A A A A Автор Тема: Какой докупить окуляр  (Прочитано 1343 раз)
Оффлайн rapitoАвтор темы
    • Сообщения от rapito
« : 25 Июл 2022 [20:52:22] »
Купил телескоп 114\900, рефлектор ньютона, еще только начинающий. В комплекте есть 10мм и 25мм, как я понимаю плохого качества, еще линза барлоу х2, кажется хорошая. Какой стоит докупить окуляр(сколько мм, может тип оптики), к примеру для дипскай обьектов?
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Re: Какой докупить окуляр
« Ответ #1 : 25 Июл 2022 [21:08:43] »
  Фокусер 1,25"?  Докупите ES 24мм  68 градусов. Ерунду тыщ за 5 не берите - ни рыба ни мясо. Этот берите)
« Ответ #2 : 25 Июл 2022 [21:13:29] »
Да 1.25, спасибо за ответ.
Кстати для того чтобы увидеть сатурн, или рассмотреть детально луну, не стоит ли докупить 6мм? Знаю что это тупо гоняться за увеличением, но хоть один окуляр такой нужен?
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 148
« Ответ #3 : 25 Июл 2022 [21:24:40] »
Для начала если бюджет ограничен докупить окуляр 6мм Пллесл, например такой https://astronom.ru/product/6-mm-okulyar-omni_-1_25.html и будет Вам и Сатурн и Юпитер.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #4 : 25 Июл 2022 [21:26:14] »
Как раз наоборот, окуляры комплектные для начала пойдут, а вот Барлоу совсем не пригодна для наблюдений.
                   С. П. Королев.
« Ответ #5 : 25 Июл 2022 [21:27:07] »
Ого, несколько дней назад добавил этот окуляр в закладки, точно такой же, но на другом сайте. Думаю это знак что надо купить именно его) Спасибо
« Ответ #6 : 25 Июл 2022 [21:27:58] »
А почему барлоу не подходит? Вроде максимально полезное увеличение не превышено
« Ответ #7 : 25 Июл 2022 [21:31:54] »
Да не в этом дело, там оптика не куда не годится, это скорее макет Барлоу а не Барлоу. У меня было таких две с телескопами, обе макеты.
                   С. П. Королев.
« Ответ #8 : 25 Июл 2022 [21:32:25] »
Аа, тоесть качество просто ужасное? Тогда стоит ли докупать качественные барлоу?
« Ответ #9 : 25 Июл 2022 [21:33:41] »
Пока не нужно, хватит Плессла 6 мм.
                   С. П. Королев.
« Ответ #10 : 25 Июл 2022 [21:48:19] »
Спасибо за быстрые ответы
Cicero
« Ответ #11 : 26 Июл 2022 [13:13:44] »
Смотреть в 6мм плёссл, как по мне, сильно на любителя. Лучше уж присмотреться к окулярам с вынесенным зрачком типа Meade HD60, Deepsky Plano, Celestron X-Cel LX, TMB planetary II. Там и поле зрения побольше, и вынос приятнее - не нужно тереться ресницами и пачкать глазную линзу. Или, как вариант, можно взять плёссл 12мм и к нему барлоу 2х. Только приличные. Те же OMNI, например. В таком сочетании наблюдать гораздо удобнее.
Оффлайн Duncan_R
  • Благодарностей: 70
  • Роман
    • Сообщения от Duncan_R
« Ответ #12 : 26 Июл 2022 [14:16:21] »
Совершенно согласен, после того как один раз посмотрите в 6мм Плессл все равно купите что-то из этого)
Dob 12, 1025, 10x50
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #13 : 26 Июл 2022 [14:46:27] »
 Эти барлоу сделаны однолинзовыми. Сразу выкинуть, или убрать линзу и использовать как удлинитель,
« Ответ #14 : 26 Июл 2022 [22:19:34] »
Нечего подобного, смотрю в Плесслы 6 и 4 мм уже больше 10 лет и нечего покупать не хочется) Был как то окуляр 5мм с вынесенным зрачком Синтовский, да вынос конечно комфортный тут не куда не денешься, но вот качество картинки полный швах, мыло и блики, Плессл 4мм давал намного лучше картинку чем тот 5мм.
                   С. П. Королев.
Cicero
« Ответ #15 : 26 Июл 2022 [23:18:00] »
Байки из склепа.
« Ответ #16 : 26 Июл 2022 [23:24:03] »
Байки из склепа.
Ну кому байки а кому истина. Вот что действительно хочется так это докупить Ньютон этак миллиметров 300 хотябы, но увы не реально.
                   С. П. Королев.
Оффлайн Duncan_R
  • Роман
« Ответ #17 : 27 Июл 2022 [08:41:07] »
Возможно неудачный экземпляр попался. Я вот перестал использовать Плесслы после покупки окуляров из вышеуказанного списка. Разницу в качестве изображения практически не заметил, а комфорт и удовольствие от наблюдений намного выше. Хотя я с Вами согласен, что хороший Плессл в теории может обеспечить лучшую картинку на оси.
Dob 12, 1025, 10x50
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #18 : 27 Июл 2022 [10:01:36] »
  Однозначно за ТМВ 58 гр. Если есть средства возьмите оба Плессл и ТМВ. Будет возможность сравнить
самому.Удобство и комфорт наблюдений особенно на больших увеличениях имеют большое значение.
8х30 и др.
Оффлайн Televue
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Televue
« Ответ #19 : 27 Июл 2022 [15:57:34] »
Да тут не окуляр, тут телескоп бы для начала нормальный приобрести
Я - ЭЛИТА!!!
