A A A A Автор Тема: Сбой в работе EQMOD и драйверами  (Прочитано 1154 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Сбой в работе EQMOD и драйверами
« Ответ #20 : 29 Авг 2022 [22:20:37] »
Выложил в облако:
https://cloud.mail.ru/public/Rq68/NBRCGhEpg
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Nikita DudinАвтор темы
  • Благодарностей: 33
  • Астроном-любитель с 2007г. Обсерватория FAST`AU.
    • Сообщения от Nikita Dudin
« Ответ #21 : 29 Авг 2022 [22:22:13] »
Поудаляйте все, перезагрузите комп и установите ОДИН, с ним и работайте.
Желательно, чтобы его номер был в диапазоне от 2 до 8.
После этого запускаете TOOLBOX -> Driver Setup и установите в Port номер виртуального порта из диспетчера устройств.
Все должно работать.
Кнопка Бинокль иногда подвешивает систему и не находит порт, поэтому его нужно выбрать в поле ручками, а иногда срабатывает и находит нужный порт.
Лучше задайте руками.
А где TOOLBOX?
Горный телескоп (FAST`AU): Sky-Watcher 200P Quattro EQ6 R Pro, ZWO ASI6200MM Pro, ZWO ASI178MM (гид), 60мм Svbony (гид).
SvBony SV550 122мм APO ZWO AM5.
CORONADO SolarMax III 70 Double Stack 15,
ZWO ASI294MC Pro, QHY5III462C, Canon EOS 600D
Член Московского Астро. Клуба.
« Ответ #22 : 29 Авг 2022 [22:23:01] »
Выложил в облако:
если не сложно, можете объяснить как его установить, тут Setup нету, пробовал через устаревшее устройство в диспетчере нотам долго грузит и ничего не показывает.
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
« Ответ #23 : 29 Авг 2022 [22:25:59] »
А где TOOLBOX?
Пуск -> EQMOD -> Toolbox -> Driver setup.
У меня после установки EQMOD он на рабочем столе.
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
« Ответ #24 : 29 Авг 2022 [22:29:33] »
А где TOOLBOX?
Connect Error:
Port Not Available
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #25 : 29 Авг 2022 [22:38:36] »
Выложил в облако:
Киньте сюда скриншот из диспетчера устройств с развернутыми портами. Посмотрим, видит ли винда шнурок хоть как, с дровами или без.
А так - обычно, правой кнопкой по порту, обновить драйвера, потом вручную укказать из какого места ставить, указываете папку в которую распакован архив, подтверждаете установку старого драйвера.
« Ответ #26 : 29 Авг 2022 [22:40:20] »
Выложил в облако:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #27 : 29 Авг 2022 [22:42:54] »
С таким не сталкивался. Как я понимаю, шнурок - это COM4?
Попробуйте так обновить ему драйвера.
Кстати, ещё тема была: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,202144.msg5644014.html#msg5644014
« Ответ #28 : 29 Авг 2022 [22:45:42] »
Не ком 4 это восстановил по устаревшему оборудованию последовательный порт просто так.
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
« Ответ #29 : 29 Авг 2022 [22:48:40] »
Еще, как вариант, если есть такая возможность, откатите обновление винды, отработайте наблюдательную сессию, потом накатите обновление и будете разбираться с драйверами и прочим.
« Ответ #30 : 29 Авг 2022 [22:53:00] »
ха он даже не дает откатиться назад. Кнопка НАЧАТЬ на: Вернуться к предыдущей версии винды 10. Не работает.
« Ответ #31 : 29 Авг 2022 [22:54:45] »
а все вроде нашел способ через центр обновления
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #32 : 30 Авг 2022 [10:15:25] »
Удалось побороть?
« Ответ #33 : 30 Авг 2022 [10:55:17] »
Удалось побороть?
не так и ничего и не снял. Пошел по плану Б (установил WIFI модуль в монтировку и начал с телефона управлять, но уже без NINA и ASTAP, а через APT) Туманность Улитку нашел сам, но было поздно объект зашел ха дерево и там уже за горизонт опускался. Буду сейчас решать эту проблему.
« Ответ #34 : 30 Авг 2022 [12:51:38] »
Удалось побороть?
Вообщем. Драйвер PL2303_Prolific стоит, но комп его не видит в диспетчере устройств. Попытался через виртуальный ком порт сделать (через Virtual Null Modems) настроил ком порт, там начинает виснуть ASCOM и все равно падает. Интересно, у меня есть Wifi модуль, можно как-нибудь подсоединить к нине монтировку через WIFI?
« Ответ #35 : 30 Авг 2022 [12:54:31] »
ДА ЛАДНО!!! СЕРЬЕЗНО!!! Ответ простой оказался. Порт в USB HUBе сдох. Он не видил его. Я переставил EQMOD на другой порт и появился.
« Ответ #36 : 30 Авг 2022 [12:59:43] »
А ну и я откат обновлений сделал в биосе. Может еще это повлияло.
