A A A A Автор Тема: Простой способ коптить трубы  (Прочитано 855 раз)
Оффлайн Andrey96Автор темы
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Andrey96
« : 10 Авг 2022 [17:33:24] »
Способ не новый. Однако в качествне источника обычно предлагается всякая экзотика типа пенопласта, В домашних условиях реализовать проблемотично.
Обнаружил, что прилично коптиться с помощью обычного газа для зажигалок.
Собрал из чего было под рукой горелочку.
В качестве удлиннителя использовал капилярку для холодильника. Достаётся из старого холодильника или магаза расходников для холодильного оборудования. У нас продают на отрез.
Результат привзошел все ожидания.
Особенности:
Легко стирается - подходит там где сложно достать руками при эксплуатации. Делал на бленды, при аккуратном использовании годиться.
Почти не воняет.
Линзы лучше вытряхивать - на них садится махом. Убирается ленспеном.
На внутренние углы и внутрь резьбы лезет плохо.
Если накоптить много может отвалиться.
На пластик нанести сложно. Делал на карболит - из 4 деталей одну немного пережарил.
Алюмяшку копчу обычно пока держит рука.
Полезный аксесуар:
https://ekb.vseinstrumenti.ru/skladskoe-oborudovanie/pozharnoe/ognetushiteli/gazovye/mpf/1-l-as-120019/
stern
Re: Простой способ коптить трубы
« Ответ #1 : 10 Авг 2022 [18:04:32] »
А как было до того, нет фотографии?
« Ответ #2 : 10 Авг 2022 [18:40:05] »
Правая половинка не копчёная. Там где на фото слева ничего нет, там тоже резьба, её видно только под прямым углом.
« Последнее редактирование: 10 Авг 2022 [18:48:41] от Andrey96 »
« Ответ #3 : 10 Авг 2022 [19:01:31] »
Для оценки возможностей окулярную втулочку можно закоптить просто зажигалкой. Кухонной (с длинным носиком) удобнее.
p.s.
Не чиркайте зажигалкой в сторону линз. Искры которые из неё летят могут прилипнуть и отчищаются только вместе с просветлением.
« Последнее редактирование: 11 Авг 2022 [09:44:25] от Andrey96 »
stern
« Ответ #4 : 10 Авг 2022 [19:05:00] »
Ну тогда очень хорошо зачерняет. Возьму на заметку для экспериментов.
Оффлайн А Южный
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от А Южный
« Ответ #5 : 10 Авг 2022 [19:23:54] »
А как хорошо это держится , не обсыпается на зеркало при транспортировке?
Все будет хорошо , в крайнем случае - очень хорошо.
« Ответ #6 : 11 Авг 2022 [07:12:53] »
Копчу с год уже. Диких осыпаний не было. Мелкие осыпания может и есть, но на фоне обычной пыли не заметно.
Толстый слой может осыпаться, но я так не коптил. Долго это.
Обычно есть места где оно не прилипает. На фотке снизу видно пару точечек на черном фоне. Если важно продуваю сразу грушей.
Если перед копчением деталь помыть с фейри щеткой, точечек меньше.
Что будет с водой не знаю. Если будет обильная роса может потечь. Хотя копоть вроде гидрофобная поверхность. До какой-то степени может защищать от росы.
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #7 : 11 Авг 2022 [07:40:19] »
Почему просто не покрасить матовой краской из баллончика?
« Ответ #8 : 11 Авг 2022 [09:25:26] »
Она не чёрная.
Новую деталь лучше сначала покрасить, потом коптить.
На алюминий просто краска из балона садиться плохо, отваливается кусками. Нужно подбирать грунт правильный.
Можно анодировать. И покрасить. Но при анодировании поверхность травят могут уйти посадки точные и резьбы подъесть.
Нормальная чёрная есть, но достаётся сложно.
Если у вас есть такая то можно не коптить
https://www.culturehustleusa.com/products/black-3-0-the-worlds-blackest-black-acrylic-paint-150ml
https://www.ko-pro.black/2020/05/14/black-3-0-vs-musou-black/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Vantablack
« Последнее редактирование: 11 Авг 2022 [09:37:04] от Andrey96 »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 898
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #9 : 11 Авг 2022 [09:41:52] »
 Покрытие не обязательно должно  быть черным.
« Ответ #10 : 11 Авг 2022 [09:47:55] »
Поясните, пожалуйста, если можно с примером
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #11 : 11 Авг 2022 [09:59:37] »
Нормальная матовая краска. Матовость от производителя зависит . Красил и анодированую и нет. Ничего не отваливается. Тем более кусками.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #12 : 11 Авг 2022 [10:01:33] »
Коптить не буду в любом случае.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #13 : 11 Авг 2022 [10:25:07] »
  У Сикорука описывается зеленая изнутри труба,  у Эрнеста теоретически рассмотрена зеркальная труба,   т.е.   возможны варианты.   Я некоторое время испытывал зеркала в  некрашеной трубе из оцинковки,   по сравнению с черной  разницы  не было заметно.
Для рефракторных труб малого диаметра копчение должно быть хороший вариант.
« Последнее редактирование: 11 Авг 2022 [10:30:41] от BIG TRAIL »
« Ответ #14 : 11 Авг 2022 [10:42:50] »
Коптить или не коптить сложный вопрос.
Достаём окуляр смотрим в дырку. Если не видим ничего кроме объектива - за вас постарался производитель. Такое быват очень редко.
Во всех остальных случаях весь посторонний свет который мы видим попадает в окуляр и уменьшает контраст.
Если я правильно понимаю механизм процент постороннего света нужно просто вычесть из Штреля.
« Ответ #15 : 11 Авг 2022 [10:58:16] »
возможны варианты
Смотря что за инструмент. Для дипская можно не красить. Света и так мало.
Планеты спорно, как повезёт.
Луна и дневные наблюдения. контраста не будет.
Нормальный вариант - рассчитанная система диафрагм. Они тоже должны быть не белыми - отражение обратной стороны диафрагмы от объектива никто не отменял. Обычно это приводит к некоторому виньетированию.
