A A A A Автор Тема: Помогите выбрать штатив  (Прочитано 618 раз)
Оффлайн omelivsАвтор темы
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от omelivs
« : 23 Июл 2022 [21:16:10] »
Нужен легкий штатив под азимутальную голову типа mini porta. Будет нести небольшие рефракторы. Что взять? Алюминиевый от eq3, star adventurer или что-то похожее?
Осталась ваша буква "И"...
SW 2001
SW Evostar 100 ED
SW Evostar 72 ED
https://t.me/openobservations
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
Re: Момогите выбрать штатив
« Ответ #1 : 23 Июл 2022 [21:24:01] »
Насколько я помню конкретно голова vixen mini porta не садится без переходников на фото штативы 3/8 дюйма. так что здесь уже надо конкретно смотреть совместимость гнезда и штыря , если не хотите заморачиваться с токарными работами
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Re: Помогите выбрать штатив
« Ответ #2 : 23 Июл 2022 [21:27:42] »
Так речь не о фотоштативах, а о штативах для телескопов
SW 2001
SW Evostar 100 ED
SW Evostar 72 ED
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 147
« Ответ #3 : 23 Июл 2022 [21:53:49] »
Лучше уж найти ШР-120 в хорошем состоянии, будет намного лучше и легкий он, но нужно мудрить крепление.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн Sergey Androsov
  • Благодарностей: 54
  • Исполнение мечты детства - это еще не маразм.
    • Сообщения от Sergey Androsov
« Ответ #4 : 23 Июл 2022 [22:13:24] »
https://geospb.  ru/289-shtativy-derevyannye-i-fiberglassovye
Убрать пробел...
Здесь деревянные и фибеоглассовые, правда ШР-120 нет, минимум ШР-160.
И дешевле значительно всех вышеперечисленных, сам присматриваюсь к ШР-160, для замены алюминиевого от Sky-Watcher AZ Pronto.
« Последнее редактирование: 23 Июл 2022 [22:18:34] от Sergey Androsov »
"Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна."
М.В.Ломоносов
« Ответ #5 : 23 Июл 2022 [22:26:49] »
минимум ШР-160.
Это вообще монументальный аппарат, но уже заметно больше и тяжелее от 120-го.
                   С. П. Королев.
« Ответ #6 : 23 Июл 2022 [23:02:30] »
Да, интересно. Спасибо. Но мне нужно без того, чтобы мудрить. Просто чтобы монтировка сразу встала. Вот эта. Насколько я понимаю, это аналог mini porta с Али.
« Последнее редактирование: 23 Июл 2022 [23:09:43] от omelivs »
SW 2001
SW Evostar 100 ED
SW Evostar 72 ED
Онлайн AlexDark
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от AlexDark
« Ответ #7 : 23 Июл 2022 [23:39:11] »
На барахолке как раз шр-120 продают
« Ответ #8 : 24 Июл 2022 [09:37:55] »
Интересно - какая её максимальная (без скрипов и тряски) грузоподъёмность и какой материал изготовления?
Вроде встречал описание, что там не совсем алюминий и больше 3кг не потянет.
Т.е. 100ED, в сборе, не потянет.
Под эту голову, конечно ШР-120 оптимальна по цене и грузоподъёмности.
Астрономические алюминиевые лёгкие штативы - я в них разочарован, перебрал много, но ни один не удовлетворил (трясутся при нагрузке более 3кг).
Поэтому и собираюсь обрести ШР-160 для 1025 (вес голой трубы 2,4кг, в полном оснащении 3,5кг).
« Последнее редактирование: 24 Июл 2022 [10:05:04] от Sergey Androsov »
М.В.Ломоносов
Оффлайн crimchik
« Ответ #9 : 24 Июл 2022 [10:54:55] »
почти все монтировки с Aliexpress как раз имеют посадочное гнездо под стандартный фотовинт 3/8 дюйма . можете скинуть ссылку на объявление с этой головой ?
если так, то подойдёт любой фотоштатив . на Авито сейчас продаются хорошие лёгкие треноги без голов - объявление №2452900663 "Штатив трипод штативная головка" .
« Ответ #10 : 24 Июл 2022 [11:40:46] »
Ссылка не проходит. Форум запрещает). Можно найти по изображению на Али. Или найдите там по запросу sparta mount
« Последнее редактирование: 24 Июл 2022 [12:03:35] от omelivs »
SW 2001
SW Evostar 100 ED
SW Evostar 72 ED
Оффлайн crimchik
« Ответ #11 : 24 Июл 2022 [12:32:33] »
Да, в спецификации указана стандартные крепления на 3/8" . Значит эта голова сядет на любой стандартный фотоштатив с грузоподъёмностью 4+ кг
