A A A A Автор Тема: Ахромат 160 / 650 .  (Прочитано 1433 раз)
Оффлайн Сергей КазаковАвтор темы
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
Ахромат 160 / 650 .
« : 06 Сен 2022 [17:17:55] »
      Кока-Колы больше нет . Чем рассчитываться буду - не знаю .
      Надо сосчитать об,ектив К 8 + ТФ 104 + 84 мм К 8 ( пластина ( призма с крышей  ))
      Самому считать алгебраически - да пропади оно пропадом !
      Короче , если выручите - будет здорово !
      Смех особо не уместен , ибо ахромат 140/560 всегда наиболее востребован и на Мезмае , и чуть меньше , на Астрофестах .
      Можно рассматривать , как половинку от  гигантского бинокля.
      Считать надо , как обычно на минимум сферической , комы , лучи эф и це свести на высоте 0,7-0,8 .
Re: Ахромат 160 / 650 .
« Ответ #1 : 07 Сен 2022 [10:58:07] »
    Всем спасибо . Ничего делать не буду .
    Проверил то , что есть . Держал телескоп пару лет повернув в сумке на 180 градусов . Уплывшая линза , вероятно крон сползла на место . Об,ектив склеенный .
  Для планет нужны очень плотные фильтры . Но не для них и задумано . Но не отходя от барбекю , можно и планеты .
   Короче , Ок !
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #2 : 07 Сен 2022 [11:25:55] »
Знаю Вас с 2007-го: ведёте себя, как капризная девица, - с самой первой встречи. Сколько ни помогал в расчётах  - ни одного "+" от Вас, уважаемый - никакого стимула со-действовать.
Жаль, убрали возможность ставить "-" - их с сотню набралось.
И это  - правильное решение.
« Ответ #3 : 07 Сен 2022 [11:45:46] »
        ...................... на поля .
« Последнее редактирование: 07 Сен 2022 [12:12:11] от Сергей Казаков »
« Ответ #4 : 08 Сен 2022 [12:56:02] »
    Посмотрел  в "деле" .
    Хроматизм согласно теории превышен в 15 раз , однако не мешает на малых и средних ( биноклевских ) увеличениях . Причем , больше хроматизм увеличения . Да и то , возможно больше обусловлен окуляром.
    Увеличение 45  . Дистанция метров 70 . Уаеличение смартфона 2Х . Текст средних размеров читается.
     Прим. Снимать смартом очень не легко .
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #5 : 08 Сен 2022 [13:13:08] »
Интересная труба для наблюдения дипскай 160/F4. Проверьте по звездочкам иголкой на фольге с 20 метров достаточно. Какая там кома (подтянутость звезд) и есть ли астигматизм (крестики вместо точек). Если критического ничего нет то почему не наблюдать в неё.
Я так понимаю это объектив с самолёта?
« Ответ #6 : 08 Сен 2022 [13:56:06] »
   Об,ектив считал Агеев из Новосибирска .
   Поставил ему сложнейшие условия .
Склейка для вечной юстировки .
Одна сторона плоская с технологических соображений .
Ахромат при выбранных стеклах к8 и ф1 .
Сферическая и кома по минимуму.
    Уж как он исхитрился - науке не известно . Правда ценой очень не слабой асферики .
   А на стенде телескоп только что был . Выше картинки .
    А телескоп был на многих слетах .
    Лишь один отрицательный отзыв - с,емка кривым смартфоном в перекосячем положении.
« Ответ #7 : 08 Сен 2022 [18:11:44] »
   Т У к телескопу . Только вероятно из интереса . Построить - очень трудно . Сие известно было уже сотню лет назад .
    Диаметр 160
    Фокус 720
    К8 + ТФ 104
    Призма 84 мм из К8 в мм 30 перед фокусом
    Не склееный
    Считать на
Сферическая
Хроматизм положения
Апланат
     Если картинка понравится - сделаем .
Оффлайн kramvalera
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kramvalera
« Ответ #8 : 09 Сен 2022 [17:19:54] »
результат моделирования прикрепил,
но для радиусов точности не надо.
для таких труб надо чтобы девчонок радовать яркой картинкой,
в кб1 или 14 могли заваляться Д100/Ф 360 немецкие от артиллерийской панорамы склейки Д100Ф360 мм; я себе такую приделал ноги и смотрел в неё с девчонками и не знал проблем об этом астрофоруме. Правда, там стекла особые, дают красный ореол, а не синий, как наши К8/Ф2.
