A A A A Автор Тема: Трубу SW300 без оптики, кольца для SW300  (Прочитано 1504 раз)
Оффлайн yasАвтор темы
  • Благодарностей: 88
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Куплю трубу без оптики от SW 300 и кольца для SW300.
« Последнее редактирование: 29 Авг 2022 [16:47:11] от yas »
    • Сообщения от yas
Re: Трубу SW300 без оптики, кольца для SW300
« Ответ #1 : 28 Сен 2022 [01:45:48] »
up
    • Сообщения от yas
« Ответ #2 : 18 Окт 2023 [16:13:18] »
up
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 91
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #3 : 19 Окт 2023 [23:57:10] »
Здравствуйте.
Есть такое, не подойдет ли? Сорри за качество фото, но пока так. Пустая труба от ньютона, по-моему, ГСО.
В Москве.
Александр
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
    • Сообщения от yas
« Ответ #4 : 25 Окт 2023 [00:16:22] »
Нет, эта труба коротка и диаметр мал. Скорее всего она от 10" телескопа.
Онлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #5 : 26 Окт 2023 [20:02:48] »
Здесь продают весьма дёшево:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,210483.0.html
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #6 : 27 Окт 2023 [01:03:21] »
Кольца продам если что.
    • Сообщения от yas
« Ответ #7 : 02 Ноя 2023 [13:11:58] »
Нужна не ретрак или хотя бы с оправами
Оффлайн AMX
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
« Ответ #8 : 05 Ноя 2023 [20:23:43] »
Что вы с теми оправами будете делать? Если вы думаете, что вы туда можете поставить любое зеркало, отличное от размеров SW, то вы сильно ошибаетесь.
Пилить там тогда столько, что ИМХО проще новую сделать под свое зеркало и с нормальной разгрузкой.
    • Сообщения от yas
« Ответ #9 : 05 Ноя 2023 [22:40:14] »
Какие параметры штатного зеркала (диаметр, толщина)?
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #10 : 05 Ноя 2023 [23:01:13] »
12" не знаю. У меня 10" и у ОТА и ретрака они могут отличаться. Добы вроде как бывают с центральным отверстием и с креплением за него.
У ОТА трубы и Доба без центрального отверстия будет вот такая конструкция https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,211771.0.html
Не попадете в размер, значит срезать бурт с "ушами", в остатке у вас диск, т.е. деталь которую и самому не сложно сделать.
PS И да, у SW довольно толстые зеркала, которые в принципе могут работать на такой разгрузке. Если у вас тоньше, то она вам принципиально не подходит.
Тоже самое, если вы ожидаете от инструмента какого-то особого качества. Соответственно нужно думать о более качественной разгрузке.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2023 [23:30:30] от AMX »
Оффлайн Очкарик
  • Благодарностей: 18
  • Люблю небо!
    • Сообщения от Очкарик
« Ответ #11 : 07 Ноя 2023 [13:28:47] »
Соглашусь с коллегой, оправа зеркала у SW сделана четко по размеру зеркала, плюс/минус тройку миллиметров и она уже не подходит
Bresser Messier 127/1200, Самодоб 10", Tento 20х60
    • Сообщения от yas
« Ответ #12 : 08 Ноя 2023 [17:47:33] »
Мое зеркало 300х32. Поэтому и спрашиваю параметры SW
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #13 : 08 Ноя 2023 [17:54:02] »
Там в диаметр надо попасть. Если будет меньше, мне кажется, что в 12" SW будет зеркало больше 300мм, то можно по методу Ивана Ионова боковую поддержку модифицировать. Посмотрите в его ветке.
Если больше, то пилить оправу, а это смысла имеет мало.
Но у вас тонкое зеркало, у SW 10" 34-36мм толщиной, на 12" будет толще. С лапками то проблем не будет.
Вам такая убогая разгрузка, как у SW не очень подходит. Я и говорю зачем вам этот металлолом в виде родной оправы, если всё равно свою разгрузку мутить.
    • Сообщения от yas
« Ответ #14 : 08 Ноя 2023 [18:39:07] »
Мне бы трубу купить .... :)
