A A A A Автор Тема: Как сделать обьектив?  (Прочитано 2735 раз)
artur_
« : 15 Янв 2003 [19:21:31] »
У меня есть линза диаметром 5 см и с фокусным расстоянием 7 см
и рассеивающая с диаметром 1 см и фокусным расстоянием -2см.
Как из этого сделать обьектив для рефрактора? ??? ???
« Последнее редактирование: 17 Янв 2003 [17:36:44] от artur_ »
noir
Re:Как сделать обьектив?
« Ответ #1 : 15 Янв 2003 [19:38:11] »
Если 50 мм - то она слишком короткофокусная. Если 50 см - слишком большая :)
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 156
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
« Ответ #2 : 17 Янв 2003 [01:14:51] »
Вряд ли с ними можно сделать что-то путевое.
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Оффлайн Starik NEW
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Starik NEW
« Ответ #3 : 17 Янв 2003 [02:33:31] »
Рассеивающую линзу отложить куда-нибудь до поры до времени. :)  А из положительной, если она у вас действительно 50 см диаметром, а значит должна быть и достаточной толщины, трубчатым сверлом вырезать заготовку для будущего объектива -- зеркального телескопа системы Ньютона, скажем. Эта задача мне кажется вполне реальной.
P.S. А Вы уверены, что правильно измерили диаметры и фокусные расстояния? Может стоить перемерить?  ;D
Ясного неба!
« Последнее редактирование: 17 Янв 2003 [02:40:47] от Starik NEW »
artur_
« Ответ #4 : 17 Янв 2003 [17:40:57] »
U menya chto-to s kompom >:( on ne pechataet russkie bukvy.
Dejstviteljno, ya sdelal opechatku. Ne 50cm, a 50 mm. :D
Evgeniy Puhalskiy
« Ответ #5 : 17 Янв 2003 [21:00:48] »
Отрицательная линза с такими параметрами в хозяйстве пригодится, а вот 50мм линзой, разве что выжигать Солнцем...
А линзовые объективы из случайных линз не изготовить.
noir
« Ответ #6 : 17 Янв 2003 [21:10:48] »
Ну почему же, вон у Зеньковича на сайте лежит описание как из слабой линзы для очков можно сносный телескоп сотворить... Ахроматом он не будет, но и цена - мизерная...
Evgeniy Puhalskiy
« Ответ #7 : 17 Янв 2003 [21:28:00] »
Так у очковых стекол фокус поболее будет...
noir
« Ответ #8 : 17 Янв 2003 [21:39:00] »
Конечно будет, получится этакий "мини-воздушный телескоп":  длина 2м, макс увеличение, по-моему, 50х :)
Evgeniy Puhalskiy
« Ответ #9 : 17 Янв 2003 [21:50:09] »
В виде пародии на ахроматизацию можно попробовать раздобыть относительно сильную линзу из крона, и поискать к ней соответствующей силы флинт из очковых заготовок...
Только вот точность очковых заготовок видимо, оставляет желать много лучшего.
Да и на коррекцию сферической можно особо не рассчитывать...
