A A A A Автор Тема: изготовление голографической оптики  (Прочитано 1213 раз)
diakin
Прошу прощения. если офтопик..
Необходимо изготовить две оптических детали. Пришла в голову мысть использовать для этого голографические методы.
Не подскажете, с кем можно проконсультироваться по этому вопросу?
WBR, Andrew
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
Re: изготовление голографической оптики
« Ответ #1 : 25 Сен 2006 [13:41:57] »
Вы-бы чуток расшифровали, что под этим имеете ввиду...
Быстрее-бы ответ получили.
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
diakin
« Ответ #2 : 25 Сен 2006 [15:58:08] »
Да к астрономии это отношения не имеет, поэтому я и не растекался..
1. Микрорастр, предназначенный для разделения луча на четыре
составляющих без искажений их плоскости поляризации, а также фокусировки
каждого луча в свою отдельную точку
Требуется поляризованный входной луч лазера (0.63 мкм ) диаметром 8 мм
расщепить на 4 пучка и каждый сфокусировать на свою площадку фотоприемника.
При этом плоскость поляризации луча не должна меняться.
2. Поляризационный фильтр, представляющий собой стеклянную пластину 10х10
мм, разделенную на 4 квадрата, на которые наклеиваются определенным образом
соориентированные пластинки поляризационной пленки.
Фильтр устанавливается на фотоприемник, так, чтобы каждая площадка
фотоприемника перекрывалась своим квадратом фильтра.
Главная задача - "расщепитель"  пучка.
WBR, Andrew
Оффлайн Ясь
  • 110 мм Ньютон f/8 "Добсон Мицарыч"
    • Skype - jar_ohty
    • Сообщения от Ясь
    • Безлюдные Пространства
« Ответ #3 : 25 Сен 2006 [17:18:35] »
Ращепитель пучка элементарно реализуется с помощью дифракционной решетки. Порядки -2, -1, +1 и +2 дадут то, что надо. Подбирая профиль штрихов решетки, можно добиться равного деления по порядкам и почти полного подавления нулевого максимума. Такую решетку нетрудно получить как фазовую голограмму (просто записать картину интерференции двух пучков от лазера под тем углом, под которым должны расходиться пучки), переэкспонировав ее и тем самым выведя с линейного участка характеристики.
Можно сделать по другому -- записать картину интерференции, не передерживая (она даст +-1-е максимумы), затем фотопластинку повернуть на 90 градусов и снова записать интерференционную картину. После проявления и отбеливания полученная решетка даст картину в виде четырех максимумов на вершинах квадрата.
diakin
« Ответ #4 : 26 Сен 2006 [11:48:14] »
Не подскажете, к кому можно обратиться по поводу изготовления?
можно в мыло
diakin@narod.ru
WBR, Andrew
