A A A A Автор Тема: Вопрос по биноклю  (Прочитано 5856 раз)
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1250
    • Сообщения от Night Sky
Re: Вопрос по биноклю
« Ответ #80 : 03 Окт 2022 [09:44:22] »
Чтение текста – самый правильный метод
тем не менее, основная проблема биноклей это не разрешение, а светопропускание. Которое сводится на нет - призмами.
50 Х 10  БПЦ  конкретно сливает  однолинзовому  50 мм 9 кратному искателю скайвотчера  как по разрешению так и по  проницанию ( разница в проницании  около 1 величины) . Это даже с учетом добавки  бинозрения .
Я полностью разочаровался в призменных биноклях , и если мне захочется смотреть  2 глазами, то я  сделаю  бинокль из 2 искателей . Тратить  время и деньги на    призмы  и кучу стекла в биноклях я точно не буду.
Выхлопа  в этом нет никакого
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2096
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #81 : 03 Окт 2022 [10:05:45] »
Спорные тезисы. Для чистой астрономии естественно от призм только вред, хотя и здесь есть некоторые нюансы. Но при обычном использовании смотреть перевернутую картинку мало кто захочет. Привыкнуть можно, и даже особых неудобств не испытывать, но тем не менее на любителя. И никакой разницы по яркости картинки реально не будет. Может быть в сумерках.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #82 : 03 Окт 2022 [10:43:46] »
Ну это понятно,   что всё упирается в цели  просмотра.  По наземке  , с целью " поглазеть на птичек  двумя глазами" я бы  наверное тоже не заморачивался.  А для астрономии  призменный бинокль - однозначно нет.
Я как то сверял проницание  своего БПЦ  50х 10 и  искателя скайвотчер.
Приницание  бинокля + 11,8 ( на пределе)   на  средне- хорошем  небе ( желтая зона) . На засвеченном +10,4 ,..10,6
Проницание искателя  в желтой зоне  около +12,5 (50 мм  , 9 крат)  . Даже  беглый взгляд в искатель показывает значительно больше звезд чем в бинокль, выше контраст,  и контраст звезд с небом выше
ps  надо бы мне поискать свои записи ,  могу немного  путать цифры. Довольно давно сравнивал.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #83 : 03 Окт 2022 [11:10:25] »
Если надо много звезд, надо пересаживаться с бинокля на телескоп. Если и этого окажется мало, переходить на астрофотографию. Но для небесных наблюдений обычный бинокль мало подходит, нужен с изломом.
Прямоточный бинокль ограничен апертурой по причине межзрачкового расстояния, так что совсем без призм-зеркал ничего достойного не получится. Плюс хлопоты собственного изготовления, оно не так сложно, но повозиться придется.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #84 : 03 Окт 2022 [12:15:25] »
  Просто Вы  скорее всего сравнивали советский 10х50 с старым просветлением.Посмотрите  светопропускание
у гораздо более сложного современного бинокля.Там далеко за 90%.
8х30 и др.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #85 : 03 Окт 2022 [13:00:11] »
Для астрономии лишнее стекло в любом случае не нужно. Ахроматическая склейка и простенький окулярчик. Но отказываться от доступного бинокля стоит только для других видов наблюдений, иначе получится только мышиная возня.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #86 : 03 Окт 2022 [19:11:11] »
Здесь  вообще очень странный результат.  При том, что пропускание советского бинокля может быть 70-80% это -0. 2-0.3 м по сравнению с искателем, который тоже имеет потери. Плюс информация с двух каналов складывается, так что потери вообще сводятся практически к 0, а у коллеги разность прорицания до 0.7 м.
Тут или бинокль кривой полностью или тесты так хорошо проводились
Объективны тесты когда они проводятся бок о бок по одному обьекту в одном месте в одно время
« Последнее редактирование: 03 Окт 2022 [19:19:28] от ORSA »
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #87 : 03 Окт 2022 [19:29:17] »
Вот прекрасная статейка
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=4174
Проницание искателя/бинокля 50 мм
9.7 +/- 0.5, но некоторым не зазорно "звездеть" до 12.5
Оффлайн kryptonik
« Ответ #88 : 04 Окт 2022 [10:19:02] »
Согласен, к подобным заявлениям надо относиться скептически, но приходилось встречать человека с исключительным зрением. Дело было в метеорной экспедиции, народ был глазастый и квалифицированный, цифр там не было или не помню, но проверяли с помощь бинокля. Где-то почти на уровне бинокля он невооруженным глазом и видел. Бинокль был небольшой, наверно 6х30 или типа того.
Так что в порядке исключения можно и поверить.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #89 : 04 Окт 2022 [11:43:09] »
У меня пока негативный опыт в поиске уникумов во всех смыслах.
P.S.: я не скептик, я правда ищу чудо, но чудо не находит меня
highlander
« Ответ #90 : 23 Сен 2023 [09:56:53] »
Как соотносится трансмиссия и апертура?
Какой апертуре с 80% трансмиссией равняется 30мм с 95%?
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #91 : 23 Сен 2023 [12:12:12] »
А вам зачем?
highlander
« Ответ #92 : 23 Сен 2023 [22:07:17] »
А вам зачем?
Да вот хотел взять биноклик Никон Е2,  но возникло сомнение, может лучше взять резкий 50-60мм с 80%, что намного дешевле
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #93 : 23 Сен 2023 [22:16:30] »
А вам зачем?
Если габариты не имеют значение то 50 мм покажет лучше чем 30 мм какая бы трансмиссия там не была. Но это не распространяется на абсолютный хлам
50 мм с трансмиссией 80% покажет как 45 мм трансмиссией 95 %
highlander
« Ответ #94 : 24 Сен 2023 [12:12:52] »
Днем или ночью?
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #95 : 24 Сен 2023 [14:40:13] »
Днем или ночью?
Два фактора освещённость и кратность.
Чем ниже освещённость и чем выше кратность тем больше перевес в сторону апертуры
