A A A A Автор Тема: Куплю монтировку AZ3 или подобные  (Прочитано 412 раз)
Оффлайн egorov_sergАвтор темы
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от egorov_serg
Куплю монтировку азимутальную с приводами тонких движений. Что то типа AZ3. Она должна надёжно держать рефрактор 120/600. Очень желательно с креплением под ластохвост.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2022 [12:42:59] от egorov_serg »
Meade 90ETX, монокуляр 60х20,
Sky-Watcher 120/600, Sky-Watcher 120/1000, Sky-Watcher Dob 250/1200, Dob 400/1820
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 73
    • Сообщения от Botinok_
Re: Куплю монтировку AZ3
« Ответ #1 : 26 Авг 2022 [11:00:28] »
AZ3 надёжно держать рефрактор 120/600  не сможет
Искусственные звёзды рождаются здесь
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от colonel Alex
« Ответ #2 : 26 Авг 2022 [11:35:50] »
Согласен! Вам нужно что-то типа TSAZ GP.
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #3 : 26 Авг 2022 [16:57:53] »
Возможно, подойдёт Vixen Porta II.
Re: Куплю монтировку AZ3 или подобные
« Ответ #4 : 28 Авг 2022 [12:33:43] »
Эта монтировка планируется как лёгкая для загородных выездов. И рефрактором рассчитываю пользоваться на минимальных увеличениях как обзорный инструмент. Есть потяжелее экваториальная близкий аналог EQ5. Но масса её значительна и экваториал не удобен для обзора.
 Есть так же идея поставить на неё малыша 80/500. Это в основном для "бобров", что пристают во время наблюдений.
 А так, я с удовольствием принимаю Ваши советы. И, соответственно, кто желает продать подобные азимутальные монтировки, то пишите.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2022 [12:42:11] от egorov_serg »
Оффлайн ngc1365
« Ответ #5 : 29 Авг 2022 [11:03:43] »
AZ3 наверное самый лёгкий вариант с двумя приводами тонких движений. Но. Вести можно какое-то время, пока хватит резьбы (красная стрелка). Потом нужно откручивать назад и использовать "грубые" приводы. Кстати, о них. Если с горизонтальным всё хорошо, вертикальный требует сильного затягивания гайки ключом, иначе труба завалится (зелёная стрелка). Можно купить гайку-барашек и обойтись без ключа, но пальцами её сильно не завернуть. Наконец, чтобы использовать стандартный ЛХ, нужно будет пошаманить с его креплением на монти. Изначально она "заточена" под кольца.
Vixen Porta II изначально "заточена" под ЛХ и ведение ничем не ограничено (горизонтальное- 360 гр.). Но монтировка значительно тяжелее AZ3.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #6 : 29 Авг 2022 [11:26:42] »
А зачем вам рукоятки тонкой настройки ? Возьмите фотоштатив и хорошую видео головку - на увеличениях до 100х хорошо справляется со своей задачей . я так делал для 90/500, и отлично тянет 1025. нужно только чтобы на пластине ласточкин хвост были 2 отверстия для фото резьбы
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,202579.msg5656249.html#msg5656249
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Онлайн Anatoliy1956
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Anatoliy1956
« Ответ #7 : 30 Авг 2022 [20:33:05] »
И всеже,   для  рефрактора 120\600 ваш фотоштатив даже с хорошей головой, будет слабоват. Имел и такую трубу и подобный штатив.
« Ответ #8 : 30 Авг 2022 [21:36:10] »
Всем спасибо. Было познавательно очень.
Мне повезло и уже едет мне монтировка Виксен Порта 2.
Тему закрываю.
Чистого неба всем.
