A A A A Автор Тема: Модернизация МШР.. или новая жизнь малого школьного рефрактора  (Прочитано 6370 раз)
Оффлайн CalypsoАвтор темы
  • Благодарностей: 311
    • Сообщения от Calypso
Есть нюанс, надеюсь вы в курсе. В таких адаптерах шаг резьбы (М42×0,75) не совпадает с советским (М42×1). Как адаптер будет накручиваться на удлинительное кольцо - не знаю, не проверял. Когда делал свой облегчённый телескоп, покупал переходник с М42×0,75 на М42×1. Но у меня была немного другая конструкция.
у  меня адаптер М42 с Али для Никон 1... накручивается без проблем и без натяга
VEBER ASTRO 25x100, БПЦ2 12х45М "Рубин"
Оффлайн disccrimea
  • Благодарностей: 51
    • Сообщения от disccrimea
    • Откройте для себя Крым
У вас адаптер для фотоаппарата? Так там другая резьба: М42×1. На принадлежностях к телескопам почему-то М42×0,75. В том числе и выбранном вами переходнике. Ладно, не буду бежать впереди паровоза, посмотрю что будет далее :)
SW 15075, 1206, МАК 127, SV404 16x50 papa Slava mod, красненький БГШ
Приехала голова монтировки МТ-1. Скоп занял своё место на "боевом дежурстве" на лоджии.. Ждём комплектующих с Алика..
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 295
    • Сообщения от ysdanko
Окна с раздвижными рамами?
Оффлайн GU-48
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от GU-48
Красиво смотриться на МТ-1!
Тал-75R окш15мм, плессы НПЗ.Наглер 31,20,16мм тип5,наглер 5,7мм тип6 фуджинон 14*70 бпц-4 8*30
Кто понял жизнь тот больше не спешит,смакует каждый миг и наблюдает!
Да
« Последнее редактирование: 20 Июль 2022 [22:10:14] от Calypso »
Согласен! Она для него как раз!
Онлайн ysdanko
Да
Очень хорошо. Поздравляю.  :)
Оффлайн Motley
    • Сообщения от Motley
стал похож на какой-то ТАЛ
первые наземные фотопробы..
stern
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 621
    • Сообщения от Тимур Норматов
Красота!
снял оба "прицела".. они в данном случае излишни, на трубу поставлю обычный реддот..
отверстия заглушил штатными винтами, сами запчасти отправились в кладовку.. к ранее снятым с трубы элементам..
по старой и ранее отлаженной схеме быстренько изготовил оправу будущего солнечного фильтра.. плёнку заказал на Авито.. дама одна из Сочи любезно поделилась кусочком 100х100 мм.. за недорого  ;)
покрасил..  :)
жду плёнку.. едет заказным письмом почтой России
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
Молодец, за подробный такой отчет большое спасибо дружище.
тал-100р
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Новосибирцы не будут напрягаться для изготовления хотя бы малой серии такого качества. Массовость и оборонку подавай, вот где можно разгуляться.
На поворотах, пожалуйста, поаккуратней! Если Вы не в курсе, или невзначай запамятовали: СВО, как-никак.
Оффлайн Motley
Оффлайн Алексей78
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от Алексей78
Добрый вечер. Некоторое время назад тоже прошел путь модернизации мшр под окуляры 1.25, включая переходные кольца м42 и переходник с али. Только переходник у меня несколько другой. И в общем хода фокусера, если мы используем диагональ, не хватает примерно см 2 - 3. Трубу телескопа резать не захотел, и открутив планку с насечками от фокусера прикрутил ее несколько дальше, предварительно просверлив в ней дырку под винтик . Выглядит колхозно, но работает - фокусируется когда трубка фокусера утопленна в трубу телескопа.
.............Только переходник у меня несколько другой. И в общем хода фокусера, если мы используем диагональ, не хватает примерно см 2 - 3.
Именно поэтому я и взял самый короткий переходник.. ;)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,201723.msg5632540.html#msg5632540
