A A A A Автор Тема: Выбор зеркалки для астрофото  (Прочитано 1219 раз)
Оффлайн NicklasАвтор темы
    • Сообщения от Nicklas
« : 12 Сен 2022 [14:38:50] »
Всем привет! Помогите с выбором, пожалуйста. Хочу купить зеркалку, но не знаю какую, выбираю между Canon 70d, 750d, 80d, 800d. Стоит ли тратить много денег, и выбирать что-то дорогое, или нет?
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Евгений_В
Re: Выбор зеркалки для астрофото
« Ответ #1 : 12 Сен 2022 [15:15:33] »
Чисто для астрофото лучше специализированная астрокамера. Зеркалка - больше для бытовых фото с ограниченной возможностью астрофото. Для съемки водородных туманностей нужна модифицированная камера без ИК-фильтра - такая с завода стоит существенно дороже обычной, либо из обычной надо удалять этот фильтр.
« Ответ #2 : 12 Сен 2022 [15:25:49] »
Боюсь, мой сет не пригоден для таких объектов, планеты, луна и созвездия- это максимум)
Поэтому интересует зеркалка
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 141
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #3 : 12 Сен 2022 [15:31:39] »
Может для начала вводные напишем? С чего снимать, где снимать, что снимать? Планеты на зеркалку с большой матрицей без возможности кропа, имхо, такое себе, но это если у вас фокусное не 2 метра.
Обозреватель вселенной
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 609
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #4 : 12 Сен 2022 [15:35:32] »
CANON 550D
« Ответ #5 : 12 Сен 2022 [15:38:25] »
Астел 102 Максутов-Ньютон с фокусным 561 мм на eq3
А вторая труба вообще, больше как объектив, наверное. Астел 70 с фокусным 971 мм
« Ответ #6 : 12 Сен 2022 [15:39:17] »
Снимать, в основном, за городом, в зеленой или серой зоне засветки
« Ответ #7 : 12 Сен 2022 [15:41:35] »
CANON 550D
Не староват?
« Ответ #8 : 12 Сен 2022 [15:49:13] »
CANON 550D
Не староват?
Для Луны и планет пойдет. Там есть функция сьемки на часть матрицы, что даст прирост в увеличении
Оффлайн Mарат
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Mарат
« Ответ #9 : 12 Сен 2022 [16:39:59] »
Не староват?
Снимал и на Canon550D и на NikonD610, разница в цене даже б/у очень ощутимая, но в астрофото существенной разницы не заметил, да шумов меньше, но и это решается дарками. В бытовой съемке да, разница ощутимая, но в астрофото разница в цене того не стоит. Canon550D однозначно!, цена его копейки, и потом на него хотя бы инструкции в инете есть как пошагово удалить ИК фильтр, ничего сложного абсолютно.
Celestron 90EQ, Canon 550D(а), Nikon D610, ZWO ASI120MM, Юпитер 21М, Carl Zeiss 50/1.4, Carl Zeiss 135/3.5, МС ЗМ-5СА, AZ-GTi, Svbony 80ED, SW150/750, HEQ5 Pro
Человечество - тонкий слой бактерий на комке из грязи, несущийся сквозь пустоту.
« Ответ #10 : 12 Сен 2022 [18:45:42] »
Не староват?
Я сейчас пользуюсь 1100d, и получается достаточно плачевно
Поэтому ищу что то интереснее, как для астросъемки, так и для себя пофоткать)
Онлайн crimchik
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #11 : 12 Сен 2022 [18:48:56] »
у меня 500d - иногда  очень не хватает откидного экрана
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #12 : 12 Сен 2022 [18:53:27] »
для планет яб порекомендовал Т7С или свбони камеру, в последствии на гид ее отправить, стоят копеешно и на барахолке бывают, но тут нужен уже ноут, а вот с дипами тут яб рекомендовал минимум 600D - поворотный экран все же, и выдрать фильтр с него, или купить на барахолке тут уже переделаный
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #13 : 12 Сен 2022 [19:27:19] »
Лучшая для астрофото из дешевого 550Da, там QE 41% и рабочее iso 800 по табличке на сайте APT у всего остального дешевого хуже по-моему.
Я пользовался, камера не шумит особо при температуре на улице <10 градусов.
GettiSpaghetti
« Ответ #14 : 12 Сен 2022 [19:29:31] »
Здравствуйте.
80Д и 800Д пожалуй самые современные из вашего списка. Конечно, и в быту для фото такие камеры я бы мог порекомендовать.
Посмотрите еще на беззеркалки. Весят значительно меньше чем зеркалки и нет вибрации от прыгающего зеркала.
Могу посоветовать Кэнон м100. м200. м5. м50. Сони а5000. а6000. Полный кадр по вкусу и кошельку.
Многие кто начинал и до сих пор использует обычные фотоаппараты.
Просто для понимания. Для астрокамер вам понадобиться еще и ноутбук и софт для нее, управление ей идет естественно через компьютер. Как по мне, не много больше заморочек.
Опять же таки, снимать можно и на старые фотоаппараты, как тут советовали 550д и их же с ними. Тут еще упирается в ваш комфорт. Ну и старую камеру не жалко модифицировать, на пример вырезать фильтры мешающие снимать некоторый дипскай.
Можно совместить два в одном. Взять 80Д и 800Д и использовать и под бытовые фото и под астрофото.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #15 : 12 Сен 2022 [23:59:04] »
550 Da, 600 Da, больше не нужно. Далее уже камеры....
« Ответ #16 : 13 Сен 2022 [11:58:36] »
Здравствуйте.
Здравствуйте!
Спасибо, за развернутый ответ!
Две камеры точно не потяну финансово)
Я как раз задумался об удалении ИК фильтра из 1100d, но, думаю, это не сильно поможет с такой тушкой)
А беззеркалки как-то тоже дорого стоят, 80 и 800 кэноны я находил по 35-40 тысяч, на такую цену и ориентируюсь
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #17 : 13 Сен 2022 [18:54:24] »
Бери второй пятак и не заморачивайся.  :)
В обозначенный бюджет влезет, плюс эта фф Камера будет актуальна ещё лет пять.
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
GettiSpaghetti
« Ответ #18 : 13 Сен 2022 [20:09:10] »
Я имел ввиду какую-то одну из них на ваш выбор.  Ну и в 35-40 тоже можно найти беззеркалку, да возможно, на ФФ. Вроде самых первых Сони А7 на пример.
Тут вы сами смотрите по удобству и кошельку.
GettiSpaghetti
« Ответ #19 : 13 Сен 2022 [20:11:29] »
Второй пятак как и все ФФ зеркалки очень тяжелые и громоздкие. + Пятаки, кроме МК4 уже и технически и морально как по мне устарели.
Не если есть нужда именно в ФФ и есть средства и желание, то почему бы и нет.
