A A A A Автор Тема: Продано Мини-астрограф для deepsky в полной комплектации с узкополосным фильтром  (Прочитано 4926 раз)
Оффлайн DimitriiАвтор темы
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
Все раздербанено, спасибо. Камеру, фильтр и фокусер пока сниму с продажи, может сгодится к новому сетапу.
Осталось в продаже, снизил цены
1. Askar FMA230 в коробке, новый, 2 раза небо видел. Есть небольшая потертость на кольце, ни на что не влияет. 40тыс. 35тыс.
2. С Askar FMA230 возможна продажа автофокусера со всем необходимым на базе EAF +15тыс. и гид 30F4 svbony + 3т. Отдельно от трубы EAF и гид пока не продаю.
3. IMX571 RisingCam (без чумадана) + Radian Triad QuadBand Narrowband 2" (фильтр могу продать отдельно, камеру без фильтра - нет). 75 70+60 55=125т.
4. грелка 1т.
с автофокусом EAF, креплением, зуб. ремнем и гидом svbony 30F4 (без камеры): 40+15+3=55 тыс.
2. IMX571 RisingCam (без чумадана) + Radian Triad QuadBand Narrowband 2" (фильтр могу продать отдельно, камеру без фильтра - нет). 75+60=130т.
3. Raspberry PI4 4Gb + DC преобразователь 12->5v usb под грелку, raspberry и т.п. с usb выходами. - 11т.
4. грелка 1т. 40см, рабочая 34см, ширина 3.5см, рабочая 2.2см. питание USB 5В, без терморегулятора.
Начну неспешно продавать астрограф, лежит без дела.
Готовый к съемке: одевай на монтировку или астротрекер, подключайся и снимай. Никакого софта не надо ставить, все включено.
Монтировка подключается кабелем EQMOD в свободный USB и также управляется через софт. Наводите в любую точку неба, жмете кнопку solve и все синхронизировано. Полярка также выставляется через этот софт. Автофокус одной кнопкой, хотите по градиенту, хотите по маске Бахтинова. Есть внутреннее гидирование, а можно и phd2 подключить. Планетарий с объектами M, NGC, LDN, SH2 и т.п., есть спутники, планеты, астероиды, кометы. Можно догружать что хотите, можно изображения объектов заранее подгрузить. Можно обычный джойстик подключить для ручного управления монтировкой. Есть помощник для съемки флетов, выставляете ADU и правильные флеты делаются автоматом. Даже флет дарки потом может сделать. Можно задать легко скрипт, например, если температура изменилась на 2 градуса - остановить съемку, перефокусировать и продолжить. Без вашего участия. Никаких драйверов, все включено и распознается автоматом. Настраиваете полярку, фокусируетесь, синхронизируете координаты, калибруете гид и говорите сколько кадров сделать, запускаете и идете спать. Все сделается автоматически. Астрокомбайн легко освоите. Все в одной программе и с одним источником питания для всего, минимум проводов. Длину проводов делал максимально короткой, чтобы макарон не было.
Управляется по wi-fi либо, если в сеть подключить с выходом в интернет - можно удаленно из любой точки. Быстро разбирается и собирается (все на ЛХ, кроме фокусера, там придется немного ключиком открутить болты).
Под небом был пару ночей.
Причина продажи - планировал вторым астрографом для RGB звезд, но понял, что это излишне.
Да и наигрался с цветной камерой, осваиваю монохром.
Пока без дербана, спешки продать нет, может сам в Намиб слетаю :) Вес в сборе 3.5 кг. Питание 12В 5-6А если с грелкой.
Поле зрения 7х4.7 градуса, 4" на пиксел. Портов USB у малинки 2xUSB2, 2xUSB3, у камеры хаб еще на 2 порта USB2. Можно флешку вставить для лайтов, кому лень копировать потом, как съемка завершится, флешку снимите и кадры у вас.
Коробки от всего есть, кроме камеры. Аккуратно упакую.
Состав (пишу с ценами, чтобы было понимание из чего сумма вышла):
1. 40т. Askar FMA230 - триплет APO. D50, f/4.6 с редьюсером 0.83. Новый, есть пара наружных потертостей (когда фильтр ставил пришлось газовый ключ использовать, т.к. залипло). На съемку не влияет.
2. 75т. Цветная охлаждаемая камера на чипе sony IMX571 RisingCam Industrial Digital Camera, ATR3CMOS26000KPA. Аналог ASI2600MC, только с более глубоким охлаждением (-42 от текущей). Год использования, сенсор без чистки, все чистое. Покупал у официального алишного бренда ToupTek - RisingCam Official Store. Выходит на заданную температуру за 3-5 минут.
3. 60т. Узкополосный фильтр от optcorp для цветной камеры Radian Triad QuadBand Narrowband 2" от Optcorp, ширина 3.5нм. Полосы пропускания Ha, Hb (непонятно для чего), SII, OIII от f/4 и медленнее. Не чистил, использовался около 20 ночей, привезли из США в мае 2021.
4. 10т. Raspberry PI4 4Gb в металлическом кейсе с вентилятором (могу припаять внешнюю антенну, без антенны радиус wi-fi ~3метра - достаточно если рядом сидеть). В комплекте microSD с astroberry - астрокомбайн, (Kstars+INDI), все настроено под этот сетап, включая базы для резолва-алайна монтировки и дополнительные объекты DSO.
