A A A A Автор Тема: Go-to монтировка Celestron со встроенной камерой Starsense (самопривязка к небу)  (Прочитано 1408 раз)
Оффлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Азимутальная Гоу-ту монтировка Целестрон (SkyProdigy)  со встроенным модулем старсенс
сама делает снимки неба и привязывается к небу.
время кстати при отключении от питания не сбивается. заново вбивать при включении приходится только координаты если поменяли место наблюдения.
если место то же то и координаты менять не нужно запоминает последние.
покупал тут на форуме, она типа от 6" шк, но может из-за отсутствия штатной полочки или излишнего оптимизма целестрона, 6" шк не очень уютно на этой монтировке
для 127 думаю подойдет оптимально. (хотя предыдущий владелец использовал с 6"шк и был доволен, я может излишне требователен :D )
возил ее под темное небо. проверял старсенс работает монти привязывает к небу  и ведет.
цена та же что и покупал 15тыр. + пересыл сдэк
инструкция к монти: http://celestron.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/SkyProdigy_manual_print.pdf
« Последнее редактирование: 07 Авг 2022 [14:52:35] от Fatalik »
Оффлайн Алекс-астро
    • Сообщения от Алекс-астро
Добрый день. Пожалуйста в резерв на день. Спасибо.
  • Алексей
Оффлайн elenhil
    • Сообщения от elenhil
И всё-таки, может, расскажете об опыте эксплуатации? Купили этим летом (на, ЕМНИП, замену обычной такой монти без встроенной камеры) теперь продаёте. Что не понравилось? "Причина продажи" - обычный, вроде как, пункт объявления...
  • Алексей
основная причина вот на фото )))
да и написал же в тексте что 6шк она держит хорошо только по паспорту. Она держит но чувствуется что 6шк это ее прям предел. фокусироваться вручную неудобно дрожит.
некстар6/8 которым я обзавелся паралельно получше держит.
Оффлайн afgan666
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от afgan666
Прям её предел ШК 8. Тяжко ей, но держится и до сих пор она не устала. У меня 2 года уже. Правда не все 2 года с шк8. Вообще вещь, попрочнее slt. Наводится сносно, ведёт хорошо- минут 40 не приходится корректировать. Но весь её смысл в открытом пространстве. Ей на 360 башкой повертеть надо. Почемуто не сбивается время после отключения. На балконе и в ограниченной видимости бессмысленна. Использую на балконе без привязки просто для ведения- справляется хорошо, иногда корректирую кнопочками.
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Алексей, была же Камаро, это вроде мустанг на фото?
Хотя нет, путаю. В любом случае, сочувствую, жалко морду.
  • Алексей
не совсем. есть у нее и ручной Алигн с ... и алигн стасенсом но вручную навести на отрытую область... в инструкции есть )
Сам испробовал оюычный автоматический Алигн старсенсом, когда оно само выбирало куда крутить головой.
И привязка по 1 объекту солнечной системы.
с 8" шк на ней жизни нет ) только в штиль и не дышать даже  если ... 6-ка прям предел. 8-ка экстрим... 5-ка идеально сядет.
эт мой комар.
Оффлайн Anatoliy1956
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Anatoliy1956
У этой монтировки, родная тренога точно такая как и у SLT и GT. Она очень хлюпкая. При ручной фокусировке изображение сильно трясёт. Есть два выхода избавиться от этого неудобства. Это заменить треногу на более мощную или установить  электрофокусер. Лично я заменил штатив на треногу от телескопа MEADE ETX 125. Стало на много лучше.
Кошачий
На 127 и 1206 с полкой ничего не трясет. 6" потрясет конечно, особенно без полки. Посадку на эк клин ног мида на один винт делали через резинку от проворота ?
Оффлайн Eddypennsy
  • Благодарностей: 73
  • Эдик
    • Сообщения от Eddypennsy
Как я понимаю, пошерстя инет, килограмм 5-6 в визуале тянет сносно. Если да, то встану вторым в резерв.
Куплю: Даблстек Coronado SolarMaxII 90
Ясного неба!
Cicero
Ответ здесь
Заявленная грузоподъёмность монтировки 8 фунтов(3.6кг)
Характеристики монтировки https://www.celestron.com/products/skyprodigy-6-computerized-telescope#specifications
Вес трубы:
(5-ка)ШК5 = 2.7кг
(6-ка)ШК6 = 3.7кг
(8-ка)ШК8 = 5.7кг
Оффлайн Алекс-астро
Добрый вечер. С резерва снимаюсь, не нашел понимания у половины... Успешной реализации.
Оффлайн Botinok_
    • Сообщения от Botinok_
Это аналог Slt с той же грузоподъемностью 3,5-4кг, только блок самопривязки еще есть.
Искусственные звёзды рождаются здесь
Оффлайн EgorG
    • Сообщения от EgorG
Оффлайн Wavefront
  • Благодарностей: 27
  • Зрю в корень
    • Сообщения от Wavefront
Из интереса ставил на такую ТАЛ200-8,5, это 9,5кг примерно, но труба очень короткая и центр тяжести близок к точке крепления. Всё исправно крутилось в домашних условиях, под небом не пробовал.
  • Алексей
Ваша очередь ) (про 5-6 кг .. с моими требованиями скорее нет, но вот тут люди пишут вешали...  :) )
Следующий
Встану в очередь
Оффлайн Eddypennsy
  • Эдик
Наверное, воздержусь. Поищу малость помощнее азимуталку. Так что передаю очередь дальше.
Ясного неба!
  • Алексей
Оффлайн Michman
    • Сообщения от Michman
фотоаппарат точно потянет, поэтому постою в очереди
SW BK ED80 Steel OTAW + HED80W + SW SA GTI
Svbony sv550 122mm APO + sv209 + EQ6 Pro
PlayerOne Uranus-C imx585 + Mars-C II imx662
MINOX BV 8x56 BR, Yukon Point 15x56, Kasai Trading CS 3x50
