Файлы прилагаю.
Цитата: KreitzComet от 10 Авг 2022 [11:22:29] Файлы прилагаю.На первом фото невозможно различить ни периода, ни размаха колебаний, а это важно для установления причины. Также не лишней была бы информация о фокусном гида и о том в одном ли месте неба это происходит и происходит ли на других участках.Из второго фото следует, что при калибровке выявилась неперпендикулярность осей. С чем это связано пока непонятно.
Моё предположение - либо полярка выставлена плохо, либо при калибровке гида что-то пошло не так.
Цитата: Sharkу от 10 Авг 2022 [13:02:24]Моё предположение - либо полярка выставлена плохо, либо при калибровке гида что-то пошло не так.Полярку выставлял по искателю полюса, поэтому, думаю, что все с ней должно было быть нормально. А вот что при калибровке могло пойти не так - загадка для меня
Цитата: KreitzComet от 10 Авг 2022 [13:07:29]Цитата: Sharkу от 10 Авг 2022 [13:02:24]Моё предположение - либо полярка выставлена плохо, либо при калибровке гида что-то пошло не так.Полярку выставлял по искателю полюса, поэтому, думаю, что все с ней должно было быть нормально. А вот что при калибровке могло пойти не так - загадка для меняПолярку я бы проверил софтом, сейчас во многих прогах такая функция есть, ну или дрейфом на худой конец. При калибровке могли мешать облака, шатающийся штатив, люфт или натяжение проводов. Можно сделатьнесколько подряд и посмотреть, как изменится угол между осями. Если он не 90 градусов, речи о нормальном гидрировании нет.
А что делать, если график калибровки так и не станет 90°?
Цитата: KreitzComet от 10 Авг 2022 [13:29:06]А что делать, если график калибровки так и не станет 90°?Докапываться до причины, возможно ремонтировать монтировку. Проверьте ещё заряжение фиксаторов осей, крепление площадки монтировки, гида, чтоб гид в кольцах держался крепко итп.
Тут еще нужно посмотреть, чтобы матрица гида была параллельна длинной стороной ластохвосту. Посмотрите, как смещается звезда при сдвиге с помощью пульта по оси восхождения и склонения. Должно быть смещение строго по горизонтали и вертикали.
Цитата: Forte от 10 Авг 2022 [14:02:24]Тут еще нужно посмотреть, чтобы матрица гида была параллельна длинной стороной ластохвосту. Посмотрите, как смещается звезда при сдвиге с помощью пульта по оси восхождения и склонения. Должно быть смещение строго по горизонтали и вертикали.Вообще-то для PHD2 это не обязательно. Программа сама определяет направление осей относительно сенсора камеры-гида.У меня бывает вообще под 45 градусов, и ничего, гидирует без проблем.
Цитата: Дмитрий Маколкин от 10 Авг 2022 [14:03:52]Цитата: Forte от 10 Авг 2022 [14:02:24]Тут еще нужно посмотреть, чтобы матрица гида была параллельна длинной стороной ластохвосту. Посмотрите, как смещается звезда при сдвиге с помощью пульта по оси восхождения и склонения. Должно быть смещение строго по горизонтали и вертикали.Вообще-то для PHD2 это не обязательно. Программа сама определяет направление осей относительно сенсора камеры-гида.У меня бывает вообще под 45 градусов, и ничего, гидирует без проблем.С ASIAIR аналогично. Вообще никогда не заморачивался углом гида.
Ещё попробуйте разные варианты балансировки. Небольшой дисбаланс по склонению поможет бороться с люфтом.
Господа, спасибо всем огромное за помощь, но как оказалось, я - идиот:)Просто-напросто в настройках не указал фокусное расстояние гида, да сделал разбалансировку.
