* Специальная демонстрационная программа для всех блоков
http://www.omegadigital.ru/support.html
Я же не работаю на этой фирме, но программа есть - файл на страничке probe demo.exe . А шина в файле iBus_ad.pdf (120 kB).
Универсальные блоки стандарта iBus для встраиваемых системСтандарт iBus был разработан для модульногопостроения различных систем управления. Основноеотличие такого подхода заключается в отсутствиинеобходимости устанавливать в одном устройственесколько платы и модули разных производителей,согласовывать их интерфейсы и разрабатыватьпереходные платы.Все блоки стандарта iBus конструктивновыполнены в одном размере и предназначены дляустановки друг над другом. Питание блоков осуществляется от общей шины iBus, чтоупрощает подвод питания к каждому блоку.Интерфейс RS-485 обеспечивает параллельное подключение до 256 блоков, а специальноразработанный протокол – гарантированную передачу данных и безотказную работу всейсистемы в целом.Для подключения внешних сигналов на каждом блоке установлен разъем PLD-20R. Вотличии от законченных устройств, у которых разъемы уже установлены на корпусе,разработчик может самостоятельно выбрать необходимые внешние разъемы и установить ихна корпусе устройства.Блоки поставляются вместе с необходимыми элементами для их крепления и всемивнешними разъемами. Остается только закрепить блок и установить необходимые разъемы накорпусе устройства, собрать соединительные кабели и приступить к написанию управляющегоПО.Управление блоками осуществляется либо с IBM-PC, либо со специальногомикропроцессорного устройства. В случае управления с IBM-PC подключение к шине iBusосуществляется по USB через специальный преобразователь.Для более быстрой разработки ПО блоки поставляются с реализованным протоколомобмена и функциями управления блоками в виде исходного текста на C++. Для тестированияработы устройства поставляется специальная демонстрационная программа, позволяющаяработать со всеми функциями блоков.В настоящий момент производятся следующие блоки:• Контроллер ШД (iStepper)• Блок управления нагрузкой до 2А (iSwitch)• Блок коммутации и аналого-цифрового преобразования (iAdc)• Преобразователь USB -> iBus (iUsb)• Блок измерения емкостей для построения C-V характеристик (0… 2000 пФ)Планируется изготовление:• Блок управления трехфазными двигателями• Блок преобразования RS-232 -> iBus• PCI плата управления шиной iBus• Микропроцессорный блок управления системой• Универсальный блок измерения вольтамперных характеристик•По всем вопросам обращайтесь на наш электронный адрес info@omegadigital.ruКомпания «Омега» предоставляет услуги по разработке управляющего ПО для IBMPCи проектированию новых блоков в стандарте iBus по договоренности с заказчиком.ООО «Омега»URL: http://www.omegadigital.ruE-mail: info@omegadigital.ru
Если даже и реклама, то все таки - RS485 или iBus?
Дарю идею: контроллер стереть, ибусы эти даром не нужны, реализовать программный DIR/STEP и при помощи святого Бартелса забабахать GoTo.
У Бартелса STEP/DIR только в полушаге.
А умножить/разделить в настройках цифирку на 4 религия не позволяет? Или я чего то не понимаю?
