A A A A Автор Тема: Выбор фильтра для дипская  (Прочитано 759 раз)
Оффлайн Алексей КудошАвтор темы
    • Сообщения от Алексей Кудош
« : 27 Июн 2022 [22:36:49] »
Всем доброго времени суток! Я решил начать свой путь в дипскае, снял несколько объектов и понял, что нужно либо выезжать за город, либо покупать фильтры. Я конечно же понимаю, что фильтры не дадут мне тёмного неба, но другого варианта нет, так как нет ни машины, ни тем более прав. Живу в жёлто-оранжевой зоне засветки и снимаю на canon 1200d, фильтр с него я не выдирал, так как он иногда используется и для астро пейзажей, и как семейный фотоаппарат. Какой из бюджетных фильтров можно купить(до 100$ например), чтобы улучшить картинку по туманностям? Конечно хотелось бы вообще узкополосные, но они стоят как крыло от самолёта:). Выбор уже падал на svbony uhc, но хотелось бы услышать мнение от других людей. Будет вообще отлично, если рекомендованный вами фильтр будет на алиэкспрессе, так как у нас в стране нет нормальных астромагазинов, да и цены в них высокие.
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Выбор фильтра для дипская
« Ответ #1 : 27 Июн 2022 [22:45:15] »
Без выдирания родного фильтра покупка любого противозасветочного фильтра - выкинутые деньги...
« Ответ #2 : 27 Июн 2022 [23:00:18] »
Но ведь фильтры типа CLS и UHC будут работать, разве нет?
Онлайн PavelGhost
« Ответ #3 : 27 Июн 2022 [23:02:45] »
Работать то они будут, но только в кислороде.
Водород родным фильтром обрезается минимум в три раза, по этому  толку будет больше, просто избавившись от фильтра.
Лучше купить какую-нибудь недорогую астрокамерку.
« Ответ #4 : 27 Июн 2022 [23:15:25] »
Хорошо, если я уберу фильтр или куплю астрокамеру, то можете подсказать, какой или какие фильтры лучше взять?
Онлайн PavelGhost
« Ответ #5 : 27 Июн 2022 [23:23:09] »
Недорого - ZWO DUO BAND.
Средне - OptoLong L'Enhance.
Дорого - OptoLong L'Extreme.
Это для цветной камеры, а лучше ч/б и набор LRGB+O3+Ha
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #6 : 27 Июн 2022 [23:28:30] »
яб порекомендовал всеже выдернуть фильтр из камеры, для дома можно и ББ подкрутить потом, но с одним ньюансом - обязательно сохранить автофокус и юстировку матрицы,
а вот после купить фильтр из описанных выше (мне по душе L'Enhance, он не сильно узкий), у меня к примеру есть клип фильтр который фосстанавливает ББ - буду использовать его для пейзажной съемки с 11-16 объективом, он становиться, а вот с китовым не лезет
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Онлайн PavelGhost
« Ответ #7 : 27 Июн 2022 [23:32:05] »
В 100 баксов только ЗВО ДуоБанд влезает и то 1.25".
Но после него всякие UHC в топку.
« Ответ #8 : 27 Июн 2022 [23:42:14] »
Есть какие-нибудь подробные туториалы как это сделать? Я просто очень далёк от темы "сделай сам")
Онлайн PavelGhost
« Ответ #9 : 27 Июн 2022 [23:48:06] »
Лучше купить тут на барахолке какой-нибудь 550Д, 1100Д, 450Д с уже выдранным фильтром.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #10 : 28 Июн 2022 [00:28:47] »
А ещё лучше, пока на али аттракцион невиданной щедрости, купить 533 моно камеру и к ней h-alfa фильтр на 1,25" но поуже (6нм или менее). С таким набором можно туманности снимать с московского балкона, где невооруженным глазом звёзд не видно вообще.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #11 : 28 Июн 2022 [00:59:20] »
Мне показалось или по графикам 533мм сильно уступает 294мм в H-alpha по QE?
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #12 : 28 Июн 2022 [01:07:10] »
Были бы деньги на всё это)
Оффлайн Sharkу
« Ответ #13 : 28 Июн 2022 [01:09:04] »
Ей в этом все уступают и вообще 294я была бы роскошной камерой, если бы нормально калибровалась. Особенно в узкой полосе. Так что новичку я б её точно не советовал, вдобавок она как сама по себе дороже, так и требует фильтров хотя бы 31мм. Квадратный чип 533ей в этом плане рулит.
Оффлайн sky-man
« Ответ #14 : 28 Июн 2022 [01:24:24] »
Не знаю, Fatalik шелевры для нашего форума снимает на неё и не жалуется в темах.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн sky-man
« Ответ #15 : 28 Июн 2022 [01:26:37] »
85 на али сегодня стоит 294mm. И поле у неё больше чем у 533mm.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Sharkу
« Ответ #16 : 28 Июн 2022 [01:41:11] »
Шедевры и на сапог снимают, это целиком и полностью вопрос прямых рук, а не камеры. Другое дело, с какими-то работать проще, с какими-то сложнее. Можете загуглить "294mm/mc flat field problem", если много лишнего попкорна.
Онлайн PavelGhost
« Ответ #17 : 28 Июн 2022 [06:10:17] »
Такой набор тянет на 1500 бакинских...
Оффлайн sky-man
« Ответ #18 : 29 Июн 2022 [01:07:50] »
График QE у 533mm это сплошная проблема, на 500 нм 90% и пошел вниз до 60% на 656нм в водороде и 676нм в сере. Два главных спектра по туманностям просели. У 294mm нет такого падежа, более менее ровный график с высоким QE 90%.
533mm и 294mm выбор очевиден в пользу второй камеры, которая на голову лучше, а стоит не сильно дороже при сегодняшнем курсе бакса 57 на али.
Если уж решено раскошелится на моно сетап с кучей дорогих фильтров, всяких колёс с фильтрами, сердце этой системы надо брать получше, а не с QE 60% на водороде и сере. Съёмочных ночей в России не так много как в южных странах. Выше QE больше снимешь за тоже время.
« Последнее редактирование: 29 Июн 2022 [01:27:28] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Sharkу
« Ответ #19 : 29 Июн 2022 [03:15:39] »
Ага, только потом это "больше" при калибровке превращается в тыкву. Комплексная проблема чутка сложнее циферок в пресс-релизе ;)
Но я не настаиваю, берите 294ю, радуйте нас шедеврами.