SW2001, рефракторы 150/1600, 78/435, монти EQ5motor-canon1100D
« Ответ #9 : 10 Сен 2022 [02:32:14] »
   Одно стекло К8 . А второе ?
   Еще вопросы будут .
   А сейчас в Пулково жду утреннюю лошадь на Москву .
   Лунные пецзажи с меня .
   Короче , Спасибо !
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #10 : 10 Сен 2022 [09:35:33] »
   Здравствуйте. Увидел тему по "коротким"ахроматам,решил написать о своем .
ОТ-1000.F-1000мм. 1:6,3.Это надпись на оправе обьектива.Информации по нему в интернете практически ноль.
 О схожем только с маркировкой ТО писал еще Л.Л.Сикорук в "Телескопах для любителей астрономии".
  По оптической схеме:Ахромат с воздушным промежутком, световой 154мм,далее корпус с двумя плоскими
зеркалами ломающими ход лучей(труба Юкон 100 аналог по ломаной схеме).На выходе герметизирующим
корпус одиночная выпукло-вогнутая линза с практически нулевой оптической силой диаметром 66мм(корректор
поля?) Без зеркал и заднего компонента измеренное фокусное 1034мм. Предположительно применялся в ч/б
телевидении как длиннофокусная насадка,или самостоятельный обьектив.Есть аналог ОТ-750. Ф/Д-1:5,6.
  Использовал для наблюдений в качестве дипскайной гляделки на не высоких до 60х увеличениях. Была
самостоятельно изготовлена прямая труба.(Грешил на качество изображения из-за плоских зеркал в родном
корпусе).По планетам полный ноль из-за хроматизма и сферической(высокая кратность).Попытки диафрагмирования помогали мало.Разбирал переднюю часть обьектива .Между линзами обьектива кольцевая
металическая прокладка 0,7мм толщиной.
 Пытался уменьшить сферичкскую меняя толщину  прокладок.Возможно не хватило опыта,но главным образом
терпения.После каждой разборки сборки требовалась еще и проверка.Таким образом оптимизировать толщину прокладок не вышло.Оставил старую кольцевую.Оптимальную толщину зазора между линзами так и
не выяснил.Такие вот мои попытки игры с ахроматом.Возможно  появится зуд желания повозиться с стекляшками,попробую еще раз.
8х30 и др.
« Ответ #11 : 10 Сен 2022 [10:20:52] »
   Не по теме , но как я люблю  Москву !!!
   Ура !!!
Оффлайн kramvalera
« Ответ #12 : 10 Сен 2022 [12:10:25] »
   Еще вопросы будут .
   Короче , Спасибо !
Второе флинт ф104, как вы просили, данные из листка ЛЗОС. Тут стекла ЛЗОС приходится вручную вводить - нет их каталога в этой программе - показвтели преломдения на оновных длинах волн. К8 указано - это я переименовывал при вводе, а флинт забыл переименоввать.
« Ответ #13 : 10 Сен 2022 [12:34:57] »
   Спасибо !
   Держите !
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #14 : 11 Сен 2022 [12:45:59] »
А то могу вас снабдить флюоритом, у меня есть окно 180 х 34 мм, с отколом края.
Как раз, 160 можно выкроить. Конечнт, это не монокристалл, а ФК-И, значит блочный, Yryi P такой бы не взял в работу. Но для короткофокусного дублета вполне сойдет.
Дублет Штейнгеля, первая линза К8, вторая, двояковыпуклая - флюорит.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2022 [14:13:28] от библиограф »
« Ответ #15 : 12 Сен 2022 [07:25:35] »
   Из флюарита можно делать только серьезные вещи по многим причинам .
   Для примера СТК 12 + СаF2 . Считал такой . На 1/5 - 1/6 тянет . И шибко апохроматистым получается . Ну а флинт , разумеется , снаружи .
    Спасибо ! От Вас и без того очень много проку . И в аут никогда не отправляйтесь .
    Удачи Вам !
Оффлайн kramvalera
« Ответ #16 : 13 Сен 2022 [23:55:13] »
    Диаметр 160
    Фокус 720
    К8 + ТФ 104
    Не склееный
    Считать на
Сферическая
Хроматизм положения
Апланат
Тут оказывается 720 фокус то нужен, а не как в названии темы. Да еще и призма с длиной 84.
Да и я в предыдущем где то опечатался, вводя стекла.
Если все поправить, то вот так будет, как прикреплено  - без и с призмой, но радиусы крутые получились.
