A A A A Автор Тема: Юстировка ГЗ без юстировочных болтов  (Прочитано 1114 раз)
Оффлайн fostАвтор темы
    • Сообщения от fost
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, вчера купил себе свой первый телескоп Sky-Watcher Dob Virtuoso 130/650 GTi, сегодня при юстировке обнаружил что у ГЗ нет юстировочных болтов, есть только маленькие болтики по кругу трубы удерживающие всю заднюю часть с ГЗ (4шт), у меня вопрос как его тогда юстировать? В инструкции описана юстировка только с болтами для юстировки, для таких случаев инструкции нет. (Фото задней части во вложении)
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 156
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: Юстировка ГЗ без юстировочных болтов
« Ответ #1 : 27 Авг 2022 [20:40:12] »
Возможно её нельзя юстировать. Гз так точно, раз нет инструментов для этого. Либо лезть самому переделывать оправу, либо не лезть... А что вы видите в чешир или киндер?
Обозреватель вселенной
Dmitry777
« Ответ #2 : 27 Авг 2022 [21:30:59] »
А если снять всю заднюю часть и посмотреть что там, как зеркало закреплено?
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #3 : 27 Авг 2022 [23:48:32] »
Ответ скорее всего такой: В сувенирных вариантах юстировка не предусмотрена.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #4 : 28 Авг 2022 [13:48:16] »
На самом ГЗ метка в центре в виде колечка есть?
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #5 : 28 Авг 2022 [13:49:34] »
С одной стороны- согласен, с другой- там же го то. Нафига она тогда?
Ты не один
Онлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #6 : 28 Авг 2022 [13:50:13] »
Есть там такая серия неюстируемая. Красные трубы насколько помню.
    • Сообщения от fost
« Ответ #7 : 28 Авг 2022 [14:21:32] »
Да, действительно, у данного телескопа нет возможности юстировки заднего зеркала
    • Сообщения от fost
« Ответ #8 : 28 Авг 2022 [14:22:53] »
Снял как раз и посмотрел, зеркало закреплено как и у всех телескопов, на 3 зажима, но ими юстировать нет смысла так как придется каждый раз снимать и одевать крышку с зеркалом
    • Сообщения от fost
« Ответ #9 : 28 Авг 2022 [14:23:34] »
Согласен, но это мой первый телескоп, буду учится на ошибках, не думал что такое бывает
    • Сообщения от fost
« Ответ #10 : 28 Авг 2022 [14:23:53] »
Да, бублик есть
    • Сообщения от fost
« Ответ #11 : 28 Авг 2022 [14:24:22] »
Нет, труба черная  :)
    • Сообщения от fost
« Ответ #12 : 28 Авг 2022 [14:29:43] »
В общем через боль и танцы с бубном удалось отюстировать главное зеркало, делал следующим образом - Нужно 2 человека, один смотрит через киндер что бы точка в бублик вошла и регулирует для этого всю заднюю часть, второй по команде потихоньку завинчивает по кругу все винты. Даже вдвоём получилось не с первого раза
« Ответ #13 : 28 Авг 2022 [17:16:22] »
Для привлечения клиента. Например зачем в современных телевизорах делают смарт, Т2 и спутниковое? Все очевидно, для привлечения покупателя, а толку от того всего мало. Гораздо эффективнее все это работает в отдельных приставках. И еще не понятно как в этом скопе работает эта электроника.
                   С. П. Королев.
Оффлайн Konstantin_V
  • Барлоу необходим, чтобы ясно видеть пыль
    • Сообщения от Konstantin_V
« Ответ #14 : 20 Сен 2023 [09:20:40] »
Здравствуйте. Зачем вам понадобилось юстировать ГЗ? С тех пор, как юстировали, сбивалась ли юстировка? Нашли ли способ более удобной юстировки?
У меня такая же труба, но на монтировке AZ-GTe. Ожидаю, что будут такие же проблемы.
Sky-Watcher SKYMAX 127 AZ-GTe SynScan GOTO; Sky-Watcher PDS 150750 OTA. Астрокамера ZWO ASI662MC, окуляры, линзы Барлоу, фильтры и прочее стекло
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от ZIPMan
« Ответ #15 : 20 Сен 2023 [16:10:09] »
Там что-то про юстировку написано...
Онлайн astroserg
« Ответ #16 : 20 Сен 2023 [16:38:17] »
Главное зеркало всегда юстируется на заводе перед отправкой.