5. 15т. электрофокусер ZWO EAF (новый, питание от USB) с доп. оборудованием: крепление, зубчатый шкив, зубчатая передача и т.п. - помогли форумчане сделать на заказ.
6. 3т. искатель svbony 30F4 (новый) - аналог ZWOшного, фокус фиксируется.
7. 10т. гид камера ZWO ASI 120MM mini (год в использовании, не чистилась)
8. 1т. блок питания 12->5v usb под грелку, raspberry и т.п. с usb выходами.
9. 1т. грелка 5в
10. провода, переходник-кольцо для получения бек фокуса 55мм (2 кольца), могу блок питания приложить 12В6А.
11. покупателю подарю GPS-ку, втыкается в свободный USB, и не надо выставлять время, дату и координаты.
Цена комплекта 215т 200тыс.
фото на этот астрограф https://deepskyhosting.com/mHXtEtN (обработка так себе, с шумами особо не заморачивался).
« Последнее редактирование: 15 Фев 2023 [15:20:53] от Dimitrii »
Оффлайн Redek
  • Благодарностей: 38
  • Познающий
    • Instagram: https://www.instagram.com/space_astrophoto/
    • DeepSkyHosting: redek
    • Сообщения от Redek
    • Астросообщество ЮФО в ТГ
чисто для интереса, а что за софт для этой камеры RisingCam используется?
RC TS 8" Carbon + CCDT47 Reducer 0.67X + Astro Physics 1X corrector
Askar 107PHQ + 0.7X reducer
ZWO AM5 Mount
QHY-268M Pro, QHYCFW3 + OAG + Antlia 3nm set, QHY5III568C + Q-focuser + Wanderer Rotator
DOB 346\1700 + Baader MaxBright II
Большое сообщество ЛА в Telegram - https://t.me/dalniycosmos_chat
Deepskyhosting: https://deepskyhosting.com/redek
Стандартные драйверы ascom/indi работают. Есть родной софт под windows - RisingSky, чем то очень отдаленно на APT похож, я им не пользуюсь. Пробовал под NINA, APT, SharpStar и пр. - везде работает. Под raspberry распознается как ToupTek, собственно там все возможности, как в asiair, мне более чем достаточно для всего. Использую astroberry.io или stellarmate - астрокомбайны, Kstars+INDI для малинки.
« Последнее редактирование: 27 Июл 2022 [22:49:19] от Dimitrii »
На этот астрограф Акула (LDN1235), 105х300s=8.75ч, местами было не совсем темно.
Оффлайн Игорь Амбросьев
  • Я знаю, что ничего не знаю..
    • Сообщения от Игорь Амбросьев
Если будет дербан (плохое слово) продажа по частям, готов приобрести фокусер ZWO.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2022 [14:24:08] от Игорь Амбросьев »
TS Foton 8", F-4; комакор TSx1,0.
Askar APO 103, редукторы 0,79; 0,6;
Askar APO 50x200;
AM-5; ZWO 2600 MM; Asiair plus.
Подербаню не все, но частично.
1. FMA230 с автофокусом EAF, креплением, зуб. ремнем и гидом svbony 30F4 (без камеры): 40+15+3=55 тыс.
4. грелка 1т.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 156
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Резерв до уточнения
Обозреватель вселенной
Готов приобрести искатель-гид svbony 30F4
Askar APO 50x200;
Резерв до уточнения
ок
пока в комплекте, если аскар заберут без него - смогу продать.
Оффлайн tektaton
  • Благодарностей: 58
  • Алексей Подымов
    • Сообщения от tektaton
Прошу фильтр Radian Triad QuadBand Narrowband 2" в резерв до понедельника.  Его же можно отдельно, без камеры, приобрести - я правильно понял?
Да, фильтр отдельно от камеры можно. В резерве.
Оффлайн MihailFedotow
  • Благодарностей: 143
  • Лучше дипов могут быть только новые дипы
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/id989
    • Сообщения от MihailFedotow
SW Dob 8, SW Dob 12 Retractable, SW Quattro 150P, UMi 17, ZWO ASI533MC Pro
Raspberry ушло покупателю.
Фильтр Триад в резерве за @tektaton
Оффлайн tektaton
  • Алексей Подымов
С резерва Radian Triad QuadBand Narrowband 2" снимаюсь, прошу извинить за беспокойство
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
EQ6 Pro/HEQ5
А длина грелки какая?
40см от края до края, если липучку залепить, то 34см. Ширина 3.5см, ширина греющей поверхности 2.2 см.
Оффлайн olega66
  • Благодарностей: 257
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
В качестве апа или рекламы....
У самого такая труба и камера.
Если вы ищете недорогой астрограф с объективом 60-70 мм, то лучше этот, по крайней мере звезды в нем не плюхи по пять копеек, поле ровное хроматизма почти нет или по крайней мере он не бросается в глаза.
По камере тоже самое размер АРС  за 70, это цена сейчас 533 Аси, а тут кадр в разы больше, все таки 16 бит это тема.
Примеры снимков на аскар https://deepskyhosting.com/id604?s=ASKAR%20FMA230
И на эту камеру https://deepskyhosting.com/id604?s=ToupTek%20IMX571
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
