проблема еще в том, что она слишком крупная и размытая. На видео по настройке с коллиматором - у всех ровная маленькая точка
Попытался юстировать , болты неудобные капец, фото прикладываю, но более менее вроде получилось.
Цитата: milrok от 06 Сен 2022 [19:03:00]проблема еще в том, что она слишком крупная и размытая. На видео по настройке с коллиматором - у всех ровная маленькая точкаВ телескопе сферическое зеркало и нечто вроде линзы Барлоу в фокусёре, пытающееся исправить сферическую аберрацию ГЗ. Обычно получается плохо. Хотите маленькую точку, можете выкрутить корректор. Но с таким телескопом (и фокусёром) это сомнительная трата времени. После юстировки чеширом результат будет ровно такой же.
Юстировка корректорного ньютона подробно описано на "астроталкс". Но заранее можно сказать, что это телескоп для дипов не может и не должен давать качественную картинку. Масштаб при съемке один, в окуляре меньше вот и кажется хрустальным. 75х для этой трубы верх совершенства.
какой ценовой диапазон мне рассматривать
линия вместо точки это ок?
подскажете, какой ценовой диапазон мне рассматривать
Цитата: milrok от 07 Сен 2022 [12:42:38]линия вместо точки это ок?Вообще нет, не нормально, там должна быть точка. Но если на рабочей яркости видна точка, то можно оставить.Цитата: milrok от 07 Сен 2022 [12:46:46]подскажете, какой ценовой диапазон мне рассматриватьИз бюджетного SW 150/750 на али сейчас стоит 17к (StarPal Outdoor Store). Альтернативно, для балкона и с упором на планеты - Svbony 100ED за 35-40к.
стоит переплачивать или разницы не особо замечу?
130 650 PDS
Цитата: milrok от 08 Сен 2022 [14:05:21]130 650 PDS Как замену 114/1000-пойдет.Но на перспективу если,то не надо.
Цитата: milrok от 08 Сен 2022 [14:05:21]стоит переплачивать или разницы не особо замечу?Более дорогая версия это вроде бы SW 150/750 PDS, вариант оптимизированный под астрофото:The PDS version of the Explorer comes with a dual speed focuser. This has a 1:10 reduction ratio for sensitive focusing which is most important for astrophotography, but is also very useful for visual observing. The tube length has been slightly shortened compared to the Explorer P version and the secondary mirror has consequently been enlarged in order to further optimize the system for astrophotography.Если планируется фото дипская, то этот вариант заслуживает рассмотрения. Но для этого надо ещё и монти, так как EQ3 длительные выдержки с такой трубой вряд ли потянет. Для визуала EQ3 хватит, как хватит и более дешёвой SW 150/750 P.
