A A A A Автор Тема: Модернизация МШР.. или новая жизнь малого школьного рефрактора  (Прочитано 6371 раз)
Оффлайн CalypsoАвтор темы
  • Благодарностей: 311
    • Сообщения от Calypso
собственно продолжение в том - что нам необходимо запрессовать кольцо М42.. в трубку фокусёра (идею подсмотрел в своё время на Киевском астрофоруме, но там было описание в теории.. я решил поробовать, и вот уже второй раз получается)..
VEBER ASTRO 25x100, БПЦ2 12х45М "Рубин"
для этого нам нужно полметра шпильки М10, шайбф большого диаметра, и резьбовую насадку на М42 (я выкрутил из своего адаптера М42-Никон), чтобы в процессе затягивания не повредить короткий довольно участок резьбы на кольце...
немного надо попотеть.. работая двумя ключами и центрируя при затягивании и вот результат.. как с завода)) кмк
поскольку Никона у меня уже нет (а жаль - уже можно было бы снять пробные фото..), то адаптер с задней крышкой временно служит как пыльник..
завершение работ в начале августа - когда придёт с Али собственно сам адаптер. Останется поставить его, диагоналку или призму, окуляр - и вперёд по птичкам с балкона.
Голову какую нибудь типа AZ3 найти бы недорого.. и ок
Колонна (видна на одном из фото), тоже осталась, самоделка
Спасибо за внимание.. продолжу, как только приедет адаптер с Китая
Оффлайн GU-48
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от GU-48
Тал-75R окш15мм, плессы НПЗ.Наглер 31,20,16мм тип5,наглер 5,7мм тип6 фуджинон 14*70 бпц-4 8*30
Кто понял жизнь тот больше не спешит,смакует каждый миг и наблюдает!
Коль разобран фокусер, наружний и внутренний диаметр трубки фокусера измерьте плиз?
И неплохобы добавить пару диафрагм в саму трубу
52/46 мм
фото прикрепляю
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
Очень интересно!
Всё очень подробно объясняется, с множеством информативных фотографий!
Молодец автор темы это точно!
 :good:
Оффлайн Motley
    • Сообщения от Motley
недавно свой мшр модернизировал. часть технических решений была несколько иная. попозже могу закинуть фотки
stern
труба в кольцах..
и на ЛХ (не обошлось конечно без комплектующих всем известной Иды Мисс  8)
Я бы ЛХ не через кольца закрепил, а с помощью двух отверстий, которые уже имеются в тубусе МШР. Кольца уж слишком сильно уродуют внешний вид такого небольшого рефрактора.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1480
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
У меня БШР тоже крепится к ластохвосту без колец.
А мне наоборот с кольцами нравится.. скопа становится как бы "больше", более брутальнее что-ли, глазу приятнее.. маешь вещь
.. разжился на просторах Авито монтировочкой.. думаю для этого сетапа это самый оправданный и надёжный партнёр
оплатил авито-доствку - продавец адекват, уже отправил... с Красноярка правда.. но обешают к 20 июля привезти..
stern
Красивая монтировка. Классика. Будет хорошо с белой трубой МШР сочетаться.
« Последнее редактирование: 13 Июль 2022 [20:29:01] от Stern »
Оффлайн Diman
МТ-1 это очень хорошая монтировка.
Зря Новосибирский приборостроительный завод отказался от выпуска любительских телескопов.
Перед китайцами аж стыдно за это!
Китайцы без зазрения совести заваливают весь мир своими пластмассовыми дудками.
А на НПЗ вполне могли бы любительские телескопы качества Такахаши делать!
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1174
    • Сообщения от Pluto
Насчет "пластмассовых дудок", вы явно погорячились.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
  Монтировка понесёт вашу трубу с запасом.
  У меня был ещё старый вариант с аллюминевой колонной и штангой противовесов с резьбой. Балансировка производилась путём вращения грузов. Ваш вариант с гладкой штангой и прижимными
винтами на противовесах лучше.
 Если купите на Али крепление типа ласт.хвост (мама- папа), то вопрос с креплением и балансировкой
трубы будет решён. Можно и проще, сколхозить кольца хомуты. В простейшем случае пойдёт и жестяная полоса от упаковки мебели , или крупных быт. приборов( холодильник). В месте крепления
такого хомута к монтировке сделать П образные загибы в местах крепления болтами  чтобы не царапать
трубу выступающими шляпками винтов.Оклеить хомуты внутри толстой тканью.
 Если найдёте винты с "барашками" будут хороши в качестве зажимных винтов с гайками на хомутах.
 Успехов.
8х30 и др.
Оффлайн Motley
до такахаши там как до Луны еще, но лучше китайчатины могут кое-что делать
Оффлайн Aleksandr62
  До Такахаши у нас ещё мало народа доросли карманом,а Новосибирцы не будут напрягаться для
изготовления хотя бы малой серии такого качества.Массовость и оборонку подавай, вот где можно
разгуляться.
8х30 и др.
Оффлайн disccrimea
  • Благодарностей: 51
    • Сообщения от disccrimea
    • Откройте для себя Крым
Есть нюанс, надеюсь вы в курсе. В таких адаптерах шаг резьбы (М42×0,75) не совпадает с советским (М42×1). Как адаптер будет накручиваться на удлинительное кольцо - не знаю, не проверял. Когда делал свой облегчённый телескоп, покупал переходник с М42×0,75 на М42×1. Но у меня была немного другая конструкция.
SW 15075, 1206, МАК 127, SV404 16x50 papa Slava mod, красненький БГШ
