На дешёвой оптике таких увеличений, без хроматилки, не будет.Вам нужен не телескоп, а зрительная труба, если по наземке.Посмотрите ЗРТ, на Авито..
Цитата: ROVIAN от 09 Сен 2022 [02:27:55]На дешёвой оптике таких увеличений, без хроматилки, не будет.Вам нужен не телескоп, а зрительная труба, если по наземке.Посмотрите ЗРТ, на Авито.. Спасибо за ответ, имел дело с ЗРТ 457M и ЗТ 15-60-66, это абсолютнейший мусор которому даже до ультимы 100 как до луны. Мое мнение эти трубы годятся только на то чтобы ими забивать гвозди или на разбор чтобы детям дать линзы повыжигать на солнце Тут вопрос стоит таким образом, чтобы получить результат радикально лучше чем у сотой ультимы. По идее более длиннофокусные скопы - теже 600 должны с этим справлятся.
ROVIAN, смотрите в этом и заключается вопрос, что лучше, взять 120-150 или получается меньший обьектив 120 но ед. Кстати говоря, я слышал что у триплетов APO более мыльная картинка чем у даблетов, это верно или заблуждение? Плюс апошки далеко не все короткофокусные, 750 я готов вытерпеть только ради 150го обьектива, но эту трубу крайне сложно найти. по этому подойдут ли под мои параметры 120тки? Вроде как SW 120/600ED я не видел, и дадут ли эти 20мм хорошую разницу к тому что дает 100й обьектив у той же ультимы.
Между 150 и 120 существенная разница? Сколько они примерно держат увеличения без явного хроматизма?
Требования такие - увеличение 120-140х с хорошим полем и с незначительным потемнением картинки (ближе к 140х). По скольку телескоп планируется для того, чтобы брать с собой планирую купить рефрактор не длиннее 600-750(но только для 150)мм и это скорее экзотический вариант.
Качественный короткий легкий ахромат. А мы то все паримся...взял и купил.
производители не горят желанием делать нечто вроде 120ед/600
Цитата: DarkSorrow от 09 Сен 2022 [17:14:46] производители не горят желанием делать нечто вроде 120ед/600Я тоже люблю рыбу без костей и школу без домашки... Короткие ахроматы, как выше написано, для своих задач, а остальные рефракторы нацелены на получение дифракционного качества(и не всегда успешно). Это физически не исполнимая сверхзадача для ахроматов. Апо короткофокуснее, но и для них качественные 1:5 не легко.
Как раз вчера занимался дроч .. смотрел по наземке в 3 своих скопа - метровые линзовые 100 и 120мм , и 4" мак . В общих чертах победил 4 мак , но совсем чуть чуть.На счет темней светлей , разница малозаметная 100 супротив 120. Да и зачем по назамке светосила высокая ?
Если апертура одна а фокусные разные (100/500 и 100/1000) , и увеличение одно 140х , яркость картинки в оба скопа будет одинаковая. Хоть светосильный скоп или нет.Как я понял у вас уже есть какой то 100мм коротыш . 120мм скоп значительной яркости не добавит картинке. Ибо наш глаз /мозг прибавки света в 35% не особо замечает. Она разница видна конечно но мало. В 120мм скоп при 140х будет также темно. Тут надо площадь апертуры поднять в разы чтобы стало действительно ярче , раза в 4-6 (это скоп 250мм и выше).
