A A A A Автор Тема: Не прошивается пульт SynScan, версия 3.  (Прочитано 655 раз)
Оффлайн А.Н.КрыловАвтор темы
  • Благодарностей: 792
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Пульт, при автонаведении, стал наводиться на все объекты с ошибкой на 20-25 градусов. Настройки все правильные. Версия была 03.39.10. Стал перепрошивать на версию 03.39.15. эта версия у меня в другом пульте и работает нормально, но после начала прошивки спотыкается и выдаёт вот такую картинку. В чём проблема?
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
Re: Не прошивается пульт SynScan, версия 3.
« Ответ #1 : 11 Авг 2022 [13:15:51] »
Где-то была тема, у другово человека тоже на 20* промахивалось наведение.
А это просто, вдруг пригодится с сайта русского скайвотчер, загрузчик 3 и 4 версии https://www.sky-watcher-russia.ru/products/materials/0/SW-SynScan-AllView-HC-V3-V4-Loader-Firmware-v3-3-en.zip
и прошивки тут на 3 версию более старые, вдруг помогут.
https://www.sky-watcher-russia.ru/materialy/
Пример прошивания пульта Орион версии 3, при начале прошивки надо пульт перевести в режим прошивки
http://www.youtube.com/watch?v=Ywcu0Obzju0#
« Последнее редактирование: 11 Авг 2022 [14:23:33] от TM307 »
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #2 : 11 Авг 2022 [14:13:11] »
1. Попробуйте шить на меньшей скорости. Как переключить, есть в инструкции по прошивке.
2. Кабели усб-ком бывают глючные, попробовать с другим.
Оффлайн TM307
« Ответ #3 : 11 Авг 2022 [14:23:10] »
Из инструкции, ваша проблема на листе 2, как сказал выше человек.
« Ответ #4 : 11 Авг 2022 [17:24:51] »
Это решило проблему! ;D Процесс шёл медленно, но верно.
« Ответ #5 : 12 Авг 2022 [18:02:33] »
Это решило проблему
Перепрошивки, но не исправило косяк пульта. По-прежнему по альфе наводится правильно, по дельте ошибка приблизительно +35-40 градусов. Пробовал три прошивки. Результат один. >:D
Оффлайн TM307
« Ответ #6 : 13 Авг 2022 [12:51:58] »
Может трубу повесить с другой стороны, как вот в этом примере AZ-EQ6GT в азимутальном режиме
Второй раз вчера пользовал монтировку в азимутальном режиме и второй раз при привязке монти промахивается конкретно.
E30 N60,  +3.0, На Арктур навожу,  на Вегу наводится сам. И вроде в правильную сторону наводит,  но градусов на 20 выше. ЮП потом так же выше мажет. После привязки предупреждает что использует какие-то предыдушие данные NPe (вроде).  Видел что-то подобное в настройказ,  там стоит 0 градусов,  0 минут 1 секунда. Прошивка родная.
Я со своей проблемой разобрался. Оказывается телескоп должен висеть строго справа :)  Все наводится и ловится.
Другой при похожей проблеме AZ-EQ6GT
В общем, проблему я свою решил.
Setup > Aux Encoder > Disabled
Всё.
« Последнее редактирование: 13 Авг 2022 [14:16:26] от TM307 »
« Ответ #7 : 13 Авг 2022 [13:10:25] »
Не для моего случая. У меня пожилая, но нормально работающая EQ6.Есть и ещё два пульта от HEQ5. Перепрошил все на одну версию. Два работают нормально, один косячит. Что-то здорово крякнуло в его мозгу ;D
Оффлайн TM307
« Ответ #8 : 13 Авг 2022 [13:23:08] »
Перед прошивкой пульта попробуйте сбросить его на заводские установки и прочистить все данные в нём, если такое возможно. Некоторые пульты новых версий вроде имеют дополнительную чистку от данных.
« Ответ #9 : 13 Авг 2022 [13:25:39] »
У меня пульты, ровесники моим монтировкам, боюсь, что там нет такой функции.
Оффлайн TM307
« Ответ #10 : 13 Авг 2022 [13:35:23] »
https://ftplvh.sky-watcher-russia.ru/products/materials/0/SW-Hand-Control-SynScan-v3-UM-ru.pdf
Заводской сброс (схема меню) стр. 17 снизу слева.
некоторая чистка данных стр. 34.
« Ответ #11 : 13 Авг 2022 [16:39:23] »
Спасибо. Я давно знаю этот пункт, но он не про мозги, а только про яркость, контрастность дисплея и про громкость сигнала.
« Ответ #12 : 14 Авг 2022 [11:01:49] »
Как утопающий хватается за соломинку, так и я решил предустановки заменить своими, перед прошивкой. И сработало. Пульт заработал штатно! TM307-большой жирный +за внимание к, казалось-бы, мелочам.
