A A A A Автор Тема: Выбор первого телескопа до 100 000 руб  (Прочитано 4320 раз)
Оффлайн AlexYu
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AlexYu
Re: Выбор первого телескопа до 100 000 руб
« Ответ #60 : 16 Авг 2022 [14:09:06] »
или не верь глазам своим ?
Не верь. Если эти глаза не туда смотрят, то не верь. И вообще, обращаться к компьютеру когда надо просто поделить одно число на другое... Ну может простенький чертеж-схему уровня 6-го класса нарисовать...  До какого маразма дошло нынешнее время... :(
Иногда мне хочется уничтожить все компьютеры на планете. Ибо при неправильном использовании  они способствуют полной деградации мозгов.
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 423
  • Castor fiber
« Ответ #61 : 16 Авг 2022 [14:13:06] »
Имеет и еще какое, светосила это по сути относительное отверстие. Проще написать светосила, иначе много букафф.   А фокусер всего один, в лучшем случае 2 дюйма. Малая светосила (она же малое относительное отверстие, 1:10, к примеру) не позволяет получить большой охват на небе ни в какой окуляр, и многие дипы в результате смотрим только по кусочкам.
1/5 и 1/10 трубы при одинаковом увеличении и аппертуре визуально покажут одинаково .
Конечно, не покажут, вернее, не покажут одинаково в ряде случаев. Вы просто не сможете поставить близкое к равнозрачковому увеличение на 1:10 телескопе даже с 2" фокусером, не получив мизерное поле как у дверного глазка - вашим уделом в этом случае будет плессл или еще более устаревший узкоуголный окуляр - обзор неба будет куцый.
Насчет термина "светосила", если так любите придираться :) Хорошо, если не нравится такое применение фото-слова "светосила", заменим его на "относительное отверстие", но суть-то одна, и так понятно - больше светосила, значит больше относительное отверстие.
Оффлайн AlexYu
« Ответ #62 : 16 Авг 2022 [14:20:57] »
Вы путаете два совершенно  разных отношения. Светосила (точнее относительное отверстие) это отношения апертуры к фокусному. А поле зрения определяется отношением диаметра фокусера (или диафрагмы окуляра) к фокусному. Возмите два одинаковых фокусера и два одинаковых фокусных. Но при этом разные апертуры. Светосила будет разная, а поле зрения -- одинаковое. Этот факт доказывает, что поле зрения от светосилы не зависит.
P.S. Ну хоть кто-нибудь взял бы бумажку, карандаш, нарисовал бы как лучи ходят, все понял бы и не писал бы больше ерунды...
Оффлайн hiparon
  • Благодарностей: 189
    • Skype - hipatomsk
    • DeepSkyHosting: hiparon
    • Сообщения от hiparon
« Ответ #63 : 16 Авг 2022 [14:22:37] »
А чем вам этот калькулятор плох ? Тем более и мой практический опыт подтверждает это.
Оффлайн AlexYu
« Ответ #64 : 16 Авг 2022 [14:24:58] »
Возмите бумажку, карандаш, нарисуйте ход лучей, поймите этот очень простой вопрос и не пишите больше глупостей.
  • Castor fiber
« Ответ #65 : 16 Авг 2022 [14:25:33] »
Ребят, хватит бредить, для 180мм равнозрачок даже в случае с глазом пожилого человека достигается при 30х.
Вы просто забейте в свой калькулятор увеличение 30х для D180мм F 1800мм (1:10), посмотрите какое поле будет у окуляра, и решите потом, хорошо с таким полем зрения звездные поля смотреть, или это для бомжей))
Оффлайн AlexYu
« Ответ #66 : 16 Авг 2022 [14:27:12] »
Это все не имеет НИКАКОГО отношения к максимальному полю зрения.
Ладно, пошел я отсюда. Читать запредельные глупости я устал.
  • Castor fiber
« Ответ #67 : 16 Авг 2022 [14:29:45] »
Самое прямое.
Если вы о разных апертурах, тогда другое дело, но странно будет вообще сравнивать возможности 180мм и 360мм телескопа по звездным полям и дипскаю, оба F1800, как на вашем калькуляторе  (простите, Hiparona) первый 1:10, второй 1:5.
Ну, присутствие в теме дело добровольное.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2022 [15:02:34] от Феанор »
  • Castor fiber
« Ответ #68 : 16 Авг 2022 [14:58:53] »
Давайте еще раз, если кого-то запутал:
Берем 2 телескопа одинаковой апертуры (а значит с одинаковыми возможностями по проницанию и разрешению, плюс минус мелочи по светорассеянию и экранированию), для примера 180мм, как на калькуляторе выше.
