A A A A Автор Тема: Фильтры Antlia  (Прочитано 1934 раз)
Онлайн LyalinDVАвтор темы
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от LyalinDV
Фильтры Antlia
« : 04 Июл 2022 [15:26:22] »
Добрый день! Есть разница какой стороной вставлять в колесо ? Просто все мои фильтры разноцветные. Одна сторона как будто матовая, вторая зеркальная
Оффлайн Mарат
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Mарат
Re: Фильтры Antlia
« Ответ #1 : 04 Июл 2022 [15:46:06] »
Судя по картинке резьба с красной стороны, значит красным в хвост))
Celestron 90EQ, Canon 550D(а), Nikon D610, ZWO ASI120MM, Юпитер 21М, Carl Zeiss 50/1.4, Carl Zeiss 135/3.5, МС ЗМ-5СА, AZ-GTi, Svbony 80ED, SW150/750, HEQ5 Pro
Человечество - тонкий слой бактерий на комке из грязи, несущийся сквозь пустоту.
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 210
Re: Фильтры Antlia
« Ответ #2 : 04 Июл 2022 [16:01:47] »
Да, плясать надо от резьбы
Бинокли БПЦ и Pentax.
Re: Фильтры Antlia
« Ответ #3 : 04 Июл 2022 [16:02:57] »
У меня резьбы нет, просто 36мм заказал набор. Получается красной стороной по направлению к матрице камеры, а желтой к скопу?
Оффлайн Mарат
Re: Фильтры Antlia
« Ответ #4 : 04 Июл 2022 [16:06:15] »
Видимо да, у меня Svbony Ha 7nm, и красный там тоже со стороны резьбы, т.е к камере.
Re: Фильтры Antlia
« Ответ #5 : 04 Июл 2022 [16:09:10] »
Благодарю. Надеюсь принцип одинаковый. Просто на картинке у вас 4,5 нм, а меня 3нм
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Re: Фильтры Antlia
« Ответ #6 : 04 Июл 2022 [18:42:39] »
Ребят, а какая разница с какой стороны подложка фильтра на стекле?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Фильтры Antlia
« Ответ #7 : 04 Июл 2022 [19:19:45] »
Re: Фильтры Antlia
« Ответ #8 : 04 Июл 2022 [22:41:26] »
Сделал тестовый снимок Дубхе. Два одиночника по 60 сек без фильтра и с фильтром Ha 3нм. Вопрос: а куда делись звезды с фильтром??
Re: Фильтры Antlia
« Ответ #9 : 04 Июл 2022 [22:49:42] »
Растянул гисту - звезды нашел  :D Но ощущение , что звезды не в фокусе. Как так? Без фильтра же все в порядке
Оффлайн sky-man
Re: Фильтры Antlia
« Ответ #10 : 04 Июл 2022 [22:53:10] »
Растянул гисту - звезды нашел  :D Но ощущение , что звезды не в фокусе. Как там? Без фильтра же все в порядке
С фильтром надо перефокусироваться.
Re: Фильтры Antlia
« Ответ #11 : 04 Июл 2022 [22:54:44] »
Серьезно??? Они же в колесе крутяться ... Я же камере не двигаю
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1217
    • Сообщения от onwlad
Re: Фильтры Antlia
« Ответ #12 : 04 Июл 2022 [23:03:15] »
Нет, врут.
Лучше их продать сразу, они явно не нужны.  :good:
Влад Оноприенко.
Оффлайн kotka
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от kotka
Re: Фильтры Antlia
« Ответ #13 : 04 Июл 2022 [23:04:13] »
Надо. Фильтры не парфокальны. У меня, например, аська сама автофокусит при смене фильтра - зеро проблема. Но если нет автоматизированного решения - то надо перефокусироваться в ручную
Re: Фильтры Antlia
« Ответ #14 : 04 Июл 2022 [23:06:55] »
Щас перефокусируемся :)
Оффлайн sky-man
Re: Фильтры Antlia
« Ответ #15 : 04 Июл 2022 [23:07:45] »
Ореолы разные.
https://www.cloudynights.com/topic/758324-antlia-pro-3nm-filter-halo-comparison/
Может не в тему, писали про ореолы на L-extreme, как раз себе такой заказал. На нем может тоже поменять сторону для уменьшения ореолов?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Фильтры Antlia
« Ответ #16 : 04 Июл 2022 [23:08:20] »
Перефокусировать надо.
Тем более с фильтром и без. Фокус смещается в зависимости от толщины фильтра.
Re: Фильтры Antlia
« Ответ #17 : 04 Июл 2022 [23:17:41] »
Для каждого фильтра придется перефокусироваться?
Оффлайн sky-man
Re: Фильтры Antlia
« Ответ #18 : 04 Июл 2022 [23:18:55] »
Да, либо автоматизировать.
Оффлайн ROVIAN
Re: Фильтры Antlia
« Ответ #19 : 04 Июл 2022 [23:29:27] »
Программа это должна сама делать. И ещё должна реагировать на изменение температуры.  ;)
