Стандартный набор не очень особенно 10мм. Какие посоветуйте окуляры нужны обзорный и планетный. Присмотрел несколько : Levenhuk Plössl 40 мм, 1,25: Sky-Watcher Plossl 7,5 мм, 1,25: Celestron Omni 40 мм: Sky-Watcher Super Plössl 7,5 мм: Sky-Watcher Super Plössl 40 мм : ky-Watcher UWA 58° 7 мм.. Какие из них предпочтительнее для мака
Обзорник с фокусным в 1500мм по большому счету ничего не даст, хоть даже с 2"
Набор из 7-ти цветных фильтров Svbony, 1,25'' стоит внимания? Или что-то штучное лучше взять?
Очень даже даст! Проверено, об этом подробнее на ветке владельцев Маков..
Да,127 МАК даст виньетирование по краю поля с 2"диагональю
Поэтому использование 2"диагонали в МАК 127-150-180 не считаю дорогой и напрасной затеей.... Владея всего одним телескопом всегда нужно стремиться использовать его возможности полностью. ...А вот самостоятельный поиск обьектов без использования ГОУ ТОУ значительно облегчается именнона минимальных увеличениях с максимальным полем.
40мм UWA И 7,5 супер. Остальные не надо.ище бы вам посоветовал вместо родного хвостовика под 1.25д. сделать под 2дюймовую диагональ и использовать 2д, широкопольные окуляры, от35мм до 50мм, я сейчас использую на маке127 для обзора 42мм 60гр.окулял от TS,очень нравится, поле стало приличное зрачок 3.5мм увеличение 36крат.
Если качество оптики хорошее, то вполне можно использовать окуляры DeepSky Plano 6,5 мм