 У обоих (ура!) стоит 2"фокусер.
1. F900mm (1:5).  Минимально разумное увеличение (равнозрачок) 30х.
Требуемый окуляр 30мм.
2“ окуляр, поле 82 градуса, наглер/наглероид, тот же ES 82.  Охват на небе 2,7 градуса.
2. F1800mm (1:10).
Требуемый окуляр 60мм.
2“ окуляр, поле меньше 45 градусов,  охват на небе 1,4 градуса.  И никак его больше на этой трубе не сделаешь, ни с каким окуляром...
Оффлайн alkbn
    • Сообщения от alkbn
« Ответ #69 : 16 Авг 2022 [15:16:07] »
Спасибо всем кто откликнулся. Подскажите, пожалуйста, в чем принципиальное отличие с практической точки зрения ШК от МАКа и стоит ли за ним гнаться. Помимо очевидного: другая схема, чуть меньше ФР при той же апертуре, чуть больше светосила соответственно. Пока склоняюсь к катадиоптрикам, раз уж с засветкой все плачевно
P.S. Про светосилу писал, потому что хотел побаловаться в астрофото.
Оффлайн AlexYu
« Ответ #70 : 16 Авг 2022 [15:22:35] »
А на этом очевидном все и заканчивается. Ну почти (качество построения изображения у МАК чуть лучше). Еще ШК легче и короче. Еще корректор ШК легче разбить, ибо он тоньше чем в МАК. Юстировать (что для них требуется не часто) МАК удобнее: соответствующие винты сзади, а не спереди. Пожалуй все.
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #71 : 26 Авг 2022 [12:34:17] »
"Про светосилу писал, потому что хотел побаловаться в астрофото"
Астрофото - это совсем не баловство.
 :o  :facepalm:
Это в деньгах достаточно дорогое удовольствие.
Это на порядок сложнее, чем наблюдательная астрономия.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #72 : 26 Авг 2022 [15:14:01] »
2. F1800mm (1:10).
Так вы поставьте на первый телескоп тоже 45 гр окуляр, и что получится? одинаковое поле. Тоесть в окуляре дело.
  • Castor fiber
« Ответ #73 : 26 Авг 2022 [15:47:14] »
"нафига козе баян..". Зачем нужен стремный 45 градусный окуляр, чтобы доказать, что на светосильном телескопе тоже можно получить мизерное поле?   Слить всегда проще, чем достичь :)
Оффлайн Kolya21
« Ответ #74 : 26 Авг 2022 [16:49:31] »
Понятно, но и выходит что проблема не в трубе а со сложностью подбора окуляров. Причем это только на равнозрачковых увеличениях которые применяются когда? Лично мне не нравится фон светлый.. Уже с д3 все уравняется,на этих разных трубах.
  • Castor fiber
« Ответ #75 : 27 Авг 2022 [00:17:08] »
Проблема именно в трубе. Да, максимальное поле у любой трубы, естественно, достигается на не самых больших увеличениях. Вопрос, какое оно в итоге будет. Кому не нужно большое поле, можно юзать любые трубы - смотреть планетарки, шаровики, кратные звезды и планеты.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #76 : 28 Авг 2022 [03:41:36] »
Оно может быть не только мизерным, но ещё тёмным и кривым, но местные это не понимают.
Ты не один
Оффлайн AlexYu
« Ответ #77 : 28 Авг 2022 [08:51:13] »
Такого вопроса не существует. Делите максимальный размер полевой диафрагмы (для наиболее распространенного фокусера чуть меньше 1.25"=31.7 мм, меньше на толщину стенок, ну скажем 26 мм) на фокусное расстояние и вот вам поле зрения в радианах. Один радиан это примерно 57 градусов. Это максимальное поле зрения трубы. Ну а с конкретным окуляром просто взять диаметр полевой диафрагмы этого конкретного окуляра. Открутив барель, элементарно измеряется линейкой.  Банальная школьная геометрия. Для кого это очень сложно -- у того аннулировать аттестат о среднем образовании!!! А поскольку среднее образование пока является обязательным, отправить в школу учиться опять :)
« Последнее редактирование: 28 Авг 2022 [08:59:03] от AlexYu »
Оффлайн slava03
« Ответ #78 : 28 Авг 2022 [13:40:22] »
Объектива или окуляра?
Ты не один
Оффлайн AlexYu
« Ответ #79 : 28 Авг 2022 [13:48:06] »
Естественно, объектива.
