A A A A Автор Тема: Импортозамещаем слайдер для фильтров  (Прочитано 872 раз)
Оффлайн dont_panicАвтор темы
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Задался вопросом покупки колеса или слайдера фильтров для визуала, и чтобы можно было использовать с корректором комы, а такого не существует. Те, что есть - лезут в апертуру, в распор вставляются внутри трубы или в конец окулярной трубки, или в отверстие под фокусер. Пришлось сделать самому.
Слайдер для стандартного доба16 СВ, у них есть особенность - гигантский вынос фокуса, приходится фокусироваться или с удлинительными втулками, или не до конца вставлять окуляр. Вот этот лишний вынос задал ограничение слайдеру по высоте. Он же не позволил сделать слайдер вдоль трубы - мешаются фланцы, слишком толстые.
По сути девайс решил для меня три проблемы - первую с выносом фокуса, вторая, собственно, смена фильтров и еще я его сделал тильтером - он состоит из двух половинок, первая половинка с радиусом крепится на трубу, вторая на первую, между ними есть возможность установочными винтами М6 выставить правильно фокусер
Вот видео, как это работает
https://www.youtube.com/shorts/puYy4-Xp33Q
И фотки
« Последнее редактирование: 19 Авг 2022 [14:45:50] от dont_panic »
7х35
  • Александр
Re: Импортозамещаем слайдер для фильтров
« Ответ #1 : 14 Авг 2022 [19:42:06] »
На последней фотке видно, что по бокам сам слайдер елозит по нейлоновым вставкам, и одна такая подпружиненная фиксирует положение. Внутри нарезал светозащитную резьбу. От выпадения защищают два упора по краям
7х35
  • Александр
« Ответ #2 : 14 Авг 2022 [19:44:45] »
Постарался под фильтры разной толщины сделать - вот для сравнения люмикон и астрономик.
По расчету, когда вставлен фильтр, он чуть-чуть виньетирует краями оправы, но меня это не волнует
Ну собственно вот. Основная фишка - работа с корректором комы. Осталось отдать в анодирование и потом закрепить провод с грелками-резисторами, крепеж под него это парные отверстия вокруг фильтров. По идее должен подойти на любой св доб от 12, хочу как-нибудь это проверить. И проверить все ли будет нормально с корректором ES.
« Последнее редактирование: 14 Авг 2022 [19:51:42] от dont_panic »
7х35
Оффлайн Дмитрий Лантинов
  • Благодарностей: 322
    • Сообщения от Дмитрий Лантинов
« Ответ #3 : 14 Авг 2022 [21:45:44] »
Хорошая вещь 👍👍👍
Заказы принимаете?
Телескоп в Иране: Astro Systems 412/4 оптика Бориса Васильевича;
Телескопы в Крыму: ахро 216/12,5 оптика Китай, труба моя +CGE, ньютон 16" f4.5 оптика А.Савельева «АстроСиб», АРО ЛЗОС 152/8 А. Гребёнкин, ТАЛ125+PST+cg4, ньютон 20” f4 оптика SW, ферма О. Чекалин, на экваториале OnStep.
Кто смотрит только под ноги, никогда не увидит Вечность!
  • Александр
« Ответ #4 : 14 Авг 2022 [22:09:36] »
Скорее всего по осени в Звездочете появится какое-то количество под стандартные добы СВ, если все будет нормально с проверками на других апертурах и корректорах. Если под какой-то специфический телескоп, то можно написать в лс.
7х35
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #5 : 14 Авг 2022 [22:38:16] »
А когда фильтр стоит не используется, на него роса попадает? Идея хорошая для быстрых наблюдений.
  • Александр
« Ответ #6 : 14 Авг 2022 [22:48:03] »
После чернения устанавливается грелка, как тут. Отверстия сделаны таким образом, что фильтр вкручивается внатяжку между сопротивлениями
Оффлайн sky-man
« Ответ #7 : 14 Авг 2022 [22:55:26] »
А тогда норм должно быть.
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 286
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
« Ответ #8 : 15 Авг 2022 [11:28:01] »
красота!!! :)
  • Александр
« Ответ #9 : 19 Авг 2022 [14:47:28] »
Ну и итоговый вид - черненькое ::)
7х35
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #10 : 19 Авг 2022 [21:40:11] »
Вот ежели б такой сделать с резьбами мама/папа м54х0.75 это было бы востребовано мною прям аж три штуки или две )))
Имеется ввиду посадка к телескопу и камере м54х0,75.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2022 [22:50:45] от Max_Kozlov »
« Ответ #11 : 19 Авг 2022 [22:26:20] »
А мне прям очень интересно с четырьмя отверстиями под 4 фильтра. Напишу вам в лс. Себе такой бы поставил с удовольствием...
  • Александр
« Ответ #12 : 19 Авг 2022 [23:22:22] »
Коллеги, да это только у Свшных добов такой "подарочный" вынос, что можно засунуть 50мм между трубой и фокусером, и ходов фокусера хватает для фокусировки как с паракором, так и без. Ни один нормально сделанный телескоп такого себе не позволит, на обычных выносах трубка фокусера начнет въезжать в фильтры при фокусировке внутрь
ИМХО получилась узкоспециализированная визуальная штука для владельцев добов от скайвотчера. Для мало-мальски общего применения надо делать крейфорд на конце с коротким ходом, в принципе это реально, было бы время.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2022 [23:36:16] от dont_panic »
7х35
Оффлайн sky-man
« Ответ #13 : 19 Авг 2022 [23:38:26] »
На TS Photon F4 Ньютонах тоже можно засунуть. У меня без такого удлинителя вообще в окуляр не глянешь. Такие же трубы GSO.
Оффлайн sky-man
« Ответ #14 : 19 Авг 2022 [23:40:15] »
Бомбастик фантастик получилось. Поздравляю, как заводская вещь выглядит.
  • Александр
« Ответ #15 : 19 Авг 2022 [23:59:52] »
Так оно и есть заводская вещь, только качественней и точнее сделано, чем серийная продукция - делал на своем производстве и для себя :)
Спасибо за информацию, интересно. Может и на добах у них так.
7х35
