A A A A Автор Тема: Сбой в работе EQMOD и драйверами  (Прочитано 1251 раз)
Оффлайн Nikita DudinАвтор темы
  • Благодарностей: 33
  • Астроном-любитель с 2007г. Обсерватория FAST`AU.
    • Сообщения от Nikita Dudin
« : 29 Авг 2022 [21:15:34] »
Товарищи, помогите, прямо сейчас нахожусь на наблюдениях и срочно нужно узнать как исправить ситуацию. Вообщем, Виндоус 10 обновился из-за чего драйвер COM и LPT слетел и теперь когда хочу подключить монтировку через EQMOD, не могу посмотреть какой COM порт он использует. Пишет только что ошибка доступа порта. Помогите. Есть драйвер способный это вылечить, чтобы узнать COM порт монтировки? Спасибо, заранее.
Горный телескоп (FAST`AU): Sky-Watcher 200P Quattro EQ6 R Pro, ZWO ASI6200MM Pro, ZWO ASI178MM (гид), 60мм Svbony (гид).
SvBony SV550 122мм APO ZWO AM5.
CORONADO SolarMax III 70 Double Stack 15,
ZWO ASI294MC Pro, QHY5III462C, Canon EOS 600D
Член Московского Астро. Клуба.
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
Re: Сбой в работе EQMOD и драйверами
« Ответ #1 : 29 Авг 2022 [21:18:37] »
ASCOM Diagnostics запустите, либо сканирование СОМ портов в EQMOD.
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
« Ответ #2 : 29 Авг 2022 [21:22:28] »
EQASCOM Toolbox -> Driver Setup. Там возле номера порта кнопка Бинокля. Попробуйте с ее помощью получить номер порта.
« Ответ #3 : 29 Авг 2022 [21:24:14] »
Он провел диагностику и выдал документ.
21:19:35.646 Serial Ports (Registry)   No ports found
« Ответ #4 : 29 Авг 2022 [21:25:44] »
Not Found
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
« Ответ #5 : 29 Авг 2022 [21:31:16] »
У вас могла винда залочить доступ к портам.
Была какая-то утилита, типа IOCOMLPT, точно не помню название, она открывала доступ к портам. Попробуйте погуглить.
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
« Ответ #6 : 29 Авг 2022 [21:40:17] »
А какой старый был, помните?
В диспетчере устройств он есть?
« Ответ #7 : 29 Авг 2022 [21:41:17] »
был там что-то вроде Profic чтоли были не помню и название порта
« Ответ #8 : 29 Авг 2022 [21:42:43] »
Prolific USB-to-Serial Comm Port
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
« Ответ #9 : 29 Авг 2022 [21:45:21] »
Я имел ввиду номер порта.
Попробуйте следующее:
Как найти номер COM-порта в Windows 10?
Если сведения о ваших COM-портах не отображаются в диспетчере устройств, откройте диспетчер устройств и нажмите «Действие» в меню. bar.
Выберите параметр «Добавить устаревшее оборудование» , затем нажмите «Далее».
Выберите вариант «Установить оборудование, которое я вручную выбрал из списка (Дополнительно)» и нажмите Далее.
По завершении , группа «Порты (COM и LPT)» будет отображена в диспетчере устройств. Разверните группу, чтобы просмотреть свое устройство. Порт вместе с номером порта, т.е. Порт связи (COM4) будет отображаться соответствующим образом..
Как установить драйвер последовательного порта?
Драйвер виртуального последовательного порта можно установить в три простых шага:
Загрузить драйвер виртуального последовательного порта
Дважды щелкните, чтобы запустить приложение. Если вы видите сообщение управления учетными записями пользователей, нажмите «Да» , чтобы разрешить установку приложения.
Следуйте инструкциям по установке волшебник. Прочтите и примите лицензионное соглашение и нажмите «Далее», чтобы продолжить.
« Ответ #10 : 29 Авг 2022 [21:47:29] »
Первый вариант сразу использовал не помогло пробую драйвер установить на виртуалку порт
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
« Ответ #11 : 29 Авг 2022 [21:51:13] »
Задайте в поиске гугла/яндекса строку
драйвер prolific usb-to-serial com port win10 32bit 64bit скачать
и скачивайте драйвер для нужной микросхемы.
« Ответ #12 : 29 Авг 2022 [21:54:36] »
Виртуальный порт создал но не видит аском его, он не видит его
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
« Ответ #13 : 29 Авг 2022 [21:57:01] »
В диспетчере устройств какой номер у виртуального СОМ порта?
« Ответ #14 : 29 Авг 2022 [21:59:15] »
Попробовал перезагрузил. 0 в ответе. Ничего не видит. Я уже заходит в систему безопасности Брандмауэр там правило создавал для открытия портов, Тоже ничего.
« Ответ #15 : 29 Авг 2022 [22:01:46] »
Я сейчас все драйвера в инете качаю, сам COM порты драйвер обновляю
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
« Ответ #16 : 29 Авг 2022 [22:05:50] »
« Ответ #17 : 29 Авг 2022 [22:09:56] »
8 3 7 я много насоздавал
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1512
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #18 : 29 Авг 2022 [22:15:53] »
Windows 10 плохо обращается с некоторыми Prolific. После обновления драйверов может писать, что микросхема устарела, обратитесь к производителю устройства.
Помогает принудительная установка более раннего драйвера:
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
« Ответ #19 : 29 Авг 2022 [22:18:46] »
Поудаляйте все, перезагрузите комп и установите ОДИН, с ним и работайте.
Желательно, чтобы его номер был в диапазоне от 2 до 8.
После этого запускаете TOOLBOX -> Driver Setup и установите в Port номер виртуального порта из диспетчера устройств.
Все должно работать.
Кнопка Бинокль иногда подвешивает систему и не находит порт, поэтому его нужно выбрать в поле ручками, а иногда срабатывает и находит нужный порт.
Лучше задайте руками.
