A A A A Автор Тема: Переделка ласточки под arca-swiss  (Прочитано 506 раз)
Оффлайн crimchikАвтор темы
  • Благодарностей: 207
    • Сообщения от crimchik
Всем привет! хочу поставить рефрактор 152/990 на видеоголовку Benro WH15. Проблема в том, что крепление рефрактора - стандартный ласточкин хвост, а в видеоголовку ставится пластина формата arca-swiss . Для более лёгких рефракторов у меня в ласточкином хвосте было 2 отверстия под фотовинты 1/4 дюйма, в которые я крепил штативную посадочную пластину. для трубы в 9 кг понадобится штук 6 отверстий под фотовинты, а родных таких пластин нет...
поэтому вопрос, как адаптировать ластохвост под формат arca-swiss? непосредственно приварить, просверлить пластину arca-swiss и закрепить её вместо ласточкиного хвоста, короче готов рассмотреть все возможные варианты
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Переделка ласточки под arca-swiss
« Ответ #1 : 05 Сен 2022 [21:23:43] »
Если труба всего 9 кг и резьба в кольцах пристойного качества, то можно на два винта 1/4" вешать.
« Ответ #2 : 08 Сен 2022 [14:07:07] »
А выдержат? вроде у стандартных фотовинтов рекомендуемая нагрузка 1.5-2 кг. вон на фотографии даже китайцы крепят планку шестью винтиками ...
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1708
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #3 : 08 Сен 2022 [14:43:41] »
« Ответ #4 : 08 Сен 2022 [15:19:40] »
Спасибо ! сохраню на всякий случай чертёж
« Ответ #5 : 17 Фев 2023 [12:02:47] »
Друзья, подскажите пожалуйста еще по одному варианту. хочу сделать переходник manfrotto - vixen. для этого предполагается сделать на чпу планку формата manfrotto 504PLONGRL, но с отверстиями для посадочных креплений vixen под стандартный ласточкин хвост. поэтому есть 2 вопроса
1. имеет смысл делать пластину под 2 раздельных одиночных крепления или под 1 двойное
2. кто у нас на форуме может сделать такую пластину ?
