в космосе в разы крупнее есть - на геостационарных спутниках, например.
Оффлайн kirx
    • Сообщения от kirx
« Ответ #1657 : 12 Фев 2014 [15:16:17] »
А можно по подробнее? Интересно!
Оффлайн Космический мусор
  • Благодарностей: 278
  • Жить на такой планете- зря время терять! И. Ильф.
    • Сообщения от Космический мусор
« Ответ #1658 : 12 Фев 2014 [16:13:24] »
Да.
Астрономия учит нас, как правильно пользоваться солнцем и планетами.
(Стивен Ликок)
Оффлайн chiahua
« Ответ #1659 : 12 Фев 2014 [17:27:24] »
У спутников радиоэлектронной разведки США они тоже нехилые
http://lfvn.astronomer.ru/report/0000072/didenko_usoltzeva.pdf
