A A A A Автор Тема: Мыло на фото через телескоп  (Прочитано 647 раз)
Оффлайн milrokАвтор темы
  • Благодарностей: 36
  • 3dkrylov.wixsite.com/portfolio
    • Сообщения от milrok
« : 06 Сен 2022 [18:46:25] »
Всем привет! Откопал на задворках шкафов старенький (наверно) телескоп. Раньше увлекался, потом почему-то забросил телескоп с монти и фотографировал только в связке фотик+штатив без премудростей. Сейчас решил попробовать сделать пару кадров и обнаружил, что они какие-то мыльные, нечеткие, хотя когда смотришь через окуляр - норм. Вспомнил, что когда-то давно мыл зеркала не зная о юстировке  :D, поэтому решил настроить сначала. На зеркале не было метки - нарисовал, все помыл (но на основном были уже небольшие царапины, видимо от старой мойки), отъюстировал аналогом чешира из киндерсюрприза, потом уже заказал лазерный коллиматор и чешир, но о них в другом посте. В целом для этого телескопа думаю норм настроил, учитывая его болты для настроек - это адок.
Забегая вперед, тема поста касается еще и целесообразности использования этого телескопа, потому что есть сомнения))
В общем вот мои сравнения по фото. Снимки делал 6d m2 (фуллфрейм) и 550d (кроп), последний почему-то получался более резким, но шумным (тут понятно). Не понял как вставить фото в текст, поэтому в приложенных по очереди:
1 фото - сравнение без крышки с отверстием на телескопе, везде слева 6dm2
2 фото - с крышкой, как понимаю она работает как прикрытая диафрагма, получается четче, но все равно какая-то жесть
расстояние до объекта около 500м
Использовал Т адаптер с кольцом под Canon, фото прикладываю. Как я понял, в переходнике была еще линза барлоу, ее открутил, так как с ней еще темнее и размытее. Пару фоток телескопа тоже прикладываю. Но он по моим ощущениям так себе, узел фокусера - не жесткий, когда вешаю фотик - он пружинит (фот тяжелый), то есть фотик колеблется относительно трубы телескопа. Трубка фокусера, куда вставляется окуляр (ну и фотик) - пластиковая, в узле фокусера сидит с люфтом. Но это так, лирика, по идее это же не влияет на качество снимка?
Когда я пытался снять луну - тоже мыло, смотрю в окуляр, все ок, вижу кратеры и пр, пытаюсь сфоткать - там муть :)
В общем вопрос такой, дело в фотике? Может нужен другой Т адаптер? Потому что на более простой фотик получаю более резкую картинку, то есть зависимость от него все-таки есть.
И второе - дело в телескопе? Или совокупно и в нем и в фотике?
Cem26, 61EDPH-II, sv106+asi 120mm mini, canon 550da
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
Re: Мыло на фото через телескоп
« Ответ #1 : 06 Сен 2022 [21:12:42] »
Может окно открыть, ну и телескоп "ещё тот астрограф"
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 297
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
« Ответ #2 : 06 Сен 2022 [21:41:54] »
во-первых если диафрагмируете свой ньютон и кадры получаются более четкие, это говорит о скверном качестве оптики данного телескопа.  во-вторых, если глазом объекты на Луне видите прекрасно, а фото мутные...очевидно при фотосъемке у вас дефокус.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2022 [21:57:12] от гражданин »
« Ответ #3 : 07 Сен 2022 [00:09:24] »
пробовал конечно) приложенные с открытым окном
« Ответ #4 : 07 Сен 2022 [00:12:32] »
через liveview смотрел и находил "серединку", то есть из очевидного это был максимум четкости
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #5 : 07 Сен 2022 [00:53:29] »
Ньютон 114/1000 с короткой трубой - корректорник, вероятно посредственного качества. Хороших снимков с ним не будет.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
« Ответ #6 : 07 Сен 2022 [15:39:35] »
Попробуйте снять видео Луны через эти фотоапараты и выбрать лучший кадр  подозреваю, что при срабатывании шторки телескоп трясёт. Конечно, сильного улучшения не ждите, фокусёр слабый.
« Ответ #7 : 08 Сен 2022 [13:55:23] »
когда делаешь кадр через liveview, шторка уже поднята, но и видео пробовал - тоже самое, думаю все таки, как подсказали выше, из-за так себе корректора, в общем скоп скорее под наблюдение, не фото
всем спасибо за советы!
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #8 : 08 Сен 2022 [14:09:38] »
По наземке можно получить некоторый выигрыш, лучше зачернив трубку фокусёра (пластиковые часто бликуют). Флоком или просто вставить внутрь трубку из чёрной бумаги.
Dmitry777
« Ответ #9 : 10 Сен 2022 [20:54:51] »
Одиночные кадры в таких условиях не айс.
Снимите ролик, обработайте выбрав и сложив лучшие кадры.
